Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 20:42 |
вот схема и список элементов второго варианта тл4м Вложение:
тл4м+1.jpg [ 267.96 Кб | Просмотров: 26146 ]
тл4м+2.jpg [ 267.93 Кб | Просмотров: 26146 ]
схему отдельно увеличил Вложение:
тл4м+.jpg [ 263.7 Кб | Просмотров: 26146 ]
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 22:38 |
Спасибо большое! Буду изучать.. На первый взгляд похожа на мой прибор - во всяком случае переключатель I-UR-Tr разбит на 3 положения... У своего прибора обнаружил еще такую особенность - под кембриком оказалось, что находится не 2 выпрямительных диода V1,V2, а один.. соответственно от их средней точки нет никакого отвода, как в схеме. Похоже на конструктив такой, (изготовитель может вносить в схему изменения и улучшения(?)))), так как жгуты целы, провода нигде лишние не висят. Бывает такое?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 22:46 |
Sin@ писал(а): под кембриком оказалось, что находится не 2 выпрямительных диода V1,V2, а один.. ищите и найдете у меня один в кембрике на переключателе ~/-, а второй на плате возле головки
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 23:51 |
Iurii этот вариант схемы ТЛ-4М наверно тоже надо в шапку добавить
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 янв 2022, 00:58 |
v1ct0r Проверил, вариант схемы от точно моего прибора, т.е. с тройным переключением I-UR-Tr, в ней отличается и обозначения некоторых резисторов. Еще раз спасибо! По моей проблеме, все номиналы R1-R6 в норме, ламели правильно установлены, контакты рабочие. Пайка на вид везде крепкая... придется, видно прямо по цепи в этом адовом хитросплетении идти. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение на клеммах К-Б в режиме измерения Iko в рабочем приборе? P.S. Диод действительно в другом кембрике у переключателя -~ оказался )))
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 янв 2022, 01:55 |
Sin@ писал(а): какое напряжение на клеммах К-Б в режиме измерения Iko в рабочем приборе? у меня прибор модернизированный(см. схему в теме) и режимов параметров транзисторов у меня нет судя по схеме должно быть напряжение батареи G2, может раза в два меньше, зависит от внутреннего сопротивления вольтметра сколько у вас и чем измеряете?
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 янв 2022, 19:24 |
Вообще нет напряжения... Измеряю цифровым тестером. От базы к "+" G2 пробежался, все цело. От коллектора пока не смог пройти, запутано больно. Кстати, в моем приборе не оказалось R2 на 8,2К (по Вашей схеме), цепь от Б сразу раздваивается на переменный резистор R3 и на R1. Сэкономили, что ли (?)
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 янв 2022, 20:13 |
Sin@ писал(а): От коллектора пока не смог пройти, запутано больно вот прохождение цепи для P-N-P транзистора Вложение:
тл4м+транз.jpg [ 218.06 Кб | Просмотров: 26119 ]
mr-DX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 янв 2022, 16:58 |
Iurii писал(а): mr-DX, v1ct0r, Не должно быть никаких проблем с ЛС. Я постоянно переписываюсь через ЛС и даже настраивал недавно, снимал некоторые ограничения. А вот размер аттачментов ограничен до 1024КБ как и во всём форуме. В форуме на аватарке нет меню с ЛС, , в личном кабинете тоже нет ЛС.  Нашел кнопку под сообщением (на мобилке). Проверю ещё с ПК Или у меня в сетчатке дырочки, или я точно не видел кнопок слева внизу, под сообщениями
Kolobokk
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 янв 2022, 17:17 |
Я проверил из под обычного зарегистрированного юзера и отправил вам ЛС. Всё работает.
ЛС button.gif [ 17.85 Кб | Просмотров: 26094 ]
