Текущее время: 31 май 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584500 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 12:34
mr-DX писал(а):
хочется, хоть небольшой кусочек и себе
как упаковать и чем отправить? :roll:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 12:57
Если полезное, можно мне скинуть>>>, я в шапку добавлю.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 13:09
Через Небесную канцелярию, пожалуйста,
с Божественным пендюлем, если Вас не затруднит.
ТЛ-4М
И, опять же, я, в догонку.
Вариант с прозвонкой исправности транзисторов, есть?
Пусть даже фотка "в карандаше".
Колодку однозначно "на выход" у меня есть гнёзда 2-рядного разъёма с шагом 2,54 и позолоченными контактами. Вот часть места под "дырчатую" колодку.
И вроде место под USB-mini или под другие приблуды останется.
- 2хААА - не ворос.
- Аккумуляторы из мобилок типа BL-5C и выковырять из лишнего пластика металлическую коробочку с Li-Ion свёртком - тоже не проблема. Заодно, если повезёт, контроллер заряда.
Кстати. Чевой-та мне сдаётся, что можно и 4 "очищенных" аккума от мобилок разместить в батарейном отсеке, если вырезать "неровности" внизу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 01:55
Чёй-та не могу написать ЛС v1ct0r. Хочу файлик с вопросом переслать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:08
mr-DX
исправность транзисторов проверяется именно прозвонкой в режиме измерения сопротивлений.
за весь мой радиогубительский 8) стаж - 50 лет мне 2-3 раза понадобилось подбирать коэффициент усиления транзисторов, когда я собирал что то экзотическое(не помню даже что).
Если работоспособность схемы устройства зависит от бэтты транзистора, то это очень плохая схема и она не стоит внимания(за исключением конечно чего то эксклюзивно-экзотически-уникального)
А измерять бэтту ради бэтты :%) - поверьте мне это пустая трата времени.
Не в обиду, но я очень сильно сомневаюсь, что вам в ближайшее время(а может и вообще никогда) понадобится для реальных целей измерять коэф. ус. транзистора. Потому что если бы было наоборот, то вы не задавали бы подобный вопрос.
на одном из форумов есть один пользователь у которого подпись под сообщениями(типа как у меня "Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.")
Я не знаю какой какой там коэффициент усиления - я просто паять умею
с личкой похоже на форуме проблема, я недавно писал админу, тоже не пришло.
спрашивайте здесь, неужели там что то очень личное :)
Последний раз редактировалось v1ct0r 11 янв 2022, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:44
mr-DX, v1ct0r,
Не должно быть никаких проблем с ЛС. Я постоянно переписываюсь через ЛС и даже настраивал недавно, снимал некоторые ограничения. А вот размер аттачментов ограничен до 1024КБ как и во всём форуме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 16:38
Всех с прошедшим и наступающим старым НГ!
Прошу совета по ремонту своего ТЛ-4М - постоянку/переменку напряжение/ток/сопротивление измеряет, но заметил, что в режиме 100мВ/100мкА стрелка отклоняется на максимум даже при 20 мкА (при этом сопротивление головки вместе с R6 в этом режиме, снятое с клемм, 1015 Ом) и никаких признаков жизни режима транзистор-тестера... По второму вопросу, подозреваю, что что-то с коммутацией может быть, но схема прибора в заголовке этой темы похоже не совпадает с моим прибором. У моего трехпозиционный переключатель I UR Tr (ламели отличаются...). Буду признателен за идеи, охота восстановить до конца уж)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:21
такого не может быть!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:37
Да, не может, спасибо... мой косяк с испытаниями (ток ниже 100 мкА БП по факту не ограничивал), нормально все со 100мВ/100мкА. А с режимом транзистор-тестера пока беда.. может, есть у кого схема коммутации панельки I-UR-Tr на три режима? В режиме транзистора на клеммах прибора нет никакого напряжения...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:42
буду дома посмотрю, есть у меня другая схема, может подойдет
