Текущее время: 15 июн 2026, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:45
Всегда хотел узнать, как в телефоне может работать компас. Там что у всех динамиков и мотора магнитные экраны? Но, и они не очень эффективны, в условиях столь малых полей. Или в показания компаса вводится поправка программными методами?
В основном программным методом. Это сужает динамический диапазон но потреблясткие свойства компаса в телефоне сохраняются. Если делать по уму то нада применять метод компенсации а не экранировки :evil:
В свое время, как только появились, я игрался с вот такой платой
на базе микроконтроллераSTM32F303VCT6 и включает в себя встроенный отладчик ST-LINK/V2, акселерометр, гироскоп, электронный компас STMEMS, разъем MiniUSB, светодиоды и пользовательские кнопки.
При помощи этой платы можно измерять величину как горизонтального "МП" Земли так и вертикальную. Вертикальная индукция намного сильнее горизонтальной.
Как известно жыдовская физика длительное время категорычно отрицала наличие этого.
Хотя как раз используя эту составляющую можно разделять материалы на жесткие и мягкие :bad:
Примечателен на этой плате акселерометр. Он по трем осям измеряет ускорение свободного падения ну и как побочная функция это насколько оно изменилось вследствии приложения внешних нечистых сил :lol:
На досуге можно поглить и почитать какой бред нисет ихняя физика по поводу этого акселерометра. Но пиплл хавает и стучит как дятел по телефону, именно для этих целей сейчас массово используются эти акселерометры.
До изучения гироскопа ручки не дошли, увлекся другим, более интересным.
Типа антиграв :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:59
Спасибо за ответ!
Я лет 10 назад изготавливал механизм позиционирования для фотокамеры на основе компаса и столкнулся с этой проблемой. Пришлось отдалять механизм от фотокамеры на штанге. В фотокамерах же есть динамик, он и искажает магнитное поле Земли. На основе телефона конструкцию можно было бы значительно упростить.
Поэтому и вопрос.
Можно ли в показания компаса телефона ввести коррекцию? Скажем, чтобы была такая программная кнопочка с таймером, которая позволяла нажать её и спрятать телефон, прикрученный к камере, в стальной сейф.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:39
Уже ж сказал ... следует применять метод компенсации.
Т.е. это или катушки или маленькие постоянные магниты которые компенсируют индукцию от тех же динамиков.
Естественно можно сделать такую программную кнопочку :)
Но только вот помещать в стальной сейф смысла нет ни малейшего :D
Замеряет в этом случае телефон остаточную неоднородную намагниченность стального сейфа.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:54
AlexSVC
Сейф можно было бы размагнитить... Но, согласен, всё это сложно получится, во всяком случае сложнее, чем простая штанга.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:13
подумать только, изменение физического размера материи... есть над чем подумать
Когда поймете почему так происходит интерес к таким вещам сразу ослабнет. Это как фокус, который показывает фокусник. Если не знаешь как он это делает, кажется- "О...О Чудо", а если знаешь его секрет- " Та, фигня на постном масле".
Почему так происходит никто не знает, есть конечно теория, но она ещё весьма туманна. Как это сделать знают все в мельчайших подробностях, а вот ответ почему оно так в природе пока только догадки, поскольку ответ лежит на уровне атомов и ниже, где у нас только теории... :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:36
AlexSVC
Можно подумать, что создатели этой платы и м/с на ней игнорировали официальную физику, чтобы какой-то очередной ламер, затем, на основе платы разработчика, созданной в общем для предпоследнего потребителя, делал далеко идущие выводы о физике в целом :)... Скорее уж тут, если что-то и не согласуется с физикой, то это косяки данной конкретной платы/схемы...
А не думали, что существует изменяющееся магнитное поле и постоянное для компонентов, жестко закреплённых друг относительно друга, и что только изменение тут важно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:42
Мине например, сколько я ни старался ни разу не удалось размагнитить сталь или железо
ниже уровня "МП" Земли :(
Все равно остаточная намагниченность намного больше.
Единственное что удавалось размагнитить почти в НОЛЬ так это фер. сердечники от ант.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:03
Создатели платы вот эти
http://www.st.com/web/en/about_st/st_co ... ation.html
дык они уже давным давно как и все забили длинный предлинный на официальную жыдовскую физику.
Народ бабки заколачивает, дело делает. Физика им от чмуриков пофиг 8)
Так было и есть во все века и так и будет.
Эт только слабоумным недоразвитые вбили в моск шо наука исследует и предвидит на канчике пира а производство патом воспроизводит ихня дастижения :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:12
ответ лежит на уровне атомов ... :)
Поскольку атомов нет в природе. Слово атом придумал дурковатый ... из священной инквизиции чуть более пары столетий назад, в 1900 было широкое празднование
100-летия употребления словоблудия "атом" :ROFL: рикламная кампания значся ...
То и ответа ни палучите никогда 8) Эт похлеще сказки про маисея :crazy:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:20
Я не понял ничего.
Нужно отследить изменения магнитного поля земли или какого-то пространства с помощью компаса, который вращается вместе с камерой. При этом в камере может быть несколько магнитов в разных местах копуса (динамик, моторы объектива, вентилятор, и т.д.).
AlexSVC
Я не сильно в этой теме. Размагничивал только инструмент и CRT телевизоры. Но, помню читал интересную статью про то, как где-то на Урале размагничивали истребители во время войны именно для исключения ошибок компаса. Для включения индуктора приходилось пол Урала отключать от электроснабжения. Потом пригласили из Москвы учёного и тот спроектировал электромагнит типа "утюг". Этим утюгом и стали утюжить самолёты. Потреблял "утюг" на порядки меньше энергии, и отключать больше никого не приходилось. Там ещё было написано, что некоторые узлы и детали самолёта были намагничены по причине, что они были изготовлены из металла, при погрузке которого использовали кран с электромагнитом вместо крюка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
