Текущее время: 31 май 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584418 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:26
Но мультиметром пользуюсь только если нужно замерить что-то такое, что ТЛ-4 не позволяет.
аналогично сэр :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:25
очередная новая игрушка и очередной зуд усовершенствования :D
1. не понравилось мне два элемента питания да еще и 332 в схемном решении прибора :bad: 8)
2.такой испытатель транзисторов мне как то ни к чему, так как есть другой и есть мысли использовать 2 его переключателя для других целей, но об этом говорить пока рано.
в итоге
-батарея-1 закорочена
-в качестве батареи-2 применен литиевый аккумулятор
регулятор R7 заменен на 22 кома
плюсы
- нет необходимости искать самые идиотские элементы питания, которые к тому же дефицитны
-имеем один источник питания
-появилась возможность проверки светодиодов и
стабилитронов до 4 вольт
-есть стимул для дальнейшей модернизации - 2 переключателя и 1 регулятор
минусы
-не работает испытатель транзисторов(в некоторых моделях применяется немного другая схема прибора и он будет работать)
-при переходе с предела омы х 100 на омы х 1000 и обратно нужно подстраивать "0"
я доволен. кому не нужен испытатель транзисторов - рекомендую данную доработку.
ну а в случае ТЛ-4 так вообще - это нужно делать, только в нем закорачивать батарею 2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:49
Где вы в ТЛ-4 испытатель транзисторов нашли? ТЛ-4 сделан из чёрного карболита, как на картинке в шапке темы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:56
я его там и не искал, т.к. знаю что его там нет, я дорабатывал ТЛ-4М, а за ТЛ-4 сказал что в его случае вообще минусов не будет от такой доработки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 10:24
Я помню, когда работал, сначала использовал на пределе х1 Ом один элемент, а потом, когда на нём немного напряжение проседало, другой из этого же комплекта. Это позволяло дольше продержаться, чтобы не подкручивать установку ноля омметра.
У меня сейчас работает последний комплект 332-рых. В продаже их у нас нет. Уже полгода они у меня в списке покупок числятся. Подумываю о том, чтобы снести перегородку в батарейном отсеке и положить туда парочку элементов ААА.
Вопрос ко всем, кто подписан на топик.
Влезет туда какой-нибудь стандартный контейнер с Али для двух ААА?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:34
выломал перегородку, к одному контакту припаял пружину(можно и не припаивать, просто надеть виток на пластину) прекрасно стал 18650 - как там и был всегда :)
как уже писал регулятор 4.7 ком заменил на 22 ком, вторую батарею закоротил
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:09
Я понял. Но мне идея изменения схемы, при которой уползёт ноль на Омах, не очень нравится. В основном омметром и приходится пользоваться.
Измерительный ток на пределе х1 Ом при этом не изменился?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:41
вы что прикалываетесь :unknown:
1. с какого перепуга изменится ток? какой задан изначально при проектировании схемы, такой и остался на каждом диапазоне, выставлением "0"
2. на диапазонах х1, х10, х100 выставленный "0" неизменен, как и до доработки.
на диапазоне х1000 (когда он нужен, а нужен он редко) - "0" нужно выставить для этого диапазона подкрутив регулятор, а потом вернувшись на х1, х10, х100 выставить обратно.
я думаю, что вы, так же как и я, не очень часто пользуетесь диапазоном х1000, поэтому эта процедура не очень обременительна, для себя я не вижу в этом никакой проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:23
Нет, просто давно в схему не заглядывал. Думал, что там на х1 - один элемент, а на всех остальных - два. Но теперь, заглянул, понял суть. Да, наверное это выход неплохой. У меня есть фонарик на одном литий-ионном элементе, так я его реже одного раза в год заряжаю.
Тогда кстати можно вообще оставить перегородку, так сказать для сохранения раритета, и использовать элемент 123А (3 Вольта), а вместо второго вставить заглушку. Но ваш вариант рентабельнее, так как 123А очень дорогие.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:03
От старого мобильника с МН батарейками элементы подходят на штатные места
viewtopic.php?p=34271#p34271
у них обычно сила тока деградирует, а для тестера большой ток и не нужен, можно там пару монеток подложить под точный размер. А заряжать такой акку можно прямо через внешние контакты тестера, воспользовавшись (по схеме) ненужной позицией переключателя, но я не стал с этим заморачиваться, их вроде итак на долго хватает. Один из них можно вообще не использоваться, он только для мегаомов нужен... подобные акку можно наверное ещё найти на помойке, где батарейки сдают, у нас такие контейнеры для старых батареек в магазинах стоят. Литий на него я бы тратить не стал... Жаль, что у меня во втором тестере головка накрылась...
Последний раз редактировалось qza 15 окт 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
