Текущее время: 19 июн 2026, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна программа НЧ генератора с индикацией
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:48
Для проведения экспериментов с резонансом требуется софтверный генератор качающейся частоты с индикацией текучей частоты.
Тестировал уже несколько генераторов, но все они не позволяют оперативно определить границы частоты по визуальным проявлениям резонанса.
Может кто подскажет названия какого-нибудь навороченного генератора НЧ.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна программа НЧ генератора с индикацией
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:52
Ну вы наворотили с визуальностью :), просто смотрите на резонанс и должны заметить частоту чтоли? Я лично ютубовскими роликами качаю частоту и индикатор текущей частоты там вроде был.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:09
Да. Мне нужно составить список частот резонанса. Но вручную подбирать долго и муторно. У софтверных генераторов нет нормальных органов управления. Вбивать частоты цифирями нужно.
Есть правда осциллограф с частотомером тоже софтверный, но там свои сложности. Его просто так не подключишь, нужно запускать софтверный аудио кабель. А последний может обрушить аудиодрайвер. Да и проблема плавной ручной настройки никуда не денется. Нужны доли герца. Если ГКЧ, то будет индицировать с задержкой.
Мне кажется, что где-то, то ли на Youtube, то ли на сайте каком-то видео ГКЧ с большим табло. Но тогда мне ненужно было.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:54
Так посмотрите ветку про усилок чтоли, где мы обсуждали. Я давал ссылки на разные генераторы, там есть канал, где не только качание, но и генераторы разных шумов, белых, розовых, коричневых и тп. Только вот десятые или сотые герца вы там врядли поймаете.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:58
Для андроид телефона лучшее, что я нашел, но показывает с точностью до 1 гц, есть еще функциональный генератор, но он не индицирует текущуюю частоту свипа. А вообще надо еще осцил на тело поставить.
Screenshot_2018-03-11-22-01-08-782_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 224.12 Кб | Просмотров: 25526 ]
Screenshot_2018-03-11-21-55-10-309_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 109.85 Кб | Просмотров: 25526 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:07
Сори наврал, можно и сотые. См. Пример
Screenshot_2018-03-11-22-05-12-547_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 110.85 Кб | Просмотров: 25526 ]
Screenshot_2018-03-11-22-05-23-087_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 214.11 Кб | Просмотров: 25526 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:13
Там вообще круто, если паузу нажимаешь, он пищит на текущей частоте и индицирует с точностью до сотых гц.
Screenshot_2018-03-11-22-13-56-397_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 214.57 Кб | Просмотров: 25525 ]
Screenshot_2018-03-11-22-14-17-349_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 116.64 Кб | Просмотров: 25525 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:55
Офигенный осцил, спасибо, что подняли тему, я что-то про телефон, как генератор и осцилл вообще не думал, а работает супер и на батарейках, т.е. есть гальваническая развязка.
В генераторе можно подмешивать еще одну частоту, как раз то что нужно для поисках хрипов моего усилителя, хотя пока свипом от 14 до 200 хрипов не обнаружил.
Screenshot_2018-03-11-22-51-37-084_org.swagselfie.scope.png [ 48.31 Кб | Просмотров: 25521 ]
Screenshot_2018-03-11-22-51-49-589_org.swagselfie.scope.png [ 63.95 Кб | Просмотров: 25521 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:11
Спасибо за идею! Если ничего не найду, попробую установить Remix OS, тем более что она теперь может и с винчестера запускаться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:21
Чего вам не взять андройд, тело или планшет у жены и туда поставить. Я попробовал даже на 4.1, работает. Поставил на все старые смарты, места мало занимает, ресурсы большие не требует. И осцил и генератор.
Вообще про осцил на батарейках я давно думал, но теперь получается надо просто защитить вход и можно использовать любой смарт с помойки под это дело. Точность тут не важна, гораздо важнее видить форму сигнала, тем более все можно откалибровать. А вход надо бы защитить каким нибудь усилком с собственным питанием от батарейки, универсальный девайс с 3.5" выходом... Как раз поле для самодеятельности :)
