Текущее время: 31 май 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584419 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:40
andrew7777
вы хоть бы написали какой именно у вас прибор
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:06
andrew7777
В шапку есть схема, по которой можно найти неисправный элемент. Там все то около 30 резисторов. Может один-два оборваловь при некорректном включении. Защиты у тестера нет. Когда будете ремонтировать, впаяйте пару диодов навстречу друг другу параллельно головке.
"ТЛ-4М". Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:17
andrew7777 писал(а):
При замере переменного напряжения в сети (220 Вольт) показывает:
На пределе 300 вольт – 150 вольт.
На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
При замере выходного переменного напряжения в 12 Вольт показывает:
На пределе 10 вольт – зашкаливает вправо.
На пределе 30 Вольт – 6 Вольт.
При замере постоянного напряжения (выходное 7,5 Вольт) показывает:
На пределе 10 Вольт – 9,5 вольт.
При замере выходного постоянного напряжения в 12 Вольт показывает:
вы уверены, что ничего не напутали?
а какие показания при измерении токов на разных пределах?
тл4м.jpg [ 403.95 Кб | Просмотров: 45363 ]
Схему ТЛ-4М перенёс в шапку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:56
Токи не измерял.
Не знаю насколько критично, но стрелка головки не выставляется в "0" - находится чуть левее "0". Регулировочный винт изменений не дает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:21
andrew7777
вы же не ответили на вопрос!!!
1. вы уверены что все обстоит так как вы написали?
2. как понимать
такого не может быть
3. необходимо сделать замеры токов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:48
andrew7777
2. как понимать
Да. Так как я написал, уверен.
Касательно стрелки - есть небольшое подергивание в левую сторону.
Токи буду замерять завтра.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:41
Добрый день.
Замерил сегодня:
- ток (на "кроне" - показал 90 мА) - китаец показал 124 мА.
- напряжение (на кроне, 2 штуки) - китаец показывает на 1,5-1,7 Вольта больше.
Сопротивление лампочек накаливания:
60 Ватт- 90 Oм
125 Ватт - 40 Ом
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:53
вы приборы одновременно последовательно подключали?
если да то общая картина та же
подобные явления наблюдал на приборах в пластмассовом корпусе или из оргстекла, включая смотровое окно перед шкалой Ц4323 "ПРИЗ", Ц4324 последнему даже была проведена операция по замене стекла на стекло :)
дело было в наэлектризованности - скапливании заряда на поверхности. устранялось протиркой влажной тряпкой, в тяжелых случаях - разборка и промывка корпуса особенно стекла под проточной водой для снятия заряда.
в противном случае - это дефект головки или действие постороннего магнитного поля на механизм головки или его намагниченность
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 10:20
Нет, приборы подключал по очередности. В понедельник сделаю одновременно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:08
Добрый день. Подключил два прибора последовательно - результат такой же как и по отдельности.
