Текущее время: 16 июн 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
Вопрос
 Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:35
Возвращаясь к стабу, выбрал ффмпег 2 прохода, на моем нб, первый проход 0.3 от реалтайм, а второй уже 0.07, причем сохраняя 30М из 20Мбит, получаю файл меньше оригинала процентов на 20, вот такая усушка дергатни.
Это уже прямо сленг какой-то непонятный? Наверное нужно присесть чтобы въехать... :)
025.jpg [ 61.67 Кб | Просмотров: 26427 ]
50...60 ещё толком везде не сделали, а интерлейс уже убрали...
В камкордерах не уменьшали FPS. Это в камерах и телефонах из-за недостатка ресурсов. Но, думаю, в этом году уже все начнут Full HD 60fps писать, а через пару лет и 4К. Прогресс!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 21:53
Ффмпег думаю знаете.
Стаб в 2 прохода тоже.
Скорость обработкки 0.3 и 0.07 от оригинала, то есть 10 минут видео надо поделить на К, первый проход за 33 минуты, а второй еще в 4 раза дольше, более 2х часов. Поскольку ролики в основном меньше 10 минут, то можно подождать.
Исходник 20мбит на сек., финальный файл кодируется на 30, но размер все равно получается меньше, ибо детали съедаются, нечего кодировать, ну и разрешение. Это как после шумодава, инфа о деталях съедается.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:50
Вот теперь понятно! А то я думал вы кодируете в два прохода и 0,3 это 30% от длительности оригинала. В формах обычно примерно так и определяют время рендера.
А что два прохода стабилизатора улучают картинку? Может можно просто увеличить коэффициент стабилизации за счёт увеличения кропа, чтобы два раза не мучиться?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 23:06
Вы же сами советовали 2 прохода. В первом он создает файл, где в видео надо стабилизировать,
ffmpeg -i VID_2022.mp4 -vf vidstabdetect=shakiness=10:accuracy=15:result="$trf" -f null -
а во втором собственно кодирует.
ffmpeg -i VID_2022.mp4 -vf vidstabtransform=input="$trf" output123.mkv
Именно поэтому первый проход гораздо быстрее. Этот файл можно сохранить и кодировать по нему уже потом, подбирая параметры кодека. Есть также наглядная иллюстрация в виде зелёных обрезанных полей по краям, чтобы видно было, где порежет и как повернет кадр. В сумме получается х3 по времени первая часть и х14 вторая, итого почти в 20 раз дольше, чем видео, на 10 минут тогда уйдёт менее 200 минут, 3 часа где то.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 08:44
Это я говорил в связи с вашим беспокойством относительно потери деталей. И говорил я не о стабилизации, а кодировании видео в два прохода. Оно занимает больше времени, но качество повышается при одном и том же битрейте.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:06
Но это уже третий проход, какой смысл, если в предыдущем все детали уже потеряны, глупость.
Я бы это еще понял, если вы просто зачем то хотите понизить битрейт из оригинала, но после фильтра или шумодава это просто глупая трата времени
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:24
Кодирование в два прохода повышает качество за счёт учёта большего количества кадров при кодировании и использовании более сложных алгоритмов сжатия, которые предполагают задействование и больших ресурсов. Тогда как один проход, это кодирование на лету, которое предназначено для стримов. Когда-то, ещё во времена DVD, ставил эксперимент с этим и даже наблюдал, как при увеличении сжатия можно сохранить качество доступное при однопроходном кодировании. Но тогда нужно было ограничивать битрейт, либо стандартом DVD, либо размером болванки. Сейчас проще битрейт задрать. А вот проверить бы Трубу на предмет подсовывание ей разных материалов для сравнения, было бы интересно. Но это если я доживу до перехода на 4K и даунскэйла. :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:15
Если вы называете на лету кодирование, которое идет со скоростью 0.07 от оригинала, а файл, у которого стоит битрейт 30 мбит, получается меньше 20 мбитного оригинала, то я не знаю что сказать :)
Вы лучше скажите, може закодировать произвольное видео кодеком телефона всеми своими прибамбасами? Меня интересует уровень 4 и 4.1 avc, хочу делать склейку без перекода с кодеками телефонов. Или вы тупо матрешку ему подсовываете?
Если с ютубом разбираться, то там тоже куча разных кодеков, это видно в смартютубе на андроиде. Разумеется от это качество зависит, но это зависит от возможностей приемника.
Из последних изысканий выяснил, что кодек телефона хми 9ки и 7а переменный фпс, но у 9 он почти не снижается, а у 7а может снижаться в разы, поэтому на 9ке все кажется плавнее, хотя четкость 7а мне кажется неплохой в сравнении с хувнй 9 лайт. Получается все таки надо снимать всегда только на последний телефон.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 20:31
... може закодировать произвольное видео кодеком телефона всеми своими прибамбасами?
Я уже говорил, я всё перекодирую. Ни разу не пробовал просто резать и клеить. Но это можно сделать в самом телефоне наверное. Я как-то пробовал там обрезать края в стоковом приложении. Как склеить пока не нашёл. Но наверняка такой софт есть в магазине.
FPS может снижаться не только из-за большого количества деталей, но и из-за недостатка света. У новых телефонов предельное ISO выше чем у старых.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 22:53
Клеить можно при одинаковом кодеке, пожтому надо кодек телефонный, например приклеить заставку. Простой способ снять заставку га каждый телефон, но это глупо. Чтобы вы поняли о чем я говорю.
Для телефона софта без перекода думаю не найдете.
Зависимость фпс от света на этих телефонах не заметил, скорее просто кодек различается.
