Заголовок сообщения: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 28 фев 2010, 13:05 |
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 27 авг 2012, 19:50 |
turin2002 Расскажите, пожалуйста, какие преобразования Вы произвели с этим файлом изображения, в какой программе и с какими установками? А главное, какова цель этих преобразований? Я не понимаю, для чего нужно было смещать цвета, несущие информацию об объёме, относительно друг друга и относительно черно белой картинки тогда, когда Вы говорили, что Вам требуется неискажённое изображение.
Вот, я для примера создал ужасающую дисторсию на предоставленном вами изображении, но это никак не отразилось на стерео картинке, если не считать появления этой самой "бочки" в изображении. Но, устранить «бочку», так же просто, как и добавить, и это не зависит от того, сколько используется негативов-источников – один или стереопара.
Вложения: |
Дисторсия и стерео изображение.gif [ 537.12 Кб | Просмотров: 1349747 ]
turin2002
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 27 авг 2012, 21:22 |
Я честно говоря не совсем понял вопросов, поэтому отвечаю на то что сформулировано понятно: Программы: - GIMP фильтр "Исправление искажений оптики", - программа stphmkre. А вот далее - или Вы задаете вопросы не понимая принципов стереофотографии Цитата: Я не понимаю, для чего нужно было смещать цвета, несущие информацию об объёме, относительно друг друга и относительно черно белой картинки...... или я просто не могу понять заданного вопроса. Цитата: я для примера создал ужасающую дисторсию на предоставленном вами изображении, но это никак не отразилось на стерео картинке А на моей - отразилось?
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 27 авг 2012, 22:39 |
turin2002Вы скачали из Интернета вот эту нормальную стереофотографию. Затем добавили "бочку" в Gimp-е и попытались имитировать стерео картинку, снятую короткофокусным объективом. Для чего Вы это сделали? И какое это имеет отношение к сканированию фотоплёнки? Я снова повторяю. При сканировании плоского изображения нельзя испортить стереокартинку вне зависимости, в каком она формате. То ли это серо-красно-зелёный слайд, то ли стереопара. Цитата: А на моей - отразилось? Конечно отразилось. Это заметно даже без очков. Но, это никак не связано со сканированием. Возможно, Вам следовало бы создать тему "Изменение стереобазы цифровыми методами" или что-нибудь в этом роде. Кроме этого, я думаю, что через пару лет можно будет купить по разумной цене стереомонитор или стереотелевизор (на основе поляризации света), и заняться нормальной стереофотосъёмкой или стерео видеосъёмкой, если это так привлекает.
turin2002
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 28 авг 2012, 06:53 |
Спасибо, я всё понял - вопрос снят, т.к. был задан не по адресу.
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 28 авг 2012, 15:41 |
Так и не узнаем, что хотел автор...
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 28 авг 2012, 15:58 |
qza Я полагаю, что автор слегка запутался между дисторсией, сканированием и стерео-фотографией, так как свалил всё в одну кучу. Думаю, сейчас он уже понял свою ошибку и теперь сможет спокойно сканировать плёнку, а потом корректировать полученные изображения, как душе угодно.
romanastya
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 01 мар 2013, 21:46 |
Здравствуйте. Для меня вопрос сканирования пленки это больная тема. Уже который раз я пытаюсь достигнуть качественных цветов, но каждый раз неудача. Я фотографирую в NEF(RAW) формат с балансом белого 2500. Потом в Adobe Camera RAW регулирую цветовые гистограммы таким образом чтобы они все были посредине и накладывались друг на друга. Перехожу в фотошоп, инвертирую цвета, захожу в изображение -коррекция - кривые, нажимаю Авто. Потом начинаю регулировать изображение -коррекция - уровни. И как бы я не старался, цвета, по сравнению со сканом сделанным в фотосалоне, какие-то то с перевесом в зеленое, то в синее то в красное, в общем не натуральные. Внизу фотографии моего скана и салонного (часть изображения повреждена, поэтому и пытаюсь сам сканировать)
Подскажите пожалуйста, как правильно обработать изображения по всем каналам чтобы получилось хорошо. Есть ли какой-то шаблон действий, которые можно было бы выполнять над разными фотографиями и получать оригинал? Спасибо.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Мой скан. Завал в желтое. Не говоря уже о недостаточной резкости и контрастности.
_DSC0070.jpg [ 446.37 Кб | Просмотров: 1349296 ]
Комментарий к файлу: Скан из салона.
000054.JPG [ 214.38 Кб | Просмотров: 1349296 ]
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 02 мар 2013, 04:20 |
romanastyaЯ немного покрутил в PS 5.5 ваши картинки, и Вы можете увидеть, что их не удалось привести к одному знаменателю. Я не смог сделать фотографию достаточно тёплой, так как начал «рваться» зелёный. Попробуйте вывести изображение из RAW конвертора в 16 бит, чтобы получить простор для маневра. Восьмибитное изображение не позволяет производить глубокую коррекцию цвета. Плавные переходы рвутся, а на их месте появляется артефакты, которые и не позволяют получить желаемый результат. Не стоит, так же, пытаться получить точную копию изображения, полученного с помощью совсем иных аппаратных средств. Для этого, как минимум, пришлось бы профилировать и то и другое оборудование. Сравнение изображений. Файл в форматое PSD >>>
turin2002
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 02 мар 2013, 07:59 |
Профессиональное сканирование осуществляется без субдискретизации в цветовой модели 4:4:4 R'G'B'Цитата: Стоит отметить, что под "4:4:4" может пониматься цветовое пространство R'G'B', которое вовсе не имеет цветовой субдискретизации. Видеоформаты, такие как HDCAM SR, могут записывать цифровой видеосигнал с частотой выборки 4:4:4 R'G'B' посредством двухканального HD-SDI.  Либо же с субдискретизацией 4:4:4 Y'CbCr - где:Цитата: Каждая из трех компонент Y'CbCr имеет одинаковую частоту дискретизации. Эта схема иногда используется в дорогих сканерах и кинематографическом пост-продакшн производстве. Как правило, для предоставления такой пропускной способности используется двухканальный интерфейс HD-SDI, стандарта SMPTE 372M. Первое подключение для передачи сигнала 4:2:2, второе подключение - для сигнала 0:2:2, в сочетании будет передано 4:4:4. Съемка одноматричными камерами с комплементарным мозаичным цветовым фильтром уже на физическом уровне производится с субдисретизацие и как правило в цветовой модели 4:2:2 - YUV (Y'CbCr ) Цитата: R = Y + 1.13983 * (V - 128); G = Y - 0.39465 * (U - 128) - 0.58060 * (V - 128); B = Y + 2.03211 * (U - 128); Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B; U = -0.14713 * R - 0.28886 * G + 0.436 * B + 128; V = 0.615 * R - 0.51499 * G - 0.10001 * B + 128; Именно по это причине происходит снижение резкости и контрастности, а также искажение цвета при пересъемке негатива, с последующие его переводом в позитив математическим способом. PS Т.ч. даже сохранение в RAW приведет только к увеличению размера файла - но не к достижению положительного результата. Цитата: Цветовая модель RGB имеет по многим тонам цвета более широкий цветовой охват (может представить более насыщенные цвета), чем типичный охват цветов CMYK, поэтому иногда изображения, замечательно выглядящие в RGB, значительно тускнеют и гаснут в CMYK. http://ru.wikipedia.org/wiki/RGB http://ru.wikipedia.org/wiki/YUV http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#4:4:4_R.27G.27B.27_.28.D0.B1.D0.B5.D0.B7_.D1.81.D1.83.D0.B1.D0.B4.D0.B8.D1.81.D0.BA.D1.80.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.29
romanastya
Заголовок сообщения: Re: Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК Добавлено: 02 мар 2013, 11:42 |
Цитата: Попробуйте вывести изображение из RAW конвертера в 16 бит, чтобы получить простор для маневра. Извините, но как это сделать в Camera RAW? Можно ли как-то перевести негатив в позитив непосредственно в этой программе, для дальнейшего редактирования уже позитива, то есть инвертировать цвета не переходя в обычный фотошоп?
