AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 12:45 |
Iurii писал(а): Всегда хотел узнать, как в телефоне может работать компас. Там что у всех динамиков и мотора магнитные экраны? Но, и они не очень эффективны, в условиях столь малых полей. Или в показания компаса вводится поправка программными методами? В основном программным методом. Это сужает динамический диапазон но потреблясткие свойства компаса в телефоне сохраняются. Если делать по уму то нада применять метод компенсации а не экранировки В свое время, как только появились, я игрался с вот такой платой  на базе микроконтроллераSTM32F303VCT6 и включает в себя встроенный отладчик ST-LINK/V2, акселерометр, гироскоп, электронный компас STMEMS, разъем MiniUSB, светодиоды и пользовательские кнопки. При помощи этой платы можно измерять величину как горизонтального "МП" Земли так и вертикальную. Вертикальная индукция намного сильнее горизонтальной. Как известно жыдовская физика длительное время категорычно отрицала наличие этого. Хотя как раз используя эту составляющую можно разделять материалы на жесткие и мягкие Примечателен на этой плате акселерометр. Он по трем осям измеряет ускорение свободного падения ну и как побочная функция это насколько оно изменилось вследствии приложения внешних нечистых сил На досуге можно поглить и почитать какой бред нисет ихняя физика по поводу этого акселерометра. Но пиплл хавает и стучит как дятел по телефону, именно для этих целей сейчас массово используются эти акселерометры. До изучения гироскопа ручки не дошли, увлекся другим, более интересным. Типа антиграв
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 12:59 |
Спасибо за ответ! Я лет 10 назад изготавливал механизм позиционирования для фотокамеры на основе компаса и столкнулся с этой проблемой. Пришлось отдалять механизм от фотокамеры на штанге. В фотокамерах же есть динамик, он и искажает магнитное поле Земли. На основе телефона конструкцию можно было бы значительно упростить.  Поэтому и вопрос. Можно ли в показания компаса телефона ввести коррекцию? Скажем, чтобы была такая программная кнопочка с таймером, которая позволяла нажать её и спрятать телефон, прикрученный к камере, в стальной сейф.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 13:39 |
Iurii писал(а): Пришлось отдалять механизм от фотокамеры на штанге. В фотокамерах же есть динамик, он и искажает магнитное поле Земли. Уже ж сказал ... следует применять метод компенсации. Т.е. это или катушки или маленькие постоянные магниты которые компенсируют индукцию от тех же динамиков. Iurii писал(а): Можно ли в показания компаса телефона ввести коррекцию? Скажем, чтобы была такая программная кнопочка с таймером, которая позволяла нажать её и спрятать телефон, прикрученный к камере, в стальной сейф. Естественно можно сделать такую программную кнопочку Но только вот помещать в стальной сейф смысла нет ни малейшего Замеряет в этом случае телефон остаточную неоднородную намагниченность стального сейфа.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 13:54 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 16:13 |
Kocтик писал(а): qza писал(а): подумать только, изменение физического размера материи... есть над чем подумать Когда поймете почему так происходит интерес к таким вещам сразу ослабнет. Это как фокус, который показывает фокусник. Если не знаешь как он это делает, кажется- "О...О Чудо", а если знаешь его секрет- " Та, фигня на постном масле". Почему так происходит никто не знает, есть конечно теория, но она ещё весьма туманна. Как это сделать знают все в мельчайших подробностях, а вот ответ почему оно так в природе пока только догадки, поскольку ответ лежит на уровне атомов и ниже, где у нас только теории...
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 17:36 |
AlexSVCМожно подумать, что создатели этой платы и м/с на ней игнорировали официальную физику, чтобы какой-то очередной ламер, затем, на основе платы разработчика, созданной в общем для предпоследнего потребителя, делал далеко идущие выводы о физике в целом  ... Скорее уж тут, если что-то и не согласуется с физикой, то это косяки данной конкретной платы/схемы... IuriiА не думали, что существует изменяющееся магнитное поле и постоянное для компонентов, жестко закреплённых друг относительно друга, и что только изменение тут важно.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 17:42 |
Iurii писал(а): Сейф можно было бы размагнитить... Мине например, сколько я ни старался ни разу не удалось размагнитить сталь или железо ниже уровня "МП" Земли Все равно остаточная намагниченность намного больше. Единственное что удавалось размагнитить почти в НОЛЬ так это фер. сердечники от ант.
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 18:03 |
qza писал(а): Можно подумать, что создатели этой платы и м/с на ней игнорировали официальную физику Создатели платы вот эти http://www.st.com/web/en/about_st/st_co ... ation.htmlдык они уже давным давно как и все забили длинный предлинный на официальную жыдовскую физику. Народ бабки заколачивает, дело делает. Физика им от чмуриков пофиг Так было и есть во все века и так и будет. Эт только слабоумным недоразвитые вбили в моск шо наука исследует и предвидит на канчике пира а производство патом воспроизводит ихня дастижения
AlexSVC
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 18:12 |
qza писал(а): ответ лежит на уровне атомов ...  Поскольку атомов нет в природе. Слово атом придумал дурковатый ... из священной инквизиции чуть более пары столетий назад, в 1900 было широкое празднование 100-летия употребления словоблудия "атом"  рикламная кампания значся ... То и ответа ни палучите никогда  Эт похлеще сказки про маисея
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 авг 2015, 18:20 |
qza писал(а): А не думали, что существует изменяющееся магнитное поле и постоянное для компонентов, жестко закреплённых друг относительно друга, и что только изменение тут важно. Я не понял ничего. Нужно отследить изменения магнитного поля земли или какого-то пространства с помощью компаса, который вращается вместе с камерой. При этом в камере может быть несколько магнитов в разных местах копуса (динамик, моторы объектива, вентилятор, и т.д.). AlexSVCЯ не сильно в этой теме. Размагничивал только инструмент и CRT телевизоры. Но, помню читал интересную статью про то, как где-то на Урале размагничивали истребители во время войны именно для исключения ошибок компаса. Для включения индуктора приходилось пол Урала отключать от электроснабжения. Потом пригласили из Москвы учёного и тот спроектировал электромагнит типа "утюг". Этим утюгом и стали утюжить самолёты. Потреблял "утюг" на порядки меньше энергии, и отключать больше никого не приходилось. Там ещё было написано, что некоторые узлы и детали самолёта были намагничены по причине, что они были изготовлены из металла, при погрузке которого использовали кран с электромагнитом вместо крюка.
