Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 янв 2022, 12:34 |
mr-DX писал(а): хочется, хоть небольшой кусочек и себе как упаковать и чем отправить?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 янв 2022, 12:57 |
mr-DX
Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4М". Добавлено: 06 янв 2022, 13:09 |
v1ct0r писал(а): как упаковать и чем отправить?  Через Небесную канцелярию, пожалуйста, с Божественным пендюлем, если Вас не затруднит. ТЛ-4М И, опять же, я, в догонку. Вариант с прозвонкой исправности транзисторов, есть? Пусть даже фотка "в карандаше". Колодку однозначно "на выход" у меня есть гнёзда 2-рядного разъёма с шагом 2,54 и позолоченными контактами. Вот часть места под "дырчатую" колодку. И вроде место под USB-mini или под другие приблуды останется. - 2хААА - не ворос. - Аккумуляторы из мобилок типа BL-5C и выковырять из лишнего пластика металлическую коробочку с Li-Ion свёртком - тоже не проблема. Заодно, если повезёт, контроллер заряда. Кстати. Чевой-та мне сдаётся, что можно и 4 "очищенных" аккума от мобилок разместить в батарейном отсеке, если вырезать "неровности" внизу.
mr-DX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 01:55 |
Iurii писал(а): v1ct0r писал(а): Чёй-та не могу написать ЛС v1ct0r. Хочу файлик с вопросом переслать.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 11:08 |
mr-DX писал(а): Вариант с прозвонкой исправности транзисторов, есть? mr-DXисправность транзисторов проверяется именно прозвонкой в режиме измерения сопротивлений. за весь мой радиогубительский  стаж - 50 лет мне 2-3 раза понадобилось подбирать коэффициент усиления транзисторов, когда я собирал что то экзотическое(не помню даже что). Если работоспособность схемы устройства зависит от бэтты транзистора, то это очень плохая схема и она не стоит внимания(за исключением конечно чего то эксклюзивно-экзотически-уникального) А измерять бэтту ради бэтты - поверьте мне это пустая трата времени.Не в обиду, но я очень сильно сомневаюсь, что вам в ближайшее время(а может и вообще никогда) понадобится для реальных целей измерять коэф. ус. транзистора. Потому что если бы было наоборот, то вы не задавали бы подобный вопрос. на одном из форумов есть один пользователь у которого подпись под сообщениями(типа как у меня "Все гениальное просто. Чем проще, тем надежнее.") Цитата: Я не знаю какой какой там коэффициент усиления - я просто паять умею с личкой похоже на форуме проблема, я недавно писал админу, тоже не пришло. спрашивайте здесь, неужели там что то очень личное
Последний раз редактировалось v1ct0r 11 янв 2022, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 11:44 |
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 16:38 |
Всех с прошедшим и наступающим старым НГ! Прошу совета по ремонту своего ТЛ-4М - постоянку/переменку напряжение/ток/сопротивление измеряет, но заметил, что в режиме 100мВ/100мкА стрелка отклоняется на максимум даже при 20 мкА (при этом сопротивление головки вместе с R6 в этом режиме, снятое с клемм, 1015 Ом) и никаких признаков жизни режима транзистор-тестера... По второму вопросу, подозреваю, что что-то с коммутацией может быть, но схема прибора в заголовке этой темы похоже не совпадает с моим прибором. У моего трехпозиционный переключатель I UR Tr (ламели отличаются...). Буду признателен за идеи, охота восстановить до конца уж)
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 17:21 |
Sin@ писал(а): в режиме 100мВ/100мкА стрелка отклоняется на максимум даже при 20 мкА такого не может быть!
Sin@
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 17:37 |
Да, не может, спасибо... мой косяк с испытаниями (ток ниже 100 мкА БП по факту не ограничивал), нормально все со 100мВ/100мкА. А с режимом транзистор-тестера пока беда.. может, есть у кого схема коммутации панельки I-UR-Tr на три режима? В режиме транзистора на клеммах прибора нет никакого напряжения...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 янв 2022, 17:42 |
буду дома посмотрю, есть у меня другая схема, может подойдет
