Текущее время: 31 май 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584498 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 00:47
прибор готов к проверке стабилитронов шкала 30 вольт
необходимо переключить полярность включения головки
IMG_20171104_211651.jpg [ 144.41 Кб | Просмотров: 42367 ]
стабилитрон д818г
IMG_20171104_212113.jpg [ 136.12 Кб | Просмотров: 42367 ]
стабилитрон 2с162а
IMG_20171104_212435.jpg [ 133.78 Кб | Просмотров: 42367 ]
резистор на 1 мОм
IMG_20171104_213119.jpg [ 125.6 Кб | Просмотров: 42367 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 01:20
Спасибо! Добавил в шапку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:28
стабилитрон д818г
О, мой прецизионный стабилитрон :)
Я правильно понимаю, на шкале почти 3, умножаем на 3 и имеем напряжение стабилизации 9В ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:21
Voloko
это верхняя шкала кратна 10, а под ней шкала кратна 30, так что не нужно ничего умножать, а считать показания - примерно 9.3 вольта
для д818г пределы стабилизации от 8.5 до 9.5 вольт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:18
Увидел, я не обратил внимание на нижние шкалы.
И мне надо какую-то приставку на VICTOR88 чтоб показывал сразу напряжение стабилизации. Потом поищу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 17:50
добавлен режим х2
делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме
сегодня пригодился этот "бонус" :D
ремонтировал осциллограф - луч пропал, полученный предел на 2000 вольт был очень кстати 8)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 10:47
Я помню, когда приходилось ремонтировать СВЧ печи, то я для ТЛ-4 изготовил дополнительный конец (щуп с проводом). Рассчитал резистор, чтобы на шкале 1000 Вольт можно было, кажется (сейчас точно не помню) 5 киловольт измерять и поместил его внутрь щупа. Хотя конец этот где-то валяется, можно проверить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:53
для 5 кВ вам понадобился добавочный резистор на 40 мОм(для предела 1000в на приборе)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:06
Добрый день admin. Есть у меня ТЛ4. Надо измерить переменный ток. Большая просьба подробно описать процесс измерения переменного тока, отсчёт по какой шкале и режиму измерения, какие шунты у вас? Как всё подключить для измерения понятно. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:25
Vladimir52
Добрый день!
Тут нет ничего сложного, если вы в повседневной практике привыкли использовать закон Ома:
J = U/R
Например, если вы используете шунт сопротивлением 1 Ом, то при прохождении через него тока в 1 Ампер, вольтметр, подключенный параллельно к этому шунту покажет 1 Вольт.
Скажем вам нужно измерить так 100 Ампер. Выбираете шунт 0,1 Ома и используете шкалу вольтметра 10 Вольт. Вся шакала будет равно 100 Амперам.
Но, прежде чем использовать тот или иной шунт, нужно рассчитать его мощность. Например, если через наш шунт 0,1 Ома будет течь ток 100 Ампер, то на нём рассеется мощность:
P = J2R = 1002*0,1 = 1000 (Ватт)
Поэтому для измерения таких больших токов я использую шунт на 0,01 Ома. При 100 Амперах, на таком шунте рассеется всего 10 Ватт. Вся шкала на ~1 Вольт, тестера "ТЛ-4", при этом будет равна 100 Ампер.
