Текущее время: 31 май 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584578 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:56
Доброго дня всем, спасибо за ответы! Хочу сделать признание в собственной невнимательности, которое и породило этот вопрос. Оказывается, напряжение я измерял при положении переключателя в режиме измерения сопротивлений "R", что и стало причиной неправильных показаний. Теперь все в порядке. Однако, сравнивая с мультиметром, показания стрелочников(ТЛ-4 и ТЛ-4М) немного завышены(вольт на 4-6, что считаю допустимой для них погрешностью. Кстати, шкала была немного перекошена с завода. Прибор покупался новым, с заводской пломбой, которую пришлось снять, для того, чтобы добраться до этой кривой шкалы(очень раздражал небольшой её перекос, не влияющий на точность показаний), и отпустив винты керамических стоек, слегка выровнять её положение.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:23
Dилетант
1 ком должен быть в сумме вместе с добавочным резистором, который стоит последовательно с головкой для ТЛ-4 это R33
Dилетант
1. Измерил на одном из своих "ТЛ-4" сопротивление рамки, получил 985 Ом.
Да, действительно, камрады, вы оказались правы:
Копия 2018-03-24 13.21.49.JPG [ 786.93 Кб | Просмотров: 40404 ]
Dилетант писал(а):
подскажите, где он расположен?
у меня нет ТЛ-4, поэтому показать я его вам не смогу
но могу вам с вероятностью 99% сказать, что он должен располагаться непосредственно на самой головке навесным монтажем и должен быть припаян к "-" головки
хотя Iurii пишет, что в его приборе R33 нет
viewtopic.php?p=23502#p23502
и снова истина за вами)
вот он собсно (в моём случае сопротивление резистора 340 Ом):
Копия 2018-03-24 14.44.22.JPG [ 625.9 Кб | Просмотров: 40404 ]
теперь вопрос для самых отчаянных (и всех остальных тоже:))
стоит ли связываться с перемоткой рамки? как рассчитать и подобрать толщину обмоточной проволоки и количество витков в обмотке?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:11
Dилетант писал(а):
... как рассчитать и подобрать толщину обмоточной проволоки и количество витков в обмотке?
Рассчитать то несложно, так как периметр рамки и сопротивление известны. А вот намотать будет сложно, если нет опыта мелких работ. У нас раньше был завод в городе, где мотали подобные рамки. Там работали женщины, после некоторой подготовки и отсева. Если занимались когда-нибудь ремонтом наручных часов, то эта работа похожая. Может возникнуть проблема с поиском провода, если он там тоньше 0,05мм.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:22
Iurii, не подскажите, каким образом можно определить диаметр провода?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:38
Dилетант
Измерить можно микрометром, а потом вычислить диматр меди по таблице>>>
Ещё всякие млекие предметы можно измерять с помощью микроскопа, если имеется в наличие измерительный окуляр.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:46
Iurii, спасибо за дельные советы и ссылки.
Похоже, придётся отложить это занятие в долгий ящик, но как только дойдут руки, не премину воспользоваться ресурсом)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:27
Есть очень простой и достаточно точный метод определения диаметра провода.
Мотаем провод витотк к витку на карандаш, или любой стержень, 10 витков. Измеряем линейкой длину намотки, делим на 10. Получем диаметр провода с лаком. С увеличением кол-ва витков точность возрастает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:23
тремя постами выше Iurii предложил такой способ по ссылке.
но всё равно спасибо)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:29
У меня там пару лишних диодов. У вас из там не будет.
Пара кремниевых диодов шунтируют головку, хотя вряд ли они её спасут при серьёзном броске тока. Однако головка всё ещё жива. :) Установил диоды для очистки совести, да и удобнее демонтировать голову, так как на ножках диодов сделал небольшие колечки.
Это защита от перегрузки. В ТЛ-4 такой не было, я сам добавлял.
Iurii, подскажите пожалуйста параметры диодов, которыми шунтировали головку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:19
Dилетант
Любые мелкие годятся (чтобы поместились). Чем больше ток выдерживают, тем лучше. Так как на них падает около 0,6 Вольта, то больше на головку попасть не может. Если диод пробьётся, то не страшно.
