Текущее время: 20 июн 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 08:45
Смысл в том, что из любого набора удобрений, если они более-менее сбалансированы, растение возьмет то, что ему нужно, и чаще всего не более того. А вот управление процессами усвоения минералов и "строительства" тканей происходит именно светом.
Например, мы тут говорили, что растению нужна темновая фаза. Так вот, оказывается ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ обменных процессов день-ночь происходит "включением" длинноволнового красного около 730 нм. Как триггер: на 15 мин включили - фаза переключилась. Без этого - тоже "понимает", и в темноте переключается, но медленнее, и развитие замедляется.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:20
Ясенев писал(а):
Завидую ардуинщикам и прочим, которые умеют в контроллеры.
Уже появились программы, позволяющие создавать код без знания языка программирования. Тут даже где-то обсуждали, но я не смог найти. Вчера приходила рассылка с Ali, так там предлагали Arduino с кучей всякого дополнительного барахла всего за 20$.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:55
Ясенев писал(а):
мне уже видятся пути управления синтезом тех или иных веществ в растении именно светом. И это доступно устроить на коленке
Для этого нужно как то контролировать растение, знать как оно себя чувствует.
Например, огурцы в теплице при высокой температуре опускают листья, если побрызгать их водой листья подымаются. А утром можно собирать офигенный урожай.
Вся проблема в том как получить информацию от растения о его самочувствии.
FLProg — визуальное программирование Arduino и других микроконтроллеров для непрограммистов >>>>
И тут, есть тема. Можно поискать, если очень нужно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:31
создавать код
Да суть в том, что я изначально не знаю ничего про контроллеры, куда мне там какой-то код. И даже пытаться не буду. Делать несколько переключений по таймингу либо по датчикам освещенности - оно того не стоит, чтобы постигать эту науку. Если уж приспичит - в этом случае предпочту заказать спецам готовое. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:11
Нашёл тему про FLProg >>>, но там немного подробностей.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:44
Жаль только , что это управление _наверное_ можно применять только в рассадный период. Но, возможно, как в детстве воспитали, так оно и работать будет, весь его нелегкий век.
Не совсем понял про красный триггер на 730нм. Его вместо темной фазы включить на 15 минут и что тогда будет?
Можно считать что оно уже поспало 6 часов и снова на работу?
И да, наверное управлять имеет смысл, если есть ответ растения о его состоянии, а как его спросишь? Оно ухи просит, а ему нанометры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:12
Растение много времени тратит на "переключение", т.е. запуск ночных либо дневных процессов. А вот недолгое включение в начале и в конце "светового" дня переключает фазы растения на дневную и ночную.
Короче, работает не как тумблер, а как кнопка, переключающая состояния.
Ну это я упомянул как одну из наиболее специфических составляющих. Не думаю, что в домашних условиях оно того стоит, тем более дорогие они, эти 730 нм. А вот белый видимо стоит добавить, особенно землянике.
Вот тут примерное описание есть по спектрам. не очень внятное, но в нашем случае годное.
http://led-com.ru/info/articles/osveshchenie-rasteniy-fitosvet/dliny-voln-svetodiodov-dlya-rasteniy-i-ikh-rol/
