Текущее время: 31 май 2026, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584576 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:00
mpml
Если не удастся уставить стрелку на ноль путём аккуратной рихтовки волосков
Могли бы рассказать чуть поподробнее: что значит "рихтовка" и что за "волоски"?
mpml
... то придётся разбирать верхний узел.
Если придется разбирать, что может потребовать ремонта или замены в этом узел?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 20:29
Волоском называют пружину в форме спирали Архимеда. Если она деформирована, то механизм может работать некорректно. В вашем случае это выразилось в невозможности установить стрелку на ноль.
Если ничего не сломаете, то ничего и менять не потребуется. В верхнем узле можно грубо установить положение стрелки. Но сделать это без полной разборки сложно, так как регулировочные пластинки припаяны.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 01:52
Буду стараться...
Спасибо за подробную информацию.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:14
Хочу попросить если кто сможет начертить на схеме как идет ток при проверки сопротивления на ТЛ-4М уж больно мудро схема нарисованна, боюсь ошибится.
хочу попробовать модернизировать свой тл-4м , но не так глобально как v1ct0r )), а в меру своих скромных способностей хотябы на литий перевести и x2,бузер,и x10000 если получится конечно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 22:35
obli
Может мой опыт пригодится. Так как одного комплекта батареек обычно хватает на несколько лет, то я выбрал вот такое решение: viewtopic.php?p=48501#p48501
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:44
Ну у меня тоже стоит ni mh , зарядил до 1.4в и тестер работает норм , но хочется всетки большой универсальности , кстати тут нарисовал прохождение тока в ТЛ-4 при измерение сопротивления при кз щупах, синия линия образует делитель напряжения если кому по силам проверьте пожалуйста , просто схемы олд скульные на эти приборы могу ошибиться.
ТЛ-4сопротивление-1.jpg [ 431.02 Кб | Просмотров: 30490 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 10:05
obli
Вроде правильно. Для диапазона 1х104 можно подключить источник 30 Вольт последовательно с R16.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 01:39
Головка тестора ТТ-3 потеряла чувствительность стала 110 мкА при почти 990 Ом
от каких головок можно внедрить потроха. От Ц-20 можно вставить? Электрически вся подходит, как по конструкции? Кто-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 01:44
ГОловка тестора ТТ-3 потеряла чувствительность стала 110 мкА
Чем можно заменить? головка Ц-20 конструктивно войдет?
Кто что-нибудь такое колхозил?
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 12:16
ALEKC-63
Там резистор есть для калибровки головки. Пробовали менять его номинал?
