Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 16:25 |
Тут надо понимать, что это на игроков все рассчитано, у них фпс могут зашкаливать и за 100, в зависимости от движения в кадре, и от этого будет зависеть успех в игре. А вам надо максимум 60 и стабильно, что надо для кина.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 16:34 |
qzaКино тоже постепенно на 120fps переползает. Эта становится необходимым из-за увеличения размера экрана. При 60fps на большом экране, либо мыло, либо строб, третьего не дано. Я ещё в позапрошлом году видел в магазине вогнутые экраны 8к на несколько метров. К них тут экраны больше, чем у меня комнаты.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 16:37 |
Iurii Тут еще важна динамическая или статическая фпс. Но это все равно будущее, еще и до 8к не добрались, разрешение все равно решает, а фпс легко интерфейсом делается при той же пропускной способности. Вам надо думать, что у вас сейчас есть.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 16:53 |
qza Если бы я не думал наперёд, то пришлось бы апгрейд в два раза чаще делать. Думаю о втором мониторе или телевизоре. Но пока непонятно, потянет ли ноутбук ту или иную конфигурацию. А принципе, у меня есть возможность попробовать подключить монитор Full HD плюс телевизор Full HD. Но покупать сейчас ТВ Full HD вроде уже неактуально.
Хотя конечно основная проблема не в телевизоре, а в том, что придётся менять конфигурацию рабочего стола, к которой я уже привык.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 17:03 |
Iurii Выгодно тянуть старое до последнего, но брать потом самое дорогое и новое непроверенное тоже смысла нет. 4к я купил, когда у всех было уже фуллхд говнище накуплено и ничуть не жалею. Фуллхдшники теперь от своего дорогого г. не могут избавиться, а по прошествии почти 3 лет я пока не вижу, чем я свой 4к телек хотел бы заменить при цене 400 евро. Вот дживиси нашел 55, тоже за 400, но вроде там даже длна нет и портов даже меньше. А тот фулл хд телек, что брат купил вместо 260 уже 200 стоит, что совсем неудивительно. Покупать дорогой 4к сейчас это тоже самое, что покупать дорогой 1080 3 года назад, очень глупо.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 18:53 |
qza В Кишинёве сейчас тоже можно купить 4К за 450-500€. Это бы решило проблему реорганизации рабочего стола. Я бы мог его прикрепить к стене на гибком рычаге и повернуть так, что бы он занял место старого монитора. Но у меня старый монитор с широким цветовым охватом. На нём можно цвет смотреть. Так что его тоже нужно бы сохранить. Но тогда нет особого смысла в 4К. Можно тогда добавить ещё один Full HD и расширить рабочий стол. Получатся те же 4К по длинной стороне. Этого будет вполне достаточно для видеоредактора.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 22:05 |
IuriiНо вы же не собираетесь в нашем 21 веке покупать еще 1080  Ну если есть старый, то еще можно, но не новый это точно...
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 07 мар 2019, 22:20 |
qza писал(а): Но вы же не собираетесь в нашем 21 веке покупать еще 1080 Это хороший вопрос. Если ставить второй монитор, то самое оптимальное решение - это два монитора одинаковые по высоте картинки. Тогда будет удобно пользоваться расширенным рабочим столом. Если Один будет здоровенный, а второй маленький (старый), то курсор будет скакать по высоте. Это я уже проверял.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 08 мар 2019, 00:47 |
Iurii Там можно двигать экраны относительно друг друга и разрешение ставится для каждого свое, можно подобрать, что переход мыши будет незаметен почти.
Заголовок сообщения: Re: Как программными средствами определить все интерфейсы ПК? Добавлено: 08 мар 2019, 02:51 |
