Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 сен 2018, 16:53 |
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 фев 2019, 20:32 |
ребят здравствуйте.
там два диода на схеме д9ж, таких я врятли найду, а чем можно заменить?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 фев 2019, 21:16 |
Бомбандил писал(а): там два диода на схеме д9ж, таких я врятли найду, а чем можно заменить? Это германиевые диоды. У них падение напряжения в прямом направлении втрое ниже, чем кремниевых. Так что менять желательно на германиевые. Но если не собираетесь измерять низкие напряжения, то можно и на кремниевые.
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 фев 2019, 21:22 |
Iurii писал(а): Бомбандил писал(а): там два диода на схеме д9ж, таких я врятли найду, а чем можно заменить? Это германиевые диоды. У них падение напряжения в прямом направлении втрое ниже, чем кремниевых. Так что менять желательно на германиевые. Но если не собираетесь измерять низкие напряжения, то можно и на кремниевые. спасибо. хочется конечно использовать прибор по всем направлениям. скажите а вот 150EBU04 такой диод не подойдет? я в этом чайник, только учусь.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 фев 2019, 22:38 |
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 фев 2019, 22:55 |
германиевые сейчас не достать, уже не выпускают. неужели сейчас нет в широком доступе какие нибудь другие диоды по характеристикам не уступающим старым. прогресс ведь не стоит на месте. раньше компьютер занимал целую комнату а сейчас чуть больше размера книги, и в тысячи раз мощнее будет.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 12:13 |
Iurii Бомбандил Может Шоттки попробовать? В любой сотовой зарядке найти можно.
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 19:44 |
dostukdostuk писал(а): Может Шоттки попробовать? вот такой нарыл, точнее с материнки снял 5817 но он на 20 вольт. а д9ж на 100. но по падению напряжения у него хорошие показатели. если поставить 5817 то чем чревато?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 20:25 |
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2019, 20:31 |
А как же тогда там стоят диоды на 100 вольт и при этом прибор может замерять до 1000 вольт? я вот никак не могу понять этот момент.
