Текущее время: 24 май 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 581008 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:36
скорей всего головка в обрыве?
А где схема? Сопротивление диода зависит от омметра. Вроде мультиметры имеют механизм для замера переходов, но я им не пользуюсь.
Сейчас попробую эту штуку разобрать. Она от этого телефона>>>
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:46
Не удалось обогатиться. :) Все пять штук оказались мёртвыми. Но, зато они красивые, как у вас, но по длине даже чуть больше ААА. Varta называются.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:26
Схема тестера 4М должна быть в паспорте в коробке, я до неё ещё не добрался, надо ещё отрыть в куче других коробок :)... А у вас разве нет схемы? Я пока по физической схеме посмотрел... :)
Да вы попробуйте зарядить, я синий акку с нуль целых фиг десятых поднимал и ничего теже 1.5 В получил... мои пролежали по моему более 10 лет. Я уже давно акку разобрал, когда он перестал ток мобильника тянуть, так они и пролежали в разобранном виде... Вы ищите для телефонов на 4 В, по 3 элемента, по появления лития на 3 В...
На рисунке у вас вроде плоские, но я встречал в совсем старых телефонах на 6 В 4 длинных боченка, как АА или ААА, по два в длину. Значит у вас они по ширине, но ширина больше чем длина ААА?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:36
Ну, вот какая то схема, первая попавшаяся, видно и намотанный резистор и встречно параллельно соединенные диоды, правда, тут переключатель немного другой, но я не думаю, что принципиально эти модификации сильно отличаются
в интернете оказалось быстрей найти, чем физически коробку отрывать :)...
http://www.radteh.ru/izmerenie/6.html
Схема измерения сопротивления постоянному току состоит из микроамперметра Р1, источников питания G1, G2 и схемы коррекции изменения их напряжений, которая осуществляется переменным резистором R7 с обозначением Уст. 0.
Схема измерения параметров транзисторов содержит микроамперметр Р1, источник питания G1 и схему установки тока базы, который регулируется переменным резистором R2.
В качестве индикатора в приборе ТЛ-4М используется микроамперметр магнитоэлектрической системы с током полного отклонения стрелки 100 мкА.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 15:24
:Yahoo!: я нашелллл, 80 руб/шт. Кому надо, могу купить выслать, пересылка за ваш счет. Правда продавец говорит год просрочки. :oops: :
32b3d77d-0d83-460c-8a9f-de5f57b390b0.jpeg [ 33.63 Кб | Просмотров: 44962 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 15:57
Это защита от перегрузки. В ТЛ-4 такой не было, я сам добавлял. Если рамка оборвалась, то... Без особых навыков и оборудования за ремонт браться не стоит. Но, может волосок отвалился или проводок между волосками и клеммами... Надежда умирает последней!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 02:22
т.е. вы тоже считаете, что в обрыве при 512 Ом прозвонки?
Ну, ничего, у меня второй есть... :) видать качество со временем только падало... по моему там всё залито, разбирать проблематично...
По поводу зарядки, как я понимаю по схеме именно второй элемент в первых диапазонах работает, поскольку он соединен со всеми контактами переключателя, а первый с мегаомными. Так вот второй элемент по схеме имеет прямую связь с измерительной клеммой (кстати, вопрос безопасности при измерении сетевого напряжения при использовании внешних батарей!) и остаётся найти путь ко второму полюсу (плюсу) батарейки для её заряда от какой-нибудь другой внешней клеммы...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 09:36
Я не знаю, что вы измеряете. Результаты измерений сопротивления полупроводниковых переходов зависят от метода измерения. Что трудно отпаять один конец? Кроме того, при подключении тестера к рамке, стрелка должна изменить положение. Хотя, я бы это делать не рекомендовал, если неизвестен ток омметра. Рамка обычно на 100мкА и ток через неё лучше ограничивать до хотя бы до 200мкА.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:57
Разумеется, я измерял сам прибор Р1, не отпаивая, стрелка, как я уже писал, не реагировала. Раз, кроме сопротивления, он не меряет напряжение, ни постоянное, ни переменное, в качестве экспресс теста надо проверить сам стрелочный индикатор... :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:12
Ну да, точно индикатор сломался, ставлю на омы, делаю кз и измеряю на индикаторе: напруга при кз на индикаторе 0.45 В появляется, а он не реагирует... думаю, тут даже отпаивать его не надо...
