Текущее время: 19 июн 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправляемый помощник рыбака с GPS навигацией
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 10:59
А зачем распечатывать? Можно прямо на экране монитора измерить
Пробовал измерять на мониторе, не удобно. Распечатал форматом А4. Тоже не сходится. Наверное картинки вставлены с нарушенной пропорцией.
Пришлось напрягаться и самому рассчитывать размеры и грузоподъемность (водоизмещение на морском сленге).
Каждый поплавок будет длиной 5 дм, шириной 1 дм, и высотой 1.2 дм. Переживаю что будет не удобный доступ к внутренностям. Но размеры оптимальные для ходовых характеристик. Придется мерится.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:13
У меня шурин - заядлый рыбак, так он для этого резиновую лодку использует. А однажды, помню, поехал с ним на рыбалку. Я замёрз с утра как цуцик, а ему хоть бы хны. Лодку не взяли, так он разделся и воду, что-то там у него с донными удочками было не так.
Не отгораживают ли нас подобные роботы от природы?
Прошу прощения за оффтоп!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:25
Во первых на лодках не везде разрешают выплывать, чаще не разрешают.
Во вторых надувная лодка это не кошерно.
В третьих использование лодки отнимает очень много времени, и трудовых усилий.
А единения с природой и так хватит с лихвой, достаточно посидеть на берегу 2-3 суток.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:32
А ту рыбу, что выловили в первые двое суток, куда деваете... :) Да, мне бы этот робот был бы точно ближе, особенно если бы он умел донные удочки возвращать без необходимости вытягивать их руками. Я имею в виду грузило с резинкой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:40
Мелкая прекрасно себя чувствует в садке, а крупная на аркане может неделю жить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 22:17
Долго я размышлял как сделать два одинаковых поплавка (поплавок- та часть катамарана которая находится в воде) для своего катера. Ведь по законам жанра они должны быть одинаковыми, тогда катер не будет уводить в сторону и ход будет максимально прямолинейным.
Сначала думал резать из пенопласта, решил что добиться высокой точности не получиться. Потом думал сделать развертку, распечатать на бумаге и склеить, тоже не то. Если бумага твердая сложно выставить углы между деталями. А мягкая бумага вообще форму не держит.
Решил резать из фанеры. Шпангоуты, киль и палубу. Все это должно собраться как 3D пазл и я получу раму. Которую обклеить фанерой или подкладкой для ламината не должно составить труда.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 17:09
На днях попал мне в руки этот девайс "фабричного" производства.
Я был удивлен :o примитивизмом конструкторов его создававших. Все над чем я так долго парюсь, мягко говоря конструкторы, на это забили БОЛТ.
Регулятор оборотов винтов, отсутствует. Контроль температуры моторов, тока потребления моторов и вообще контроль отсутствуют. Единственная радость с заду на корпусе есть аж пять светодиодов которые показывают уровень разряда (заряда ) аккумулятора. Управление моторами осуществляется через реле :shock: .
По корпусу. Корпус состоит из двух частей и крышки аккумулятора.
Эти две части стянуты между собой саморезами, ну и наверное склеены герметиком. Аккумулятор в этой модели был один, от УПСа.
Бункер открывается электромагнитом :lol:
За что такие деньги просят ? :%)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:03
За предприимчивость. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:15
Ну, в принципе за корпус... 1000 украинских долларов отдать не жалко.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 00:26
Короче. Все это, мышиная возня. Я имею ввиду фанеру. :cry: Высокой точности добиться не получилось.
Посему. Было решено долбить 3D модель, а там видно будет. Пришлось раскурить "Компас", в платной версии немного сложнее, мешают " ненужные " кнопочки и значки. Нашел прикольную программку, она из 3D моделей умеет делать развертки для печати на принтере.
Так что своего гидРОбота быстрее всего буду печатать на бумаге, а потом клеить.
Правда время поджимает. :(
Безымянный.png [ 9.25 Кб | Просмотров: 17858 ]
Пока вот так оно выглядит. Это нижняя сторона.
