Текущее время: 31 май 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584631 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:53
Понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:32
ребят здравствуйте.
там два диода на схеме д9ж,
таких я врятли найду, а чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:16
Это германиевые диоды. У них падение напряжения в прямом направлении втрое ниже, чем кремниевых. Так что менять желательно на германиевые. Но если не собираетесь измерять низкие напряжения, то можно и на кремниевые.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:22
спасибо.
хочется конечно использовать прибор по всем направлениям.
скажите а вот 150EBU04 такой диод не подойдет?
я в этом чайник, только учусь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:38
Бомбандил
По вашему наименованию что-то очень крупное находится. Вряд ли хорошая идея.
vs-150ebu04-6.jpg [ 38.71 Кб | Просмотров: 36355 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:55
германиевые сейчас не достать, уже не выпускают.
неужели сейчас нет в широком доступе какие нибудь другие диоды по характеристикам не уступающим старым. прогресс ведь не стоит на месте. раньше компьютер занимал целую комнату а сейчас чуть больше размера книги, и в тысячи раз мощнее будет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:13
Бомбандил
Может Шоттки попробовать?
В любой сотовой зарядке найти можно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 19:44
вот такой нарыл, точнее с материнки снял 5817 но он на 20 вольт. а д9ж на 100. но по падению напряжения у него хорошие показатели. если поставить 5817 то чем чревато?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 20:25
Может пробиться при измерении высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 20:31
А как же тогда там стоят диоды на 100 вольт и при этом прибор может замерять до 1000 вольт?
я вот никак не могу понять этот момент.
