Текущее время: 31 май 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584559 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:42
вот схема и список элементов второго варианта тл4м
тл4м+1.jpg [ 267.96 Кб | Просмотров: 26153 ]
тл4м+2.jpg [ 267.93 Кб | Просмотров: 26153 ]
схему отдельно увеличил
тл4м+.jpg [ 263.7 Кб | Просмотров: 26153 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:38
Спасибо большое! Буду изучать.. На первый взгляд похожа на мой прибор - во всяком случае переключатель I-UR-Tr разбит на 3 положения... У своего прибора обнаружил еще такую особенность - под кембриком оказалось, что находится не 2 выпрямительных диода V1,V2, а один.. соответственно от их средней точки нет никакого отвода, как в схеме. Похоже на конструктив такой, (изготовитель может вносить в схему изменения и улучшения(?)))), так как жгуты целы, провода нигде лишние не висят. Бывает такое?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:46
ищите и найдете :D
у меня один в кембрике на переключателе ~/-, а второй на плате возле головки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 23:51
этот вариант схемы ТЛ-4М наверно тоже надо в шапку добавить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 00:58
Проверил, вариант схемы от точно моего прибора, т.е. с тройным переключением I-UR-Tr, в ней отличается и обозначения некоторых резисторов. Еще раз спасибо! По моей проблеме, все номиналы R1-R6 в норме, ламели правильно установлены, контакты рабочие. Пайка на вид везде крепкая... придется, видно прямо по цепи в этом адовом хитросплетении идти. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение на клеммах К-Б в режиме измерения Iko в рабочем приборе?
P.S. Диод действительно в другом кембрике у переключателя -~ оказался )))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:55
у меня прибор модернизированный(см. схему в теме) и режимов параметров транзисторов у меня нет
судя по схеме должно быть напряжение батареи G2, может раза в два меньше, зависит от внутреннего сопротивления вольтметра
сколько у вас и чем измеряете?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:24
Вообще нет напряжения... Измеряю цифровым тестером. От базы к "+" G2 пробежался, все цело. От коллектора пока не смог пройти, запутано больно. Кстати, в моем приборе не оказалось R2 на 8,2К (по Вашей схеме), цепь от Б сразу раздваивается на переменный резистор R3 и на R1. Сэкономили, что ли (?)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 20:13
вот прохождение цепи для P-N-P транзистора
тл4м+транз.jpg [ 218.06 Кб | Просмотров: 26126 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 16:58
mr-DX, v1ct0r,
Не должно быть никаких проблем с ЛС. Я постоянно переписываюсь через ЛС и даже настраивал недавно, снимал некоторые ограничения. А вот размер аттачментов ограничен до 1024КБ как и во всём форуме.
В форуме на аватарке нет меню с ЛС, , в личном кабинете тоже нет ЛС. :Search:
Нашел кнопку под сообщением (на мобилке). Проверю ещё с ПК
Или у меня в сетчатке дырочки, или я точно не видел кнопок слева внизу, под сообщениями
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 17:17
Я проверил из под обычного зарегистрированного юзера и отправил вам ЛС. Всё работает.
ЛС button.gif [ 17.85 Кб | Просмотров: 26101 ]
