Использование советских объективов в современных DSLR. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=108 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 09 дек 2010, 18:30 ] |
Заголовок сообщения: | Использование советских объективов в современных DSLR. |
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по использованию советских объективов в современных зеркальных цифровых камерах. Статья, посвящённая этой теме находится здесь. |
Автор: | Мари [ 20 дек 2010, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование советских объективов в современных DSLR. |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие из современных цифровых камер можно подобрать к объективу от Зенита 180 TTL - Гелиос-44М 2/58? И какие сложности можно ожидать при съёмке от макро до ландшафтной? Возможен ли режим-автомат, или всё придётся делать "вручную"? |
Автор: | admin [ 21 дек 2010, 10:26 ] |
Мари Если Вы читали статью, то уже знаете, что этот объектив можно установить на Canon и Pentax через переходник. Самая главная автоматика - автофокус работать не будет. Хотя даже в бюджетном Pentax-е будет работать индикатор подтверждения фокусировки. Такое положение дел может обеспечить неспешную съёмку ландшафта. Если под макро имеется в виду съёмка жучков-паучков, то это тоже возможно, но хороших кадров будет крайне мало. То же самое Вас ждёт, если Вы попытаетесь снимать ребёнка. Ручная фокусировка по изображению отнимает определённое время. Механизма же для быстрой ручной фокусировки, например, клина в видоискателе нет. Что касается индикатора подтверждения фокусировки, то специфика его работы такова, что в момент получения сведений, ему требуется стабильное положение камеры. Это легко обеспечить при автофокусном объективе. Но, когда во время получения сведений, вы начинаете крутить кольцо фокусировки, то невольно нарушаете положение камеры. Ещё один недостаток такой системы в том, что у Вас не будет работать «прыгалка» (рычаг управления диафрагмой). То есть, Вам будет очень сложно пользоваться этим объективом при малых апертурах, а именно они Вам потребуются при макросъёмке, чтобы расширить глубину резкости. Чтобы было понятно о чём речь, я попробую объяснить подробнее. Когда Вы смотрите в видоискатель Зенита, то апертура всегда максимальная и только в момент самой съёмки, отверстие диафрагмы принимает то значение, которое установленно на соответствующей шкале. В случае установки данного объектива на DSLR, при малых апертурах, Вам будет крайне сложно сфокусировать объектив, глядя в видоискатель. Открывать же и закрывать апертуру вручную крайне неудобно, да и фокус может сбиться в это время. Так что, нужно быть готовым к тому, что 2/3 всех кадров или даже больше будет уходить в брак. Что касается установки экспозиции, то эти камеры обеспечат автоматическую установку выдержки при постоянной диафрагме. Ну, и последнее. Гелиос-44М, это вовсе не тот объектив, под который стоит подбирать камеру. Стоит он недорого, а его качество оставляет желать лучшего. |
Автор: | Мари [ 21 дек 2010, 12:20 ] |
Большое спасибо за обстоятельный ответ! |
Автор: | aliluyko89 [ 28 дек 2010, 14:32 ] |
Добрый день.У меня Nikon D90,подскажите пожалуйста какие именно старые объективы подойдут(без преминения адаптера)?Я нашел вроде "Гелиос-81М" 2/53 или "Волна-4" 1,4/50. |
Автор: | admin [ 28 дек 2010, 17:23 ] |
aliluyko89 Все подойдут, у которых на конце буква "Н". Выпускались (а некоторые и сейчас выпускаются) под Киев-19-20. Подходят полностью, даже поводок диафрагмы будет работать. Но, у Вас не будет автофокуса, а значит, людей снимать будет сложно. |
Автор: | Лёля [ 20 мар 2011, 14:58 ] |
Добрый день! У меня в наличии есть камера Кенон 450Д и адаптер м42 (простой) Очень хочу обьектив какой-то советский, светосильный. Подскажите пожалуйста какой подойдет? |
Автор: | admin [ 20 мар 2011, 22:56 ] |
Лёля В статье, ссылка на которую есть в шапке можно найти список советских объективов с основными данными, в том числе и светосилой (графа "Относительное отверстие"). Чем меньше этот параметр, тем выше светосила. |
Автор: | Лёля [ 20 мар 2011, 23:12 ] |
admin писал(а): Лёля В статье, ссылка на которую есть в шапке можно найти список советских объективов с основными данными, в том числе и светосилой (графа "Относительное отверстие"). Чем меньше этот параметр, тем выше светосила. Спасибо! Но я бы хотела получить совет, какой обьектив будет наиболее хороший. Подумываю о Гелиосе 44, или Индустар ЛД 61 И еще вопрос, через адаптер без одувана, снимать можно но фокусироваться вручную придется, да? |
Автор: | admin [ 21 мар 2011, 01:47 ] |
Лёля Что значит наиболее хороший? Объективы выбирают для решения определённых задач. Например, я использую объектив "Индустар 61Л/З" для технической съёмки. Даже не знаю, какое у него боке - никогда не пробовал его в этом плане. Индустар, наверное, обойдется долларов десять, а Гелиос можно найти на барахолке почти даром. Только они тоже сильно отличаются в зависимости от года выпуска и модификации (цифра после дефиса). Спросом пользуются Зенитар и Волна. Стоят они дороже других. Что касается снимать... Нужно иметь острое зрение. Если оно у Вас есть, то сможете получить с рук один резкий снимок из трёх-четырёх попыток на открытой апертуре. У меня в камере работает индикация подтверждения фокусировки, но на открытых апертурах она совершенно бесполезна. Например, при съёмке портрета, счёт идёт на сантиметры, и наводиться приходится по реснице. Так что платить за "Одуван" не стоит. В общем, рассчитываёте на неспешную съёмку и многократное дублирование. Но, и результаты конечно несравнимы с китовой пластмассовой оптикой. Вложение: Jaroslav.jpg [ 23.09 Кб | Просмотров: 38165 ] Время сейчас не то, чтобы снимать без автофокуса. А хороший автофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием стоит уже больше 100$. Так что, все эти мануальные объективы, скорее для любителей вроде меня. Если Вы собираетесь снимать серьёзно или, тем более, за деньги, то не стоит даже тратить время и деньги на всякие Гелиусы, а сразу нацелиться, либо на несколько автофокусных фиксов, либо на один зум, начиная от 1000$ и выше. |
Автор: | Лёля [ 21 мар 2011, 04:06 ] |
Большое спасибо!!! Я хочу экпериментировать, но в советской технике - полный чайник... )) объектив скорее "для себя", а не для работы... Такая вот блажь |
Автор: | 607323 [ 13 апр 2011, 20:53 ] |
Здравствуйте! купил сегодня переходник м42 с одуванчиком при попытке вкрутить в него объектив helios-44 ничего не получилось...диаметр резьбы на переходнике так сказать больше чем на объективе...тоже самое и с объективом юпитер-37а но переходник в камеру нормально вкручивается кенон 550д в чем же дело...переходник "палёный" то ли как?! спасибо |
Автор: | admin [ 13 апр 2011, 23:09 ] |
607323 Советские объективы выпускались не только с резьбой 42мм, но и с резьбой 39мм. Возможно, вам попались именно такие стёкла. Если нет штангенциркуля, то проверить размер можно даже обыкновенной линейкой, разница то в целых три миллиметра. |
Автор: | Gatto [ 24 май 2011, 15:18 ] |
Может кто подскажет где приобрести переходное кольцо М42 для кэнона с так называемым одуваном, желательно подешевле? |
Автор: | admin [ 24 май 2011, 18:54 ] |
Gatto В России Лушников делает, если ещё делает. Ещё на EBAY много разных "Одуванов" есть и по разным ценам. |
Автор: | Gatto [ 26 май 2011, 09:37 ] |
Спасибо за информацию, у Лушникова дороговато, поищу в других местах. |
Автор: | margo [ 03 сен 2011, 20:28 ] |
подскажите пожалуйста подойдет ли объектив индустар 61 ЛД для canon 1100D и какой переходник нужен? |
Автор: | admin [ 04 сен 2011, 19:06 ] |
margo Induster-61L/Z имеет присоединительную резьбу М42. Соответственно, для установки на Canon понадобится переходник М42 > Байонет Canon. Рабочий отрезок позволяет фокусировать объектив на любом доступном расстоянии до объекта съёмки. |
Автор: | Gatto [ 03 окт 2011, 10:59 ] |
Аdmin подскажите, недавно видел на барахолке объектив, но я очень торопился и не было время его больно-то рассматривать, это телевик от "фьюжион" и название что-то типа "хелипак ахроматик", глянул я на него мельком и может что-то путаю в названии. На вид он был примерно как какое-то дополнение к "калашу" ощущение от него как от "Таира-11" и внизу там на одном из сегментов написано макро, я так понимаю что если там что-то переставить местами то им можно воспользоваться и как макро объективом( на нём много винтиков и отверстий с резьбой под них) и минимальная диафрагма у него как я понял 1.4, максимальную не помню. Не напоминает вам это ничего? |
Автор: | admin [ 03 окт 2011, 12:36 ] |
Gatto Нет, не знаю, но по размеру и светосиле, можно предположить, что это кинообъектив, а по резьбовым дырочкам, что специального назначения. Может быть что-то из этого, а может и то и другое. |
Автор: | Gatto [ 03 окт 2011, 13:06 ] |
Может и кинообъектив, но регулировки диафрагмы и фокуса как на фото, хотя я кинооб. такихуж крутых и специализированных больно-то и не видел, так от домашних камер только, меня только смущает надпись макро, тоесть его можно перенастроть на макросъёмку возможно-ли это совместить в кинооб. и байонет у него трёхлипестковый, хотя хвостовик там можно менять как я понял по конструкции. И ещё вопрос, если это всё-же кинооб., можно-ли его использовать для фото??? |
Автор: | admin [ 03 окт 2011, 15:17 ] |
Gatto писал(а): И ещё вопрос, если это всё-же кинооб., можно-ли его использовать для фото??? Если передняя линза была здоровенная, то можно предположить что от 35-ти миллиметровой кинокамеры. Тогда работать будет и, возможно, даже очень здорово. Но, есть одно огромное НО, о котором следует знать заранее. Даже мануальное стекло на 50мм при апертуре F2,0 кране сложно сфокусировать. Всё, что меньше 2.0, вообще нереально фокусировать на глазок, если нет штатива или объект меньше трёх лет от роду. Я возлагал некоторые надежды на Live View и режим "Электронная лупа". Но, как оказалось (чего-чего, а такого дебилизма от Nikon-а не ожидал), в этом режиме для демонстрации увеличенного изображения используется не центральный участок, а весь экран. Думаю понятно, что сфокусировать можно как угодно точно, но при этом невозможно кадрировать картинку. Конечно, если используется штатив, то это не беда, но я штатив не использую. Что касается экспозиции. Конечно, экспозицию можно установить по гистограмме. Но, например, опять же, у Nikokn-а нет "живой" гистограммы и чтобы её увидеть, нужно сделать кадр. И это не беда, если съёмка студийная, а что делать, если съёмка проходит на природе, где условия освещения всё время меняются... Цифра – не плёнка, она ошибок не прощает. Короче говоря, вместо того, чтобы думать о сюжете, приходится всё время думать о фокусе и экспозиции. Как ни старайся, а выход всего один из трёх-четырёх кадров. Так что, если мануальное стекло можно купить почти даром, то тогда – да, если же стоимость сопоставима с фирменным полтинником на F1,8, тогда, однозначно, нет. |
Автор: | Gatto [ 04 окт 2011, 10:06 ] |
Передняя линза у него огроменная, я сейчас балуюсь гелиосом 44-2, а у него-то грип такой маленький, вы я думаю сами знаете. А стоимость дядя обозначил 1500р. Если получиться то в следующий раз постараюсь его найти и покрутить и посмотреть этот объектив подольше. |
Автор: | admin [ 04 окт 2011, 13:06 ] |
Gatto писал(а): сейчас балуюсь гелиосом 44-2, а у него-то грип такой маленький Не совсем понимаю, зачем Вам F1,4, если ГРИП объектива 50мм F2,0 кажется маленькой? Объективы ведь покупают под определённые цели, а не наоборот. Например, если Вам требуется макрообектив для технической съёмки, то его можно купить всего за 10$, например, Industar 61L/Z 2,8/50. Если макро для натурной съёмки, то без автофокуса будет крайне сложно снимать с рук. Про портретную съёмку я уже писал выше. Если хочется просто "нарисовать" красивое боке за малые деньги, ну тогда, действительно можно попытаться использовать всякие экзотические объективы. Только для красивого боке нужны довольно специфические условия съёмки. А когда эти условия есть, то сносное боке можно "нарисовать" даже самыми бюджетными объективами. Но, помните про большое НО. Вот вам пример. Как видите, десятидолларовый Гелиос показывает лучше результат, чем фирменный Nikkor. Вложение: Объектив Гелиос 2,0 50мм, F=2,8.jpg [ 14.08 Кб | Просмотров: 24960 ] Вложение: Объектив Nikon 3,5-5,6 18-105, F=5,6.jpg [ 17.65 Кб | Просмотров: 24960 ] |
Автор: | Gatto [ 04 окт 2011, 15:33 ] |
Я вообще хотел приобрести Таир11, за него сказали цену в 2000, по отзывам он хорошо рисует портреты, а увидев этот подумал что может быть это альтернатива, а всё таки линзы и объективы от фьюжион на хорошем счету |
Автор: | Gatto [ 04 окт 2011, 15:36 ] |
Кстати гелиос я купил вместе с аппаратом Зенит ЕТ за 300р. причём объектив можно сказать в идеальном состоянии. |
Автор: | admin [ 04 окт 2011, 16:11 ] |
Gatto писал(а): Я вообще хотел приобрести Таир11, за него сказали цену в 2000 У нас даже чуть дороже стоит. Только не длинноват ли он для портретов. На кропе 135*1,5=202,5(мм). С объёмом проблемы будут. Штатив нужен. Но, если снимать дома, то какой же размер комнаты тогда понадобится… Это, скорее, теле. |
Автор: | Gatto [ 04 окт 2011, 21:22 ] |
И у нас он стоит дороже, но мне делают скидку как "шапошному" знакомому, и кроп у меня 1.6 кэноновский. А вот подскажите, таир такой-же узкий как гелиос? |
Автор: | admin [ 04 окт 2011, 22:55 ] |
Gatto писал(а): таир такой-же узкий как гелиос? Про Таир 11. |
Автор: | Gatto [ 09 окт 2011, 11:39 ] |
Вы ничего не знаете о польских объективах MIKAR? |
Автор: | admin [ 09 окт 2011, 11:46 ] |
Gatto Нет. |
Автор: | whyl [ 05 ноя 2011, 20:35 ] |
Здравствуйте, admin! Не могли бы вы сказать, существует ли переходник с вот такого объектива для телекамеры canon: на фотокамеру canon eos 550d? Вот на всякий случай сфотографировал рядом "родной" объектив и объектив от телекамеры: Спасибо! |
Автор: | admin [ 05 ноя 2011, 22:51 ] |
whyl Нет. Вы и сами можете в этом убедиться. Для начала, можете проверить, хватит ли стекла на кропнутую матрицу. Ведь у видеокамеры-источника могла быть матрица вдвое меньше, чем у зеркалки. Такой вывод напрашивается из того, что у этого гиперзума (х15) постоянная апертура 1:1,8. При таких параметрах нужна железяка раза в два больше (для кропа 1,6). Да и стоила бы такая байда наверное 5-10 килобаксов, если бы вообще существовала. Ещё, вы можете проверить на длину рабочего отрезка, ориентируясь по передней кромке байонета, если никелированная часть, это съёмная пластина. Если это часть оптической системы (корпус линзы или группы линз), то нужно ориентироваться по задней кромке байонета, к которой прибавить миллиметр. Если станет ясно, что безлинзовый адаптер теоретически существовать может, то можно заказать/сделать самому. Но, при этом виньетирование обрежет края матрицы. Будете получать изображение только на центральной части матрицы. |
Автор: | whyl [ 08 ноя 2011, 10:58 ] |
admin Спасибо вам за консультацию! Да, у видеокамеры матрица меньше. Никелированная деталь это корпус линзы. Я тупо подставил объектив к камере и посмотрел в видоискатель - изображение есть. Не думаю, что сам смогу сделать переходник и не знаю, есть ли в нашем городе такие умельцы. |
Автор: | admin [ 08 ноя 2011, 11:09 ] |
whyl Вы должны попытаться сфокусировать изображение. Если Вам это сделать не удастся, то значит, что рабочий отрезок видеокамеры был короче рабочего отрезка вашей камеры. В этом случае заказывать переходник не имеет смысла. Вы либо сможете сфокусировать объектив только на близких предметах, либо вообще не сможете. |
Автор: | Egor1111 [ 14 ноя 2011, 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Телеар-Н и Canon 1000D |
Подскажите пожалуйста, хочу девушке подарить объектив Телеар-Н 200мм, у нее Canon 1000D, может ли данный объектив успешно встать на Canon 1000D, какие могут быть нюансы? какой лучше адаптер: с "одуваном" или без? Подскажите пожалуйста, очень хочу подарок ей сделать. |
Автор: | admin [ 14 ноя 2011, 21:34 ] |
Egor1111 "Н", это для фотоаппаратов "Киев 18, 19, 20", полностью совместим с фотоаппаратами Nikon. Уставить, конечно, на Canon можно, но понадобится адаптер, такой как на картинке выше «Nikon > Canon». Для активации индикатора фокусировки понадобится "Одуванчик", как на картинке ниже. Но, я скептически отношусь к устройству подтверждения фокусировки на мануальных стёклах по ряду причин. Неоднократно писал об этом, так как прочувствовал всё на собственной шкуре. Даже не Nikon-е, где с объективами "Н" работает управление диафрагмой и во время фокусировки всегда автоматически выставлена максимальная апертура, пользоваться этим индикатором сложно, а при больших дырках ошибки слишком велики. Так что, в Canon-не будет всё ещё хуже, так как на малых апертурах, подтверждение фокусировки может не заработать (если руками каждый раз не крутить кольцо диафрагмы), а на больших, её недостаточная точность не позволит точно установить фокус. Кроме этого, покупать такое стекло и снимать на малых апертурах не имеет смысла. Покупают ведь его, обычно, потому, что нет денег не фирменный светлый объектив. Так что, если решитесь купить эту штуковину, то лучше ищите Телеар с индексом «М» - резьба М42 и купите самый простой адаптер «М42 > Canon». Вожможно это позволит сэкономить процентов 30-ть от стоимости "Телеар Н" Для автоматического определения экспозиции, «Одуван» не нужен и я бы не советовал его сразу покупать. …написал такую подробную статью, а выходит, что никто ничего не может понять. |
Автор: | Gatto [ 18 ноя 2011, 20:34 ] |
Подскажите, а как можно проверить фокусное расстояние у конкретного объектива? |
Автор: | admin [ 18 ноя 2011, 21:22 ] |
Gatto Во-первых, на объективе оно написано. Но, если предполагается его использовать на любительской цифровой зеркальной камере, то нужно ещё его умножить на, так называемый, кроп фактор, величину, на которую матрица любительской зеркалки меньше рамера кадра малоформатной плёночной камеры (Full frame). Для Canon-а, кроп фактор равен 1,6, для остальных 1,5. Псевдозеркалки не в счёт. Если на объективе ничего не написано, то можно найти его изображение в сети, либо, на худой конец, замерить угол обзора и сравнить по таблице с углами известных объективов. Ну, и уже совсем точно можно рассчитать фокусное расстояние, если сфотографировать какой-нибудь объект известного размера с известного расстояния, и тогда, если знать рабочий отрезок объектива... Только зачем это делать... |
Автор: | Gatto [ 18 ноя 2011, 21:36 ] |
Спасибо! |
Автор: | Linneleya [ 22 фев 2012, 14:12 ] |
Добрый день. У меня фотоаппарат Canon EOS 550 D. Решила прикупить советский объектив из-за отсутствия денег на норм технику и большого желания продолжать фотографировать и, так сказать, самосовершенствоваться. Посмотрела на приложенные в тексте таблицы и озадачилась термином "разрешающая способность". Поискала определение в инете и обнаружила,много интересной информации. Соотношение разрешающей способности матрицы и объектива Для получения хорошей картинки даже на 15мп фотике нужно: 2280 линий на мм - на отлично, 1960 - очень хорошо, ... меньше 1320 - плохо. А как мне соотнести разрешающие способности моей камеры и гипотетически выбираемого объектива? Я хотела сравнить возможности своего китовика и советского, но не пойму как. А без общего понимания, тратить деньги не могу себе позволить. (EFS 18-55 mm). Помогите, пожалуйста. |
Автор: | admin [ 22 фев 2012, 23:45 ] |
Linneleya Судя по вашему вопросу, вам нужен простой однозначный ответ. Такого ответа не существует, как и не существует однозначной оценки качества той или иной оптики по числу линий на миллиметр или MTF (Modulation Transfer Functions) или по-русски ЧКХ (Частотно-Контрасным Характеристикам). Для решения тех или иных задач подбирают ту или иную оптику. Есть, конечно, зум-объективы, которые по разрешающей способности и красоте рисунка боке устроили бы любого фотолюбителя, но их цена начинается от двух-трёх тысяч долларов. Зато, есть очень хорошие и недорогие объективы с постоянным фокусным расстоянием, так называемые в народе, «фиксы». Несколько таких фиксов могут перекрыть широкий диапазон фокусных расстояний. Но, насколько удобно их будет менять, например, при съёмке свадьбы… В общем, цена любой оптики, так или иначе, пропорциональна её качеству и эксплутационным возможностям. Мануальный объектив с высоким разрешением может стоить на порядок дешевле автофокусного. Казалось бы, можно купить мануальный и сэкономить кучу денег. Но, тут вдруг выясняется, что мануальный объектив, купленный ради большой апертуры, почти невозможно сфокусировать, при съёмки с рук, на открытой апертуре, если, конечно, не использовать штатив и не снимать памятник. В то же время, хорошее разрешение можно получить, если прикрыть диафрагму и сравнительно недорогого автофокусного объектива. Да, на нём нельзя будет получить красивое боке, но если оно и не нужно, например, при технической съёмке. Это я к тому, что прежде чем покупать оптику, нужно определиться с теми задачами, которые придётся решать. В первую очередь решите, что вы намереваетесь снимать. Будете вы «ловить мгновения» или заниматься чем-то вроде постановочной съёмки. Одно дело снимать ландшафты, а другое дело непоседливого ребёнка. Не обращайте большого внимания на мегапиксели, так как в современных малоформатных зеркальных камерах слабым местом является не разрешение матрицы, а разрешение объектива. О приведённых вами цифрах. Простой расчёт показывает, что где-то тут допущена ошибка. И действительно, если бы наша матрица кроп 1.5 или 1.6 имела разрешение 2000л/мм, то при 24мм по длинной стороне, на ней пришлось бы расположить, как минимум, 2000*24*3 = 144000 пикселей, что превысило бы 1000 мегапикселей. Скорее всего, речь шла о линиях на дюйм. Что касается советских объективов, то паспортное значение их разрешения можно использовать только для сравнительной оценки разных марок объективов. Качество этих объективов сильно отличается не только от года выпуска, но и от экземпляра к экземпляру. Также, нужно учитывать, что советские объективы были рассчитаны на полный кадр Full Frame и на кропе будут давать средние характеристики выше паспортных, так как, у большинства объективов, разрешающая способность в центре кадра много выше, чем по краям. Как покупать объектив. Цифровая камера позволяет проверить возможности любого объектива прямо во время покупки. Разрешение и хроматические аберрации можно проверить, сфотографировав со вспышкой газету на полу. Газету лучше взять в формате А1. Снимать нужно строго перпендикулярно газете. Ещё нужно сделать несколько снимкой в контровом свете. Многие советские объективы совсем плохо справляются с подобными условиями освещения. На виньетирование и дисторсию не обращайте внимания, это для цифровых изображений непринципиально и имело большое значение только в эру плёночной фотографии. При покупке автофокусного объектива к камере, не оборудованной подстройкой фокусировки (есть только у полупрофессиональных и профессиональных камер), нужно проверить точность автофокуса. Для этого, снимают под углом 20-30º какой-нибудь текст (журнал-газету). В центре этого текста устанавливают какую-нибудь визитку, которая при съёмке должна быть расположена перпендикулярно оптической оси объектива. На эту визитку и наводят центральный датчик автофокуса. Это важная проверка, так как может оказаться, что деньги, заплаченные за лишние полстопа апертуры, нельзя будет отбить. Проще говоря, на открытых «дырках» будет слишком сильно заметен бэк или фронт фокус. |
Автор: | Ania [ 04 мар 2015, 19:45 ] |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: хотела попробовать Зенитар 50/1.7 на canon eos-m, переходное кольцо купила m42-eos m, но не могу ни фото, ни видео сделать. с родным объективом работает исправно. Зенитар тоже в порядке. присоединяю - не работает. в чем может быть проблема? |
Автор: | nikolaich [ 04 мар 2015, 20:19 ] |
Ого! Девушка среди нас!!! Я не фотограф, не подскажу, но пользуясь редким случаем- Поздравляю Вас с наступающим Женским Днём! |
Автор: | admin [ 04 мар 2015, 21:50 ] |
Ania 1. Если камера выдаёт ошибку (Error), каков код ошибки? 2. Камера вообще включается (реагирует на ваши действия) с присоединённым Зенитаром? 4. Как ведёт себя камера при включении без объектива? Возможно, адаптер замыкает контакты объектива на тушке. Можно наклеить на адаптер кусочек плёнки или другого изолирующего матерела. Но, это предположение, так как я Nikon-ист, да и входящей информации маловато. |
Автор: | zeonmaster [ 05 мар 2015, 01:44 ] |
фотоаппарат, очевидно, какой-то младший Canon. скорее всего, надо полазить в меню фотоаппарата и поискать что-то вроде "работа с мануальными объективами". так же, как вариант, съёмка может быть доступна лишь в режиме MANUAL, с ручным контролем всех параметров съёмки. |
Автор: | admin [ 05 мар 2015, 02:03 ] |
zeonmaster Хе, так и в Nikon-ах, естественно, тоже только в мануале работают мануальные объективы. Даже не подумал, что нужно об этом спрашивать. Кстати, для некоторых Nikon-ов уже сломали прошивку в плане управления выдержкой и ISO в режиме видеосёмки. В фабричной прошивке младших Nikon-ов эти опции закрыты. Ссылка на хак: http://simeonpilgrim.com/nikon-patch/nikon-patch.html |
Автор: | zeonmaster [ 05 мар 2015, 10:20 ] |
о, хорошие новости! мне то оно не к чему особо, но у друга никон 3100 и ручные экспопараметры ему явно будут очень кстати, ибо парень всерьёз увлекается видеосъёмкой! |
Автор: | Ania [ 06 мар 2015, 14:43 ] |
zeonmaster, спасибо! действительно в этом была загвоздка. |
