Текущее время: 14 июн 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:25
Тут надо понимать, что это на игроков все рассчитано, у них фпс могут зашкаливать и за 100, в зависимости от движения в кадре, и от этого будет зависеть успех в игре. А вам надо максимум 60 и стабильно, что надо для кина.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:34
Кино тоже постепенно на 120fps переползает. Эта становится необходимым из-за увеличения размера экрана. При 60fps на большом экране, либо мыло, либо строб, третьего не дано. Я ещё в позапрошлом году видел в магазине вогнутые экраны 8к на несколько метров. К них тут экраны больше, чем у меня комнаты. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:37
Тут еще важна динамическая или статическая фпс. Но это все равно будущее, еще и до 8к не добрались, разрешение все равно решает, а фпс легко интерфейсом делается при той же пропускной способности.
Вам надо думать, что у вас сейчас есть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:53
Если бы я не думал наперёд, то пришлось бы апгрейд в два раза чаще делать. Думаю о втором мониторе или телевизоре. Но пока непонятно, потянет ли ноутбук ту или иную конфигурацию. А принципе, у меня есть возможность попробовать подключить монитор Full HD плюс телевизор Full HD. Но покупать сейчас ТВ Full HD вроде уже неактуально.
Хотя конечно основная проблема не в телевизоре, а в том, что придётся менять конфигурацию рабочего стола, к которой я уже привык.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 17:03
Выгодно тянуть старое до последнего, но брать потом самое дорогое и новое непроверенное тоже смысла нет.
4к я купил, когда у всех было уже фуллхд говнище накуплено и ничуть не жалею. Фуллхдшники теперь от своего дорогого г. не могут избавиться, а по прошествии почти 3 лет я пока не вижу, чем я свой 4к телек хотел бы заменить при цене 400 евро. Вот дживиси нашел 55, тоже за 400, но вроде там даже длна нет и портов даже меньше. А тот фулл хд телек, что брат купил вместо 260 уже 200 стоит, что совсем неудивительно.
Покупать дорогой 4к сейчас это тоже самое, что покупать дорогой 1080 3 года назад, очень глупо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 18:53
В Кишинёве сейчас тоже можно купить 4К за 450-500€. Это бы решило проблему реорганизации рабочего стола. Я бы мог его прикрепить к стене на гибком рычаге и повернуть так, что бы он занял место старого монитора. Но у меня старый монитор с широким цветовым охватом. На нём можно цвет смотреть. Так что его тоже нужно бы сохранить. Но тогда нет особого смысла в 4К. Можно тогда добавить ещё один Full HD и расширить рабочий стол. Получатся те же 4К по длинной стороне. Этого будет вполне достаточно для видеоредактора.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:05
Но вы же не собираетесь в нашем 21 веке покупать еще 1080 :)
Ну если есть старый, то еще можно, но не новый это точно...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:20
Это хороший вопрос. Если ставить второй монитор, то самое оптимальное решение - это два монитора одинаковые по высоте картинки. Тогда будет удобно пользоваться расширенным рабочим столом. Если Один будет здоровенный, а второй маленький (старый), то курсор будет скакать по высоте. Это я уже проверял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:47
Там можно двигать экраны относительно друг друга и разрешение ставится для каждого свое, можно подобрать, что переход мыши будет незаметен почти.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 02:51
Может действительно купить за 200€ ТВ на 28" (26" у нас не видно) и поставить рядом со старым монитором...
