Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 20:50 |
Iurii писал(а): Может пробиться при измерении высокого напряжения.
не должно, если не будет аварийного режима они же встречно параллельно стоят
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 21:23 |
v1ct0r Я ответил не исходя из схемы, а исходя из собственного опыта. Менял не раз уже эти диоды. Даже оригинальные пробиваются от ЭДС самоиндукции, когда на трансформаторах измеряешь. Если потом установить низковольтные, то они выйдут из строя при замерах 300-500 Вольт переменного.
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 21:29 |
а сгорают только диоды или рамка тоже?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 22:13 |
Бомбандил писал(а): а сгорают только диоды или рамка тоже? Рамка обычно от превышения тока сгорает. Я параллельно рамке включил два миниатюрных кремниевых диода навстречу друг другу с пиковым током 1А. Пока из трёх рамок ни одна не сгорала. Но я не уверен, что это идеальная защита.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 фев 2019, 11:41 |
Бомбандил писал(а): если поставить 5817 то чем чревато? У них большой обратный ток - 1мА при 20 В, у Д2Ж - 0,25 мА при 150 В. Не подойдут.
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 фев 2019, 21:10 |
Добрый вечер. сегодня облазил нашу толкучку, и вот что нашел диоды д9д и диоды 2Д510А, что сгодится для замены д9ж? спасибо за содействие.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 фев 2019, 21:22 |
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 фев 2019, 21:31 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 фев 2019, 21:42 |
Бомбандил Установите пока Д9Д. Я туда установил какие-то германиевые неопознанные. Бывает иногда вылетают. Но меня интересуют обычно низкие значения переменного напряжения. А если вы измеряете высокие значения, то можно и кремниевые установить. Да диодов этих там же очень просто добраться. Попробуйте поменяйте.
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 фев 2019, 21:57 |
Iurii да кстати, еще вот такие есть КД522Б. просто боюсь сжечь головку, я ее очень долго искал, несколько лет.
