Текущее время: 19 июн 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Самодельные слайдеры для видеосъёмки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 13:37
Строя слайдер, и уже мысля категориями Dolly Shot (это когда тележка с камерой по рельсам катится) застрял на сцене, в которой камера должна по очереди показать все детали необходимые для сборки этого полезного приспособления. Их оказалось немало из-за большого количества крепежа. Не придумал ничего лучше, чем снять эти детали с помощью слайдера же, которого правда пока ещё нет. :)
Так что, сегодня буду строить ещё один слайдер, но на этот раз уже более простой. Идею навеял трёхколёсный слайдер, который видел на Aliexpress.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные слайдеры для видеосъёмки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:12
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:59
Поздравьте с окончанием нового проекта.
s
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:04
Многоходовочка с ниткой понравилась :).
По поводу эксцентриков ожидал, что вы сделаете плавный наклон, удобный для оперативного регулирования прямо во время съемки, раз уж такой ход свободный. Кстати, в этом случае имеет место быть ускорение.
Трюк с раздеванием аппаратов замечательный... :)
Да, кстати, поздравляю с выходом на англоязычный рынок вашего нового канала:), потому что на ТВ на вашем обычном канале я этого ролика не нашел, пришлось искать ролик уже по названию среди кучи других. Вообще, я смотрю, миллионные просмотры набирают эффектные примитивы, типа взорвать что либо в замедленной съемке, вроде вашего взрыва проводника в воде, только с большим эффектом, или недавно посмотрел изготовление неньютоновской жидкости и трюки с ней, и часто, чем примитивней, тем больше просмотров. Подумайте над этим, проверка всяких физических эффектов тоже было бы интересно, все равно все самоделки так или иначе с физикой связаны.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:29
Жена с утра торопила идти на блошиный рынок, так как я с вечера подвязался с ней идти. Вот я и забыл открыть ссылку в RU. Но ролики абсолютно идентичные, так что вы ничего не потеряли.
А на блошиный рынок пошёл не зря. Купил два замечательных стальных зажима, что использовали в хим. лабораториях. Только там зажимы тоже разными были. Я купил лучшие из тех, что можно было найти при Советах. Ещё купил два симистора КУ208Г. У меня такой в приводе швейной машинки утечку дал. Уже давно купил на замену импортные, но они конструктивно не подходят. На нашем радиорынке все КУ208Г уже перебранные и тоже утекают. Проверял мегомметром.
...вроде вашего взрыва проводника в воде, только с большим эффектом...
Да, именно этим и займусь, развлекательным видео. Его снимать очень просто и дёшево, а отдача на порядок выше. У него есть только один недостаток. Когда снимаешь кино для дебилоидов, то и сам волей неволей превращаешься в оного. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:10
Поздравьте
Поздравляю.
Прикольная конструкция. Но, в производстве не очень технологичная. Слишком много не стандартных деталей.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:20
Это каких. Всё куплено в розничной торговле. Правда, винт на 3/8" купил в США в Home Depot. Просто у нас в Кишинёве дюймовый крепёж не найти. А заказывать у токаря слишком дорого. Стеклотекстолит вообще не покупал, хотя его полно на радиорынке. Пластины - международный стандарт. Мебельные трубы тоже. Я и в будущем буду стараться использовать готовые изделия. Проектировать сложнее, зато меньше нужно пилить. А главное, не требуется красить, так как все детали в магазине имеют гальваническое покрытие.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 19:20
Это каких
Это те которые куплены в магазине, а потом: догнутые, допаяные, досверленые и тд.
Конечно, без этого не бывает. Но когда нужно загнуть 8 деталек под одинаковым углом, в одинаковом месте... Как то не кашерно. Но конструкция конечно хороша. Видно, что вам нравится.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 20:14
Там всё просто. Угол изгиба определяется толщиной шайбы-матрицы. Дальше сколько не бей, ничего особо не меняется. Кроме этого, даже существенную ошибку можно компенсировать при юстировке стоек. Там в монтажных панелях были сделаны плавающие отверстия. Оригинальные отверстия, выштампованные в пластинах, в данном случае, не совпали с расчётными.
Я просто не ожидал, что ход будет таким плавным и свободным, хотя всё свидетельствовало в пользу этого. Я боялся, что отклонение подшипников от идеального положения может привести к появлению детонации. Но этого не произошло. Подшипники можно было даже повернуть на 5-6 градусов, и это никак не отражалось на движении. Видимо всё дело в почти идеальной поверхности этой мебельной трубы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 23:57
Юрий, спасибо за демонстрацию соответствия формы и содержания.
Нечасто можно увидеть правильно показанную правильную работу. У вас талант и вы его реализуете.
Это просто здорово.
пс. вы явно знаете, как работать молотком, сочетание синкопированных ударов - давно забытое искусство. :good:
