Простая программа для видеомонтажа с русским интерфейсом. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=97 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 10 окт 2010, 14:25 ] |
Заголовок сообщения: | Простая программа для видеомонтажа с русским интерфейсом. |
Corel VideoStudio Ultimate X6 16.0.0.106 + Bonus. Вложение: Corel VideoStudio Ultimate X6.jpg [ 16.22 Кб | Просмотров: 211291 ] Вложение: Комментарий к файлу: Скачать программу с помощью этого файла можно любым торрент клиентом, например, портативными uTorrent или BitComet [fost.ws]_Corel VideoStudio Ultimate X6 16.0.0.106 + Bonus.rar [14.37 Кб] Скачиваний: 394 Вложение: Комментарий к файлу: Пошаговая процедура установки Corel VideoStudio X6. Процедура удаления Corel VideoStudio X5 вручную. Процедура установки и удаления предыдущей версии.txt [5.11 Кб] Скачиваний: 154 Вложение: Комментарий к файлу: Утилита для автоматического удаления хвостов Corel VideoStudio X5 VS_X5_Cleanup.zip [496.59 Кб] Скачиваний: 146 Самая простая программа, в которой можно сделать всё и на выходе получить DVD, HD или BluRay диск, это "Corel VideoStudio Pro X3-X6". На её освоение уйдёт максимум день-два, а не полное три-четыре. Вот здесь я сделал краткий обзор программы X3 (возможно, для версии X4 уже не актуально). А здесь, в конце статьи, есть ролик, который сделан в этой программе. Смотрите в высоком разрешении. Звук там немного странный, но это сделано специально. АЧХ подрезана под пластмассовые настольные колонки. |
Автор: | SPQR [ 04 янв 2011, 22:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простая программа для видеомонтажа с русским интерфейсом. |
Мне бы такая пригодилась ...а где скачать?с кряком или шароварная? |
Автор: | admin [ 05 янв 2011, 01:21 ] |
SPQR Странно, с российского трекера продукты Corel исчезли. Наверное правообладатель заставил убрать. Вот здесь ещё лежит. |
Автор: | Tulhoff [ 09 янв 2011, 15:32 ] |
Я пользуюсь прогой Sony Vegas. Хороший интерфейс, удобные инструменты. Есть кряки и русики |
Автор: | admin [ 09 янв 2011, 18:38 ] |
Tulhoff Да, надо бы попробовать и Sony Vegas. Я на днях устанавливал Pinnacle 12, который дали в комплекте с железом. Только было хотел, что там сделать, так первая же попытка направила меня на сайт производителя, где для реализации выбранной функции предложили скачать плагин за 70$. Я так понял, что редактор этот поставляется совсем "голым", и чтобы что-то начать в нем редактировать, нужно целый день что-то там устанавливать. Но, и это не самое страшное. В этом Pinnacle слишком мало дорожек или я не нашёл, как увеличить их число, что ещё хуже, так как если у редактора не хватает интуитивности, то это повод поискать что-нибудь другое или сразу переходить на не очень интуитивный, но зато продвинутый Premier. |
Автор: | admin [ 15 янв 2011, 19:55 ] |
COREL VIDEOSTUDIO PRO X3 v13.6.2.36 Retail (Русский язык есть) (1.14 ГБ) Microsoft .NET Framework 3.5 Key Generator Процедура лечения в картинках. Инструкция по установке. 1. Качаем Retail-версию с официального сайта. 2. Программа требует Microsoft .NET Framework 3.5 Если он не установлен, то во время инсталляции Corel X3 он скачается из Интернета. Без Framework 3.5 установка может закончиться неисправимой ошибкой и придётся начинать всё сначала. 3. В начале установки вводим сгенерированный в генераторе ключ. 4. Если Вы не используете фаервол, то перед первым запуском Corel X3 лучше отключиться от Интернета. 5. При активации выбираем "Варианты активации" и "Позвонить в компанию Corel". 6. Берем код установки, вводим в генератор 20 символов без тире и пробелов (поле Installation code), генерируем Activation Code. |
Автор: | SPQR [ 16 янв 2011, 18:41 ] |
admin А вот, спасибо большое ... всё работает! |
Автор: | Gatto [ 09 апр 2011, 20:25 ] |
А нет у кого нибудь Пиннакла 15, а то в инете чего-то толком ичего нет? |
Автор: | admin [ 09 апр 2011, 21:14 ] |
Gatto Везде лежит, например, здесь (в таких местах всегда требуется регистрация). Прямые ссылки с таких ресурсов давать неприлично, так как это является проявлением неуважения к местному сообществу. Так что, извиняйте! |
Автор: | admin [ 25 сен 2011, 17:03 ] |
Просидел у компьютера почти двое суток, чтобы решить проблему с зависанием Corel Video Studio X3. И чего я только не делал. Тестировал память, смотрел логи, ставил новую ОС и т.д. и т.п. В конце экспериментов у меня уже было две ОС с двумя разными релизами Corel X3. Проблема заключалась в следующем. Когда я пытался рендерить видео файлы от цифровой фотокамеры, у меня процесс замирал и Corel X3 выдавал ошибку и предлагал отправить дамп этой ошибки в компанию Corel. Нетрудно догадаться, почему я не могу его туда отправить. При этом другие файлы из других источников в такой же кодировке и в таком же разрешении кодировались без проблем. В том числе какой-то тестовый ролик Apple.(?) В конце вторых суток я вспомнил, что когда-то пробовал кодировать Full HD на слабеньком ноутбуке. Проверил снова в самом высоком разрешении – всё работает. И тут на меня нашло озарение! Я посмотрел версии Quick Time на обеих машинах. На ноутбуке оказалась v7.5.5, а на десктопе в обоих системах v7.7 (из самых последних). Нашёл на винчестере QuickTime 7.2 и, о чудо, всё заработало как часы. Конечно, в чём конкретно заключается причина, я не знаю, но есть предположение, что это какой-то конфликт QuickTime с железом или с Corel X3. Мораль: новое – враг хорошего! |
Автор: | Гриня [ 11 ноя 2011, 09:55 ] |
Вот та же проблема наблюдалась и у меня с Pinnacle старых версий, и только в 12й версии, зависания и вылеты прекратились. Но появилась новая проблема, и связана она так же с QuickTime, а именно- Pinnacle стал в два раза медленнее кодировать видео и очень долго открывать в интерфейсе видео файлы, и совсем не прилично долго Мр-3 музыку. И только после полной замены QuickTime на более новую и обновлённую версию, а так же на переустановку вместо K-Lite Codec Pack на SAM CoDeC Pack, удалось добиться приемлемых результатов. Но всё же осталось не ясным, в чём собственно заключается корень зла, в железе или в софте...и почему ПО так не подружилась, на мой взгляд с отличным набором кодеков K-Lite Codec Pack . PS: Завыл добавить, что и Pinnacle и QuickTime и SAM CoDeC Pack пришлось установить на отдельный винчестер и ОС, так как появились проблемы с другими программами на старой ОС. Это - искаженный звук, очень долгое пережовывание и открытие видео, а такие программы как Audio DVD Creator и Ulead GIF Animator 5 вообще не запускались - просто тупо зависали. |
Автор: | admin [ 11 ноя 2011, 13:58 ] |
Гриня В защиту K-Lite Codec Pack. Когда-то по неопытности, наслушавшись заявлений эдаких корифеев видео форумов, установил чистую ОС без K-Lite Codec Pack и это равным счётом ничего не изменило в моей проблеме. Недостатком K-Lite Codec Pack являются его почти неограниченные способности, до настройки которых просто не доходят руки у среднего пользователя. Если у нас виной всех бед считают K-Lite, то в англоязычной сети, напротив, с его помощью решают многие проблемы. Возможно, это связано с тем, что у него, до сих пор, не весь интерфейс переведён на русский. Зато, пакет позволяет работать на самых слабых машинах. Для меня это актуально, так как, во время выполнения однообразной работы, часто запускаю в качестве фона какой-нибудь видео фильм. У K-Lite Codec Pack есть несколько механизмов управлением и настройкой кодеков. Правда, один из механизмов сейчас собираются заменить в официальном комплекте. Функции Gspot теперь будет выполнять MediaInfo. Но Gspot это всего один portable мегабайт софта и его можно использовать отдельно. Pinnacle устанавливал два раза. Один раз много лет назад и сразу снёс. А второй раз, когда дали коммерческую версию вместе с железом. Установил, посмотрел и снёс. Базовая комплектация потребовала слишком больших телодвижений, чтобы начать в ней что-то делать (почти всё нужное предлагали качать и покупать отдельно). Продал вместе с железом. Что касается места установки, то продукты типа Pinnacle могут быть установлены куда угодно и уж точно на системный диск. У Вас, скорее всего, что-то не так с железом или ОС. Неоднократно писал, что винчестеры, это самое слабое место компьютера. За ними нужен глаз да глаз. Начинать нужно с проверки режима работы интерфейса контроллера PIO/DMA и проверкой поверхности дисков. Только после этого можно переходить к лечению ОС. При зависаниях ОС смотрите на загрузку процессора. Вообще, когда работаете с видео, выведите Task Manager в трей (Options > Minimize On Us, Options > Hide When Minimized). Это позволит всё время отслеживать состояние загрузки ядер процессора и скорее выявить причину всех бед. У меня эта анимированная иконка болтается в трее всегда. Мы часто недооцениваем встроенные возможности Windows. Некоторые предатели, перешедшие с Win на Mac, просто даже не догадывались о них. Поэтому им не было чего терять. |
Автор: | Гриня [ 12 ноя 2011, 03:27 ] |
Ув. admin, спасибо Вам за информацию.Спасибо Вам что пишете Вы на абсолютно понятном для меня языке, без слоганов и не понятных словечек и терминов, которыми изобилует большинство форумов. Вчера у меня был очень насыщенный день, я всё свободное время посвятил обходу деревни, в попытках выяснить всё же причину, такого катастрофического падения напряжения в сети. Я вчера впервые очень пожалел о том, что по дурости отказался от ноутбука, который мне даром предлагал зять. И сейчас я бы не парился и не сидел бы до пол четвёртого утра над написанием этого поста, а писал бы его днём, завися только от аккумулятора в ноуте, а не от напряжения в розетке. K-Lite Codec Pack я скачал по Вашей же ссылке, и очень доволен. Но вот что касается его настроек, то скажу честно - я в них не лазию, так как интерфейс этих настроек, меня приводит в трепет, и что и где настраивать, я просто не знаю. Ставлю по умолчанию, и вроди бы всё работает, а может как рас и не всё.... Вот тот же Pinnacle, только старых версий - работал, а 12я версия - нет, может что то и нужно было бы настроить в этом случае, но что? Для меня загадка... Pinnacle у меня есть две версии, и обе в полной комплектации и с ключами, это 10ка и 12я версия, есть и 14я, но она почему то не хочет у меня работать, постоянно лезет в интернет, и если нажимаешь нет - виснет, но какого то серьёзного отличия её от 12 версии я не обнаружил. В Pinnacle меня привлекает полностью русский интерфейс, и качественный вывод в МР -4 файл. Диски же я пишу в другой программе, на мой взгляд, на сегодняшний день одной из лучших и доступных для ХР - это DVD Flick. |
Автор: | admin [ 12 ноя 2011, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема со входом в форум с разных ОС |
Гриня Вы задаёте простые вопросы, на которые есть только сложные ответы, кроме этого, я не уверен, что смогу ответить на любой простой вопрос.. 1. Вы что-то говорили, про то, что Pinnacle не запускается на каком-то логическом или физическом диске. Если такое было, то Вам нужно не версию программы выбирать, а заняться серьёзно компом. Вот я, например, вчера ходил в магазин покупать новый кабель питания для SATA интерфейса, так как старый уже слишком сильно деформировался (капрон имеет свойства течь). Это часть постоянной работы по поддержанию компьютера в полностью рабочем состоянии. Не рассчитывайте, что ноутбук не потребует таких работ. Ноутбук надёжно работает до тех пор, пока остаётся резервным компьютером. Как только нагрузка на него вырастает, он тоже начинает сыпаться, если это, конечно, не какой-нибудь Макинтош за 3 килобакса. 2. Чтобы пользоваться современным варезным (взломанным) софтом, нужно использовать фаервол. FireWall, это такая программа, которая создаёт некий шлюз, через который, не только компьютер выходит в Интернет, но и приложения общаются друг с другом. Некоторые современные антивирусы имеют встроенные фаерволы. Вы можете по своему усмотрению выпускать ту или иную программу в Интернет или не выпускать. Если фаервола нет или он настроен неверно, то велика вероятность того, что программа сообщит своему разработчику о том, что Вы её используете незаконно, и он её дистанционно отключит. Это обычное дело и этому не нужно удивляться. 3. В сети можно найти описание настроек K-Lite. Есть целые сайты посвящённые этому пакету. Чтобы описать все настройки и возможности нужно, во-первых, их знать, а во-вторых, написать статью листов на сто. Но, особо там настраивать ничего не нужно, хотя некоторые настройки по-умолчанию иногда требуется изменить, для решения тех или иных задач. Например, по-умолчанию, отключена аппаратная поддержка .H264 кодека, хотя все современные видеокарты имеют аппаратную поддержку. Так же, по-умолчанию, отключены некоторые виндусовские кодеки и из-за этого может не работать формат WMV. Но, ведь есть ещё плееры, которые поставляются вместе с кодеками. Например, KMPlayer и VLC media player. Последний и вовсе портативный. Но, преимущества K-Lite и подобных пакетов в том, что они содержат не только декодеры, но и кодеры, что позволяет кодировать видео в любой из форматов. Хотя, конечно, кодеры есть и в видеоредакторах. |
Автор: | Гриня [ 12 дек 2011, 02:01 ] |
Уважаемые форумчане! Две недели собирал видеоколекцию в Pinnacle 12 на Windows 7. Ничего подозрительного во время компоновки не заметил, но после записи диска, обнаружилось это чёртово дёрганье и остановки во время воспроизведения как на ПК, так и на проигрывателе. На ХР, эта проблема исчезла после установки кодеков. 7ка на установку этих же кодеков не отреагировала никак. Может кто сталкивался с этой бедой. Что то мне не очень нравится такое поведение 7ки, я уже замучился и запутался с песочницей и с постоянной перестраховкой этой ОС. |
Автор: | admin [ 12 дек 2011, 10:39 ] |
Гриня Кодеки (декодеры) тут не причём, если в аппаратном плеере не работает. Это самая лучшая проверка. Если проект сохранили, то можно просто вывести в более лояльном для железного плеера формате. Возможно также, что Pinnacle использовал не тот кодер, какой следовало, хотя формат был и выбран правильно. А возможно, что настройки кодера неверны. Если будете что-то менять в проекте, то каждый раз записываёте его под новым именем. При выводе лучше использовать профили самой программы, а не внешние кодеры. К слову. Я пару дней назад перешёл на Corel VideoStudio X4. Там появилась полезная финча. Можно сохранить весь проект со всеми основными и временными файлами в виде одного Zip архива. А на семёрку так и не перешёл. Пока отложил до лета. |
Автор: | Гриня [ 12 дек 2011, 15:18 ] |
admin Мда, я вот то же посматриваю на Corel VideoStudio, но всё как то боязно, программа не знакомая, пока освоишь, пока приловчишся.... Да и привык я уже к Pinnacle, к тому же она у меня не плохо работает на XP. Знаю все её болячки и изучил многие прибомбасы редактирования. Corel VideoStudio Х4 небось платная, я бы качнул, если бы с ключиком, а то поскачивал всякого хлама - либо откровенная чушь, либо просят СМС, цена которой сопоставима со стоимостью самого ПО, интересно всё таки, а в Рго версии, я так понял и 3D смотреть можно... заманчиво! С 7кой разобрался, обновил через интернет ДиректХ, и записал маленький файл на RW - нормально, хотя я не понял, каким боком Директ относится к видеоредактору и кодекам... Я 7ку, уже ставил и сносил три раза. Вот снова поставил, на отдельный хард, хард с ХР отключаю. Чем то она манит конечно, хоть и сложнее и запутаннее, и эта песочница!!! это просто кошмар, суёт всё туда подряд, одно не верное движение, и ПО не работает! А ключи и кейджены, я так понял, это вообще, воспринимаются как вирусы....Некоторые программы, устанавливал по несколько раз, пока понял что ОС от меня хочет.... Но есть ПО, очень мне нужное, и прекрасно работающее на ХР, 7ка не воспринимает совершенно, ни как! А это не очень удобно. Ещё, мне это не очень по душе, 7ка постоянно лезет в интернет, и вот на днях, я отошел на 5 минут, в это время я рендерил фото, прога быстренько сбегала на свой сайт, и мне заблокировали ключики активации. Интернет был отключен, и каким макаром и как это получилось, я так и не понял. На ХР этого нет, даже если и стоит птичка на автоматическом обновлении, сам интернет не подключится, а тут на тебе.... В общем ОС интересная, но вредная, это наверное и есть той причиной, которая заставляет её снова устанавливать, азарт наверное, и желание всё таки побороть её Ставил до этого Windows 7 Home, очень много функций нет, и она скорее всего для слабых ПК. Сейчас стоит Windows 7 Maximum, это конечно небо и земля. admin не посоветуете ли сайтик, с которого можно скачать Corel VideoStudio Х4, что то интерес появился...да, а как это ПО насчёт дружбы с 7кой, если вы конечно что знаете.. |
Автор: | admin [ 12 дек 2011, 22:16 ] |
Гриня Если за варез требуют деньги, то это лохотрон. Дело в том, что если авторское право нарушается за деньги, то это очень серьёзная статья и никто не станет рисковать, да и смысла рисковать нет. То есть, конечно, деньги возьмут, но ключи не дадут. Тогда обвинить жулика будет невозможно, так как не будет состава преступления. Скачать варез можно либо с варезных сайтов, либо с торрент трекеров. К сожалению, на основном российском трекере rutracker.org правообладатели позакрывали очень много интересных раздач, но всегда можно найти нужный софт и фильмы на каких-нибудь других, не таких солидных трекерах. Многие форумы имеют свои торрент трекеры. Кроме этого, некоторые ломалки годятся для официальных релизов. Вот несколько варез сайтов: forum.ru-board.com philka.ru/forum/ forum.netz.ru nowa.cc Какие возникают проблемы. Для скачивания с торрент трекеров нужно поддерживать ратио, то есть соотношение скачиваемого и отдаваемого объёма. Если канал несимметричный, то с этим бывает сложно. Варез сайты размещают ссылки на бесплатные файлообменники, а оттуда бывает и долго и сложно скачивать. Так что, мелочь можно качать с варезников, а крупные программы и фильмы лучше качать с трекеров. Но, есть ещё один канал, это free трекеры, где не требуется ни регистрация, ни, естественно, поддержка своего ратио. Пример: freetorrentsmd.org Если для Вас всё это сложно, то выложу Corel VideoStudio X4 на Dropbox. Программа поддерживает Win7, многоядерность, прокcифайлы и имеет русский интерфейс и русскую справку. Основные фильтры включены в дистрибутив, а не так, как в Pinnacle. Изучать особенно ничего не нужно, программа интуитивно-понятная и рассчитана на чайников. Размер без дополнений (я их не качал) чуть меньше 800мБ. |
Автор: | Гриня [ 13 дек 2011, 02:14 ] |
admin Спасибо!!! Нашел и скачал Corel VideoStudio Pro Х4, файл 828 Мгб. С ключами и подробной инструкцией по установке. Стала на 7ку без вопросов, что удивительно, даже к кейджену не было претензий. Первое впечатление хорошее, думаю разберусь. Есть правда вопросы по настройке, это по производительности - что значит Использовать прокси-файлы, что это такое и что это даёт?. Нужно ли активировать функцию аппаратного ускорения кодера и декодера, и на что это влияет? Что значит кешировать фотографию в памяти, как это влияет на качество? И что значит включить звук при подтяжке, как это работает? В учебнике об этом написано не совсем доходчиво. Вы этой прогой пользуетесь давно, и наверное сделали уже не один DVD, что Вы можете сказать по качеству записанного диска... В Pinnacle, я делал только монтаж, без меню, и сохранял в AVI формат, всё остальное доделывал в DVD Flick, потому что мне не нравилось качество получавшегося DVD, и особенно фотографий, они получались бледными и не контрастными. Естественно хочется на выходе иметь диск с более мене приемлемым качеством видео и фото, не профи конечно, но всё же. |
Автор: | admin [ 13 дек 2011, 13:44 ] |
Гриня 1. Не пускайте программу в Интернет на всякий случай. Используете фаервол. 2. Прокси файлы программа создаёт сама. Вы можете выбрать разрешение этих прокси файлов. Это позволяет монтировать видео самого высокого разрешения в реальном времени на самой слабой машине. Например, Full HD на Celeron 1. Недостаток состоит в том, что на создание этих прокси файлов нужно много времени, особенно, если машина слабая. Если в контекстном (выпадающем) меню выбрать «Создать прокси файл», то можно добавить и или удалить из списка файлы, для которых эта операция требуется. 3. Кэшировать фотографии. Думаю, это может пригодиться, когда для слайд шоу используются полноразмерные фотографии. Например, 16МП для DVD. Понятно, что при протяжке могут быть тормоза. Но, я подобными извращениями не занимался, хотя два слайд шоу сделал. 3. Звук при протяжке, это и есть звук при протяжке. Можете просто потащить иконку мышки на тайм лайне и станет понятно. 4. Вы создавали DVD неверно. Файлы нужно выводить в MPEG, а потом просто добавлять в проект DVD как есть. Тогда они не будут перекодироваться повторно. В X3 можно создать видео диск любого формат, не выходя за пределы программы. Но, можно и сохранить в формате будущего диска, а затем создать диск. Выберете папку, а на запись, чтобы сначала проверить проект перед записью. Кроме этого, если формат входных файлов на тайм лайне совпадает с форматом выходных файлов, то программа может попытаться перекодировать только переходы и те места, где применены фильтры, а всё остальное оставить как есть. Например, я помог моему товарищу решить такую проблему. Он создал в Sony Vegas гору правильных mpeg файлов для DVD проектов, в каждом из которых нужно было заменить только с десяток кадров в которых были титры с даты утренников (во всех датах был неверно прописан текущий год). X3 перекодировала только вставку, куда была внесена другая дата, а всё остальное вывела как есть. Это позволило сэкономить прорву машинного времени. 5. Я особенно высоких претензий к качеству не предъявлял. Единственная проблема, с которой я встретился, это подёргивание. Но, как я в последствие выяснил, эта проблема есть во всех редакторах. Это становится ясно, если понаблюдать за бегущими тирами в конце фильмов, которые демонстрируются по ТВ. В половине из них есть подёргивание. Явление это проявляется при определённых обстоятельствах. Предполагаю, что это вызвано биениями между частотой кадров проекта и положением движущихся объектов. То есть, это некий нестабильный стробоскопический эффект, проявление которого зависит от параметров формирования мультипликации, (читай, подвижных изображений типа титров, движущихся объектов и т.д.), от параметров проекта (читай разрешения и fps) и скорости движения создаваемых объектов. При снижении скорости, увеличении разрешения и выборе правильных параметров проекта от подёргивания можно избавиться в большинстве случаев. 6. Аппаратная поддержка, это активация аппаратного кодера и декодера в видеокарте, если эта всё там есть. |
Автор: | Гриня [ 13 дек 2011, 16:33 ] |
admin Из всех редакторов, которыми я когда либо пользовался, дёрганья и дрожания не было в одном, это ПО Intervideo MediaOne 1.0. Не крутая прога, можно сказать даже примитивная, но что мне в ней нравилось, это очень качественная цветопередача, даже очень....а фото вообще изумительное получалось, созданное и записанное в ней DVD, очень качественно смотрелось на ТВ. В руководстве написано, что это ПО дружит с фотошоп, и что в ней заложен алгоритм кодирования, затрагивающий только места с видеоматериалом и не затрагивающий фото. Все свои слайдшоу, я делал в ней, пока не обзавёлся Picture To EXE. Жалко что её невозможно стало устанавливать на новые ОС, так же как и любимое моё ПО Roxio -7 ещё первой версии, эти программы если и ставятся, то работать не желают, просто виснут.... Всю ночь изучал Corel VideoStudio Pro Х4, до коликов в глазах. ПО интересное, есть много нужных функций. Одной правда, я не обнаружил, это возможность регулировать звук двух загруженных муз. треков, т.е. - микшировать прямо на тайм лайне, убирая например громкость у одного трека, и добавляя у другого, как у Roxio и у Pinnacle. Или может я плохо искал.... Ещё порадовала возможность скачивания и установки дополнительного материала, но огорчило то, что нельзя скачать музыку, она платная и очень дорогая....хотя это и не смертельно... |
Автор: | admin [ 13 дек 2011, 18:08 ] |
Гриня Ну, не знаю, что там можно целую ночь изучать, разве что, если каждый пункт проверять на практике. Тогда и ночи не хватит. Вот, что у меня есть из справочного материала. Русский онлайн мануал к X3 (наверное, там где-то на сайте и к X4 можно раскопать). Видео уроки и пр. (для тех, у кого много свободного времени). Ещё у меня есть очень подробная справка на английском к версии X3. Если нужно, выложу. Но, может, на офсайте есть уже и X4 и на русском. Я не искал. Цитата: ...регулировать звук двух загруженных муз. треков... Есть несколько разных способов. 1. Графический. Просто мышкой тянете линию, символизирующую уровень громкости, на конкретном файле. Чтобы эти линии появились, нужно нажать на кнопку "Микшер" (в иконке над тайм лайном присутствует изображение ноты). Чтобы отделить звук от видео, используем контекстное меню конкретного файла. 2. Способ на ходу. Прямо ползунковыми регуляторами в микшере во время просмотра на таймлайне. 3. Числовая установка. Добавление к дорожке (перетаскиванием) аудиофильтра "Усиление". Может, есть и другие способы, но это уже нужно в инструкции смотреть. Мне когда нужно было сделать первый проект, я просто установил программу и стал его, этот проект, монтировать. А по ходу дела заглядывал в справку. Были у меня и видеоуроки, но я тогда в цейтноте был, и на них просто не было времени. Мелкие подробности. Монтажные столы (это когда нужно нарезать клип), запущенные из контекстного меню в библиотеке и с таймлайна, – разные. С таймлайна более функциональный. Для групповых действий и дополнительных функций, нужно прижимать клавишу «Shift». |
Автор: | Гриня [ 13 дек 2011, 18:16 ] |
admin Спасибо, я так и делаю...начал собирать в один клипы, "Итальянцы в России", на практике оно быстрей освоишь и поймёшь. |
Автор: | Гриня [ 13 дек 2011, 21:25 ] |
admin В общем, в Corel VideoStudio Pro Х4, всё интуитивно понятно, даже азарт появился. Надеюсь что и результат окажется на высоте... Спасибо за мануал, в Pro версии, я это не сразу обнаружил, есть мануал, с роликами, где всё разжевали, осталось только проглотить. Одно меня беспокоит, это настойчивое желание программы выйти в интернет, а в настройках отключить это желание не могу, не найду куда спрятали этот выключатель, если он вообще в этой версии есть. Нужно инсталлировать фаервол, у меня стоял как то COMODO но я его удалил, так как мне показалось, что он тормозит интернет. Что бы Вы, admin, могли посоветовать в этой ситуации, и какой фаервол на сегодняшний день, можно установить в ПК без ущерба для системы и интернет соединения. У меня 3G мобильный интернет от Интертелеком, со скоростью до 3.1Мгб, хотя правда больше 2Мгб, я не разу не видел, хотя и этого мне достаточно. |
Автор: | admin [ 13 дек 2011, 23:07 ] |
Гриня Скорее всего, Интернет тормозил не фаервол, а антивирус. В таких случаях антивирус можно отключить, но, делать это нежелательно. Фаервол есть в самой ОС, начиная с Windows XP, и называется он Брандмауэр (тот же firewall, только почему-то по-немецки). Но, я его никогда не запускал (точнее всегда отключал сразу после инсталляции ОС), так как начал пользоваться фаерволом ещё на Win98, где встроенного ещё не было. Использую я с тех пор ZoneAlarm, хотя однажды пробовал и DrWeb, когда нужно было, чтобы на компьютере был установлен только лицензионный софт. DrWeb (антивирус и фаервол) можно использоваться совершенно легально с журнальными ключами. Сейчас посмотрел, у меня стоит Zone Alarm 6.1.744.000. Это очень старая версия, но сдаётся мне, что от версии к версии фаерволы не сильно меняются по той простой причине, что и сами Интернет протоколы тоже сохраняют некий status quo. Когда-то Zone Alarm считался лучшим фаерволом. Какой лучший сейчас, я не знаю. Но, Zone Alarm, ещё в далёком прошлом, отличался тем, что не требовал знания протоколов и знаний вообще. Он просто, при каждом обращении к сети или одной программы к другой, спрашивал, можно это разрешать или нет. Правда, старые версии не имели русского интерфейса, а русификаторы всегда были кривыми. DrWeb тоже работал нормально, и тоже спрашивал, но для меня он менее комфортабелен, так как у него нет привычного для меня индикатора в трее, который есть у ZoneAlarm-а. Это индикатор upload/download, который напоминает индикатор уровня записи в магнитофоне. Я к нему настолько привык, что теперь даже не представляю, как люди могут пользоваться Интернетом и не иметь никакого индикатора. Ведь иконка с компьютерами в трее вовсе не отражает реальной активности сети. Так что, во время установки антивируса DrWeb (которым я тоже пользуюсь ещё с Win98), я запрещаю установку встроенного DrWeb-овского фаервола. Если это не сделать, то фаервол будет активироваться каждый раз после запуска ОС, даже если он был отключен перед выходом. А два фаервола на одной ОС запускать нельзя, так как результат будет непредсказуемым. Если Вы приверженец Касперского, то Zone Alarm купил у Касперского право встраивать его антивирус в свой фаервол. Тогда можно установить весь компелкт от Zone Alarm. |
Автор: | Гриня [ 15 дек 2011, 12:43 ] |
admin Вот уже три года пользуюсь лицензионным Avast. Привык и пока без проблем, и к тому же, я имею уже на все ихние новшества 75% скидку, правда я ими не всеми пользуюсь, да и не вникаю, главное что бы исправно фильтровал. Zone Alarm я бы поставил, но я очень слаб в английском, ставить и настраивать на угад не люблю, а то потом думай, как он будет работать в компании с Avast. И я как и Вы, люблю что бы всё было на глазах, и не гадать кто там чем занимается без моего ведома. Полажу сейчас по форумам, посмотрим что и как говорят знатоки. Да и ещё меня беспокоит, подозрительное молчание антивируса, раньше так постоянно что то находил и что то рубил..... |
Автор: | Гриня [ 15 дек 2011, 13:16 ] |
Так, первый DVD с Corel создан!!! Просчитывался проект объёмом 3 Гига -13 часов! ...что довольно таки прилично, хотя ПК у меня не слабый. Но результат меня порадовал, я не ожидал такого качества, и особенно цветопередачи. Всё естественно, и в этом отношении, Pinnacle и рядом не стоял! Думаю что такой долгий просчёт - тому виной. Такой объём Pinnacle рендерил бы часа 3 не больше, и мне это не очень нравилось. Спасибо admin за хороший совет, Corel VideoStudio Pro Х4 - действительно отличная программа. |
Автор: | admin [ 15 дек 2011, 13:38 ] |
Гриня Скорость ренедеринга зависит от применяемых кодеров и декодеров. В некоторых случаях, например, при рендеринге MOV и FLV вообще только одно ядро работает. Ещё скорость зависит от выбранных опций. Но, все эти опции, сдвинутые в пользу качества, только удлиняют процесс. 3ГБ мало о чём говорит. Какова продолжительность фильма? |
Автор: | Гриня [ 15 дек 2011, 14:46 ] |
admin Продолжительность видео 00:57: 47, есть меню и переходы 3D, титры ну и музыка. |
Автор: | Гриня [ 15 дек 2011, 15:02 ] |
admin Я ошибся, 3Гига это первоначальный размер файлов, а в результате вообще получилось 4,4Гиг. Я фанат и помешан на качестве, хоть видео хоть музыка, для меня это важно, так как часто зовут то на свадьбу, то ещё куда. Вот приглашают на Новогодний утренник в школу, и хоть снимаю я на ЦФК, очень часто моё видео бывает качественнее того же видео снятого на полноценную камеру. Многие думают, что как снял, так и запишет и часто прокалываются именно на этом. Мало качественно снять, а многие и этого не умеют, нужно ещё и с умом записать. Ну и денюшка имеет значение, кому же не хочется заработать копейку.... и вообще, я просто балдею от процесса создания слайдов и видео, и просто умираю, когда вижу что моя работа нравится людям....... |
Автор: | admin [ 15 дек 2011, 17:02 ] |
Гриня Тоже пробовал снимать утренник на фотокамеру. Думал, что ограничение по времени в 20 минут сильно усложнит задачу. Реально получилось, что смог выдержать непрерывную съёмку только в течение 15 минут или около того, хотя камера была прикручена к моноподу. Но, правда, удерживал я её где-то на уровне головы или даже чуть выше. С более низкой точки снимать было нельзя, зрители мешали. Хорошо ещё, что друг – профессиональный фотограф, с которым я предварительно консультировался, посоветовал использовать штатив или монопод. Пришлось в пожарном порядке изготовить самодельный монопод накануне утренника. Хорошо, что Вы напомнили! Мне нужно его ещё существенно доработать… Какие ещё трудности... Цифрового стабилизатора «для видео» в моей ЦФК нет и, при попытке покрутить зум на ходу, картинка слишком сильно "гуляет". У меня зум немоторизованный. Кроме того, я ещё не до конца изучил все настройки своей камеры, так как в основном снимаю в мануале. В общем, не съёмка была, а сплошное мучение. Скоро Новый год и нужно будет снова идти снимать утренник. В этот раз постараюсь хоть место занять получше, чтобы камера была пониже. Что касается качества картинки, то возможно у ЦФК качество чуть выше будет, если сравнивать с бюджетными видекамерами, у которых совсем уж микроскопическая матрица. Но, если сравнивать с бытовыми трёхматричных камерами, то тут ЦФК уступает сразу по ряду позиций. |
Автор: | Гриня [ 16 дек 2011, 00:32 ] |
admin Мда...а Вы мне напомнили о штативе, хотя я не люблю снимать с одной точки, а двигаюсь, меняя место. Я когда увидел цену на штатив для моего ЦФК, у меня уши обвисли!!! Меня, мой хороший знакомый, работающий на ТРК "ТОНИС" оператором, научил нескольким приёмам съёмки без штатива, как фото так и видео, и ничего - получается. |
Автор: | admin [ 16 дек 2011, 12:58 ] |
Гриня Как-то у Григоровича спросили, а что, нельзя танцевать в 50-ят лет? На что он ответил, танцевать, конечно, можно, но смотреть нельзя. То же самое можно сказать и о видеосъёмке без штатива или его эквивалента. Современное оборудование заменяющее штатив может стоить столько же, сколько профессиональная камера, а это десятки тысяч долларов. Даже стоимость обыкновенного, но хорошего штатива, начинается от 350$. Не зря же, в самом деле, всё это выпускается… Кстати, нашёл решение по цифровой замене штатива. Это After Effects, начиная с версии 5.5, позволяет зафиксировать (не путать со стабилизацией изображения) видеокартинку. Но, конечно, всё равно, нужно хотя бы монопод использовать, чтобы удержать изображение в разумных пределах. Но, версии 5.5 нужна Win7, а у меня, это аж на лето запланировано. Собираюсь сегодня пойти на местный базарчик и поискать швабру или удлинительную телескопическую ручку для мытья окон. Если найду что-то подходящее и не очень дорогое, то модернизирую своей самодельный монопод. |
Автор: | Гриня [ 16 дек 2011, 21:21 ] |
admin Я, если сильно нужно, пользуюсь вместо штатива подставкой для нот... ещё сохранилась со школы. На трёх ногах, трансформер, но маловато по высоте. С детского конструктора соорудил держатель для камеры и барашком, вставил, поджал и готово. Но если высоко ставить, опасно. После двух падений, я ею не стал пользоваться, выпавшую шторку( хорошо хоть нашел) мне вставили в мастерской за 20$. After Effects, если найду и скачаю, попробую на 7ке. Но меня это явление не сильно беспокоит, мне не нравится когда видео диск записывается скачками. Это очень сильно бросается в глаза, хотя конечно публика не сильно это замечает, но всё же. |
Автор: | admin [ 16 дек 2011, 21:56 ] |
Гриня писал(а): диск записывается скачками Какие скачки? Запись должна выглядеть, как телепередача или кино, тогда смотреть будет легко и приятно. Посмотрите любой кинофильм, снятый на киноплёнку. Там нет никакой цифровой стабилизации. Плавность движения достигается применением штатива или более сложной оснастки того же назначения. Ну, и конечно, переходы должны быть самые простые, короткие и вменяемые. Я вообще-то ярый противник применения штативов в фотолюбительской практике. Считаю, что опытный фотограф всегда может обойтись без штатива, если, конечно, речь не идёт о технической съёмке. Я даже сферические панорамы с рук снимаю. Но, когда дело касается видео... Тут нужно свои принципы засунуть кое куда. Первый шаг на пути к штативу, это монопод. Купил сегодня на базаре какое-то строительное телескопическое приспособление родом из Китая всего за 3,75$. Сказали, что основное его предназначение – окраска стен и потолков с использованием валика. Штуковина очень жёсткая и не складывается самопроизвольно, как это делают телескопические швабры (тоже пощупал несколько разных). Буду делать удлиненный монопод. О результатах обязательно доложу. |
Автор: | Гриня [ 17 дек 2011, 00:04 ] |
admin Я не имею ввиду скачки во время съёмки. Я говорю о скачках и подёргиваниях, которые получаются на выходе видео редакторов. Знакомые фотолюбители, советуют создавать видео, на ОС не отягощённой большим количеством всевозможного ПО, и особенно графическими просмотрщиками и редакторами,. Я не знаю, правильно ли такое суждение или нет - вот хочу проверить, и уже начал готовить под это дело, один из своих винчестеров. Осталось теперь решить, что я буду устанавливать из ПО и кодеков. А After Effects, это же целая программа от Adobe, или я что то путаю. |
Автор: | admin [ 17 дек 2011, 01:13 ] |
Гриня Подёргивания тоже бывают разными. Если их причиной является слабый процессор (бывает при воспроизведении), то это одно, а если кривой декодер (при кодирвоании), то другое. В первом случае может помочь аппаратная поддержка, а во втором смена декодера. Существуют, конечно, случаи конфликта ПО на определённых конфигурациях. Я даже описал один такой случай. Но, подобный конфликт может возникнуть и на совершенно чистой ОС, что я и проверил сразу же, чтобы исключить все остальные, возможные проблемы. Кроме этого, монтажным редакторам не нравится MOV от современных ЦФК. Но, его всегда можно перегонять во что-нибудь более удобоваримое. Например, в тот же mpeg. Ну, а что касается столпов современного ПО, вроде Adobe-вских программ, то тут не стоит волноваться. Если что-то не функционирует, то нужно искать проблему и решать её. Большинство советов-то дают не специалисты, а дилетанты. Специалисты не сидят в форумах им нужно работать. А дилетанты советуют одно и то же: обнови драйвер, снеси кодек пак, снеси ОС, перепрошей BIOS и т.д. Особенно смешно слушать советы о замене драйвров и прошивке BIOS, когда юзер жалуется, что всё работало, а потом перестало. Короче, советуют то, для чего не нужно напрягать извилины. Но, вот когда пользователь всё это сделал, а проблема осталась, ему всё равно её придётся решать. Конечно, бывают сложные конфликты и трудно решаемые проблемы, но, на этот случай, можно применить откат системы через бэкап (восстановление не прокатывает). Вернёмся к нашим баранам. Не нужен для второй ОС второй винчестер. Достаточно создать ещё один логический диск в начале винчестера. Пример. Разбиваем диск: C ≥ 60GB, D ≥ 60GB, E = всё остальное. Диски C и D можно использовать для двух независимых ОС. Меньше 60ГБ на ОС выделять не советую. Больше места – меньше фрагментация и легче проходит дефрагментация. Устанавливать две ОС на один логический диск не желательно, так как нельзя будет полноценно откатываться. Но, не приведи Вас господь, разбивать диск после инсталляции ОС всякими Partition Magic-ами. Это самое плохое, что можно придумать. Если есть два винта, то это можно использовать, когда скорость обработки какого-то материала превышает скорость записи на винт. Вот тогда можно с одного винта считывать, а на другой записывать. Я, например, так mpeg2 пережимаю. Но, для H264 это не нужно, так как процесс кодирования-декодирования протекает крайне медленный даже на супер компьютерах. Хотя, возможно, если использовать аппаратное ускорение... Но, это я не пробовал. У меня только декодер аппаратный, а кодера нет. Едё два винта можно использовать для бэкапа данных. Даже если один винт загнётся, то на втором всё сохранится. |
Автор: | Гриня [ 17 дек 2011, 04:54 ] |
admin Здесь http://www9.zippyshare.com/v/71085179/file.html видно, как рывками воспроизводится видео. Во время кодирования, процессор был загружен на 58%. После переустановки кодека, стало лучше, а к аудио вообще отпали вопросы. До замены кодеков, дёргало не только видео, но и звук, который временами вообще мог пропадать или отставать. У моей ЦФК нет MOV формата, только AVI - 800х600 и 640х480, нет необходимости лишний раз пережимать. Можно посмотреть здесь http://www2.zippyshare.com/v/62422789/file.html В BIOS я заходил один единственный раз, отключал привод дискет и переключил привод для возможности установки ПО. Но наверное всё же придётся BIOS обновлять, так как ПК, вместо выключения - стал перегружаться. ОС с видео редактором и интернетом, придётся ставить на второй хард, так как на первом уже стоит две винды. Буду отключать первый, что бы не нагружать систему. Тем более хочу поставить 7ку скачанную отсюда http://chipxp.ru/index.php?newsid=72422 о которой очень лестно отзывается знакомый компьютерщик, и которая не плохо стала и работает на ПК племянника. Посмотрим.... |
Автор: | admin [ 17 дек 2011, 12:33 ] |
Гриня писал(а): У моей ЦФК нет MOV формата, только AVI - 800х600 и 640х480, Хорошая иллюстрация съёмки без штатива, когда картинка "гуляет" во все стороны. Непонятно, что со звуком? Как будто на заднем плане турбина реактивного самолёта гудит. Цитата: Но наверное всё же придётся BIOS обновлять, так как ПК, вместо выключения - стал перегружаться. А если логику включить? Компьютер работал правильно, а потом перестал. Каким боком новая прошивка это исправит? Для начала можно перезаписать BIOS, для чего достаточно его просто сбросить, разорвав питание (круглая 3-х Вольтовая "батарейка"). Это на случай, если где-то в BIOS-е возникла ошибка. (За всю жизнь встретился с этим только один раз). Я не против обновления BIOS, но я против того, чтобы это делалось без понимания того, что при этом происходит. Цитата: ...о которой очень лестно отзывается знакомый компьютерщик Если утрировать, то можно перефразировать: "Я пользуюсь обычной цифрой семь, а у моего друга цифра семь более качественная. Он при её помощи составляет более точные числа." Шутка, конечно. Все оригинальные дистрибутивы ОС одинаковые, пока в них не ступила нога человека. Нежелательно использовать сборки с предустановленным ПО. Если в сборке только официальные обновления, и создатель сборки заслуживает доверия, то дело другое. Но, конечно, обязательно проверяёте контрольные суммы и сам диск, не предмет чтения. При инсталляции ОС, используется отличный от системного драйвер привода, поэтому если на загрузочном диске есть много секторов, нуждающиеся в исправлении (жёлтые по версии Nero Disc Speed), то велика вероятность того, что могут возникнуть ошибки чтения. Я привёл эти подробности, так как по вашей ссылке не совсем внятно освещён вопрос записи загрузочного диска. Так, например, некоторые приводы могут хуже писать на малой скорости, чем на средней. Проверить качества записи можно при помощи программы Nero Disc Speed. Есть в комплекте Nero, а также существует в виде портативной версии. Это очень важно, особенно, когда загрузочный диск делают на основе DVD, так как в нем многократно повышена плотность записи. И особенно важно это сделать, когда известно, что запись захватила край диска (видно на глаз в отражённом свете). Это бывает, когда сборка занимает почти весь диск DVD. |
Автор: | Гриня [ 18 дек 2011, 16:52 ] |
admin Любительская съёмка отличается от профессиональной, отсутствием так называемого обвеса, будь то громоздкий штатив, лампы света, сумки с батареей и много чего другого, а так же отсутствием времени на подготовку и сотней не нужных дублей. Я бы хотел посмотреть на Вас в момент желания снять интересный момент, и лихорадочную суету с установкой того же штатива. В этой ситуации, можно много чего говорить о мотании камеры из стороны в сторону, и искажение звука ( звуков турбины, я кстати, у себя не обнаружил, ни на ПК ни на DVD), да для меня это не важно, главное успеть снять - и снять то, что нужно. Мне не нужны гигабайты отснятого материала, из которого впоследствии нечего будет выбрать. Мне нужен эксклюзив и кадры, которых я может быть никогда больше не сниму. По поводу штатива на утреннике, в толпе и с ограниченной возможностью передвигаться.... я не представляю, как можно впоследствии смотреть видео, пусть снятое камерой намертво привинченной к чему либо и лишенное малейшего подрагивания, но снятое с одной точки на протяжении долгого времени. Да вообще то, я и не это вовсе имел в виду говоря о скачках, а о том, как видео редактор эти скачки создаёт. AVI же, выложил прям с камеры, как есть, с отключенными прибамбасами. Скачанный обновлённый три месяца назад BIOS, проблему с выключением ПК решил. И вот эта проблема появилась вновь. Ни сброс настроек, ни замена аккумулятора ни к чему не приводило. Так что я, по Вашему, вешаю лапшу, говоря о том, что именно обновление BIOS решает вопрос с выключением ПК. Значит что то в BIOS происходит....я не знаю в чём дело, но факт, что всё так и есть. Что касается сборок Windows с предустановленным ПО.... Пользуюсь этими сборками сам и советую и устанавливаю всем знакомым и желающим, у кого нет денег на лицензионные ОС. Сборки тем и хороши, что имеют всё необходимое ПО, не требующее во время установки напряжения мозгов и исключающее ошибки во время инсталляции. За три года, лично у меня, к этим сборкам претензий не было, как и к такой ОС от того же Майкрософта. Есть там же и чистые ОС, без драйверов и ПО, но с изменённым интерфейсом, более современным и удобным, чем не может похвастаться Майкрософт. Nero не пользуюсь принципиально, так как считаю её устаревшей, громоздкой и тяжелой для ОС, а большинство её функций, бесполезными лично для себя. Из скачанных с инета трёх сборок в ISO образе, и записанных с помощью UltraISO, на качественную болванку DVD, ни одна ни разу не подвела. |
Автор: | Павел [ 18 дек 2011, 20:42 ] |
Гриня Я тоже не сисадмин и наверное им уже не стану. По поводу пере прошивки BIOS - думаю Вы правы. Первая найденная по этой неисправности страничка http://compfaq.ru/Question.aspx?id=16ee ... 8c6ec17c1a - обратите внимание на пункт 4. admin По поводу: "Я пользуюсь обычной цифрой семь, а у моего друга цифра семь более качественная. Он при её помощи составляет более точные числа." - чуть не так. Более правильно: Он при её помощи составляет числа более быстро и с меньшим количеством ошибок". Я тоже пользуюсь сборками, начал ещё с XP. Сборки от Zver и сейчас очень популярны, её может установить любой, причем сразу с драйверами и программами. Затем появилась Vista, её стали навязывать устанавливая на новые ноутбуки, при этом вместо диска с драйверами с ним шел диск восстановления этой самой Висты. Все кто пытался перейти на XP были обречены на неудачу. Но вскоре появилась сборка Висты - гибрид с ХР и это помогло моему другу дожить до Win 7. Да и по 7-ке, думаю Вы не будете сильно скучать по выброшенным из сборке распознаванию голоса и рукописного текста т.к. они всё ровно не английском. А я кроме этого, ещё и по извращениям системы безопасности с притуханием экрана и бестолковыми вопросами, которые беспрепятственно пропускают даже СМС вирусы. И в чем кстати смысл обновлений системы безопасности? В то время как предустановленный Антивинлокер при своих мизерных размерах и прожорливости глушит эти самые СМС вирусы "как тапок тараканов". Гриня Посмотри сборки Win 7 от IDimm. У меня уже больше года стоит х64 - не убиваемая штука с учетом того что дочь ставит свои игры, сыновья - свои, а жена монтирует видео, при чем тремя видеостудиями почему то, ну и я черчу в Компасе (Автокад удалил - то ли он сложный, то ли я тупой для него). Комп у меня - проц. AMD 3 ядра, 4 Гб памяти, 2 винчестера (80 Гб (система) и 1Тб - хранилище на 3-х логических дисках). Попутно вопрос - зачем ты ставишь столько видусов ("так как на первом уже стоит две винды")?. Я пробую на виртуалке. |
Автор: | Гриня [ 19 дек 2011, 02:52 ] |
Павел Глюк с выключением ПК, у меня появился после того, как я заменил материнскую плату, где то через три месяца. Причём на одном из форумов, уже после того как купил, прочитал отзывы о этой матери, где многие говорили о этой же проблеме. Конечно неудобно, но я уже стал привыкать, просто в момент отключения релюшки в БП (это хорошо слышно) - отключаю на несколько секунд питание клавишей на том же БП. Я не могу объяснить,от чего этот дефект появляется, и что или кто этому способствует. Но то, что перепрошивка BIOS действительно восстанавливает правильное отключение ПК - это правда, как и то, что через пару месяцев этот процесс вновь нарушается. Висту я снёс через час после установки, такого капризного и глючного дерьма, извините, я ещё не встречал, а знал бы это, не тратил бы деньги. Хотя может быть, я со своими кривыми руками, не смог её настроить. Сборка от IDimm у меня есть Windows 7 Enterprise, причём попала она ко мне от кумы, работающей в очень солидной компании, где что попало ставить не будут. Я её ставил знакомому на ноут, проблем пока у него нет, ни в интернете ни с ПО, работать и запускать практически всё ПО, приходится правда от имени Администратора. Почему несколько Виндовс? Одна моя, с которой я хожу в инет, пишу музыку и видео, обрабатываю и печатаю фото. ..... Вторая - племянника, заядлого игромана и любителя музыки в стиле "РЕП", и всего остального хлама, который я не хочу не слышать не видеть. Вот хочу поставить второй хард, он у меня выносной. Поставлю на него 7ку и видео редактор, ну и может парочку сопутствующего ПО, а первый хард буду отключать, что бы не перегружать железо. Правда я ещё не знаю, как это будет выглядеть, но надеюсь получится. Да вот, виртуалку я не осваивал, и даже понятия не имею что это и с чем её едят. Отстаемсссс... от жизни....да за всем не уследишь и не успеешь. Сейчас он Винду, уже даже в каком то облаке ставят, изгаляемся и всё мудрим.... |
Автор: | admin [ 19 дек 2011, 10:11 ] |
Гриня писал(а): как и то, что через пару месяцев этот процесс вновь нарушается. Может быть неисправна эта материнка. А может плохой контакт между элементом питания и клеммами. Можно пошевелить "батарейку" просто. А можно сдать эту материнку по гарантии? Если дефект аппаратный, да ещё и плавающий, то это ж не жизнь. Реле в БП никогда не видел. Может быть Вы ИБП (UPS) имели в виду? О Win7 в сети отзывы хорошие. Правда, многие жалуются, что пока наблюдаются мелкие конфликты приложений. Меня же беспокоит, что придётся её очень долго настраивать под себя. Я не так давно внёс последний штрих в настройку XP, установив Taskbar Shuffle. Такая штука, которая позволяет двигать мышкой ярлыки на панели задач. Интересно для Win7 есть возможность использовать стиль XP, чтобы панель задач и прочие элементы управления сохранить? |
Автор: | Гриня [ 19 дек 2011, 11:33 ] |
admin Шевеление разъёмов и батарейки и её замена ничего не дали. Сдать материнку я бы сдал, если бы было куда, а везти в Харьков - чревато последствиями. Кто его знает, на какого оголодавшего "умника" в лице таможенника, можно наткнуться на границе..... тем более, комплектующие для ПК, можно провести только в фирменной упаковке с документами, а где я их возьму... материнку в карман не положишь. Щёлкает не в БП, а рядом стоящая вот такая штука http://johannes.krude.de/projects/usb-Relay/ , я не так выразился, пардон. К Win7 я уже начал привыкать, и эта ОС начинает мне нравиться. Думаю, что если захотеть и вникнуть в настройки, то много чего можно изменить и настроить под себя. На мой взгляд, у этой ОС большой потенциал и возможности, но меня это обстоятельство только отпугивает, и стараюсь не во что не лазить, пока не вникну. А описанная Вами возможность в ХР перетаскивать ярлыки в панели задач, в 7ке уже присутствует. Не знаю как в официальной версии, но в сборке от Чипа, она есть. |
Автор: | admin [ 19 дек 2011, 14:02 ] |
Гриня писал(а): Щёлкает не в БП, а рядом стоящая вот такая штука http://johannes.krude.de/projects/usb-Relay/ , я не так выразился, пардон. Если Вы этой штукой компьютер пытаетесь выключить, то это не есть гуд. Компьютер недопустимо отключать, прерывая питания. Последствия могут быть самые негативные, вплоть до повреждения кластеров на винчестере. |
Автор: | Павел [ 19 дек 2011, 18:07 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Простая программа для видеомонтажа с русским интерфейсом. | ||
admin admin писал(а): многие жалуются, что пока наблюдаются мелкие конфликты приложений. - на чистой 7-ке вполне возможно, на сборках у меня лично проблем ни разу не было. У меня на настольном давно уже стоит х64, а на ноутбук жены поставил такую же 7-ку, но посвежее с SP1.
Автор: | Павел [ 19 дек 2011, 19:05 ] | ||
Кстати в 7-ке, специально для старых и капризных приложений есть возможность запускать их в режиме совместимости (см.вложение). Потенциал у этой ОС действительно очень большой. Я после ХР тоже пытался устанавливать различные утилиты повышающие удобство, но всё время сталкивался с нем что эта функция в 7-ке уже встроена и она лучше сделана чем моя утилита. Например "ножницы" - наверняка в ХР Вы ставите программу копирующую часть экрана. Или "писалка" CD/DVD дисков - понятно что это не Nero, но как я был удивлен что 7-ка сама умеет форматировать диски (CD/DVD-RW) как флешку (в ХР я ставил утилиту от Nero). Эта штука сильно экономит время на запись, тем более что на RW обычно пишут или временно, или часто обновляемую информацию. Ну и интерфейс порадовал не только красотой - он ещё и более удобный. В ХР меня бесило расположение программ в меню Пуск, когда их много - попробуй найди... В 7-ке они собраны в папки, а папки расположены по алфавиту. А плавное изменение размера значков на Рабочем столе (или в любой другой папке), при помощи колесика мышки? В спящий режим мой комп уходит за 2 секунды и за 2 секунды просыпается (я не путаю со ждущим режимом). Да и поумнела 7-ка заметно, многим друзьям я устанавливал и переустанавливал её и всегда интернет настраивался сам, как только были установлены дрова на любой модем.
Автор: | admin [ 19 дек 2011, 20:21 ] |
Павел Я читал уже учебник по Win7. Многое, мне уже известно про новую ОС. Но, на один вопрос ответ не нашёл, поэтому спрашиваю второй раз. Можно ли в Win7 установить интерфейс WinXP? Или, хотя бы, только панель задач и трей от WinXP. |
Автор: | Павел [ 19 дек 2011, 21:53 ] |
Да можно. Мне меню в ХР не нравилось (я писал выше), поэтому по нему не скучаю, но одна минута поиска и вот http://qiq.ws/04/05/2010/programs_soft/ ... rk=7539784 Утилита бесплатная. Ещё вариант: http://rulinks.org/3997-classic-shell-320-final.html Ну а чтоб совсем было похоже - скачай и поставь тему в стиле ХР (даже "безмятежность" фоном Рабочего стола будет). Такими темами я тоже не интересовался, но нейти их не проблемам. Сборки 7-ки обычно уже пропатченны для установки тем сторонних производителей, так что проблем с установкой не будет. |
Автор: | admin [ 19 дек 2011, 22:55 ] |
Павел Я пока не интересовался меню "Пуск". Я про панель задач и трей спрашивал. Да ладно, установлю как-нибудь и сам посмотрю, что там можно, а что нельзя. |
Автор: | Павел [ 19 дек 2011, 23:04 ] | ||
В принципе почти всё оформление семерки отключается/переключается к старому (часто встречал в интернете "чтобы вернуть вид ...", пример во вложении. Думаю при помощи утилиты проще - установил и пусть она всё сделает сама . Ещё осмелюсь посоветовать (потому что у знакомых встречалось очень редко): если у Вас ноутбук или широкоэкранный дисплей - переместите панель задач в левую (ну или в правую, кому как удобнее) часть экрана. Мне с такими экранами для работы не хватает места по вертикали, думаю и Вам тоже. Этот совет касается 7-ки, т.к. в ХР я пробовал так делать - не понравилось, там панель задач хоть и перемещается, но не доработана для этого, всё время были какие то косяки (в 7-ки пока не попалось ни одного).
Автор: | admin [ 20 дек 2011, 12:01 ] |
Павел Спасибо! Летом обязательно установлю. |
Автор: | Гриня [ 20 дек 2011, 14:06 ] |
Я когда ставил первый раз 7ку, очень волновался и сгорал от нетерпения......и был сильно разочарован не новой ОС, а тем, что я оказался совершенно не готов к таким радикальным переменам и новшествам какими изобиловала 7ка. Это и отпугивало,- снёс и вернулся к привычному и такому понятному ХР. В течении года ставил и сносил 7ку ещё два раза, причём каждый раз с позором, осознавая однако, что дело не в новой ОС, а в моей безграмотности, и лени тщательно во что то вникать, и опять же, чувствуя, что в тылу есть ХР, и есть куда бежать. Ни в коем случае я не хочу умолять заслуг ХР, и уверен, что эта ОС ещё долго будет пользоваться у людей спросом. Но в то же время я понимаю и вижу, что в сравнению с 7кой, ХР выглядит убогой и действительно устаревшей. Дело времени, и хотим мы или нет, а переходить на новую ОС всё равно придётся, и в этом в ближайшее время мы убедимся сами. Просто сделать это, нас заставит то обстоятельство, что уже практически весь новый софт делается под 7ку. Главное неудобство в работе с 7кой, это не совместимость со старым софтом. И не все программы, даже запущенные в режиме совмещения и поиска самой ОС способов устранения возникающих ошибок, могут работать на 7ке. Мне нравится, вернее уже начала нравится эта ОС, за огромный функционал в настройках, за умение самой или помогать подсказками пользователю решать многие задачи. Например....у меня мобильный модем, после его подключения, ОС сама сделала все необходимые установки драйверов (напомнив о том, что есть более новые драйвера) настройки - регулировки и подключения, чем несомненно удивила и порадовала. Единственной ложка дёгтя в этой эйфории, оказалось упорное не желание 7ки устанавливать некоторое ПО с установочных дисков ХР т.е. сборок. ОС тупо не желает активировать ключи и пороли, делая ПО не рабочим, либо требуя повторной регистрации и ввода ключей. Например мой Аваст, который я устанавливал и которым я пользуюсь, имеет ключи сроком до 10.09.2012 года, и который без проблем обновляется в ХР, в 7ке сразу же потребовал продления регистрации, и выглядит как пробная версия. Не знаю, может и я накосячил, а может и 7ка уж больно умная, только устанавливал я ПО точно так же как и на ХР и ничего не менял. Ну и мой вопрос к знатокам..... Каким образом формируется мой IP адрес, от чего это зависит и какое железо за это несёт ответственность? Меняется ли IP адрес при переустановке ОС? Или он вечный и где он в таком случае прописан и Могу ли я его каким то образом изменить? Если да, то чем это грозит? |
Автор: | admin [ 21 дек 2011, 13:36 ] |
Гриня Я ответ на последний вопрос в этом топике перенёс в новую тему, которая находится здесь. |
Автор: | 777777 [ 26 фев 2012, 05:26 ] |
на мой взгляд самая лучшая прога из которыми я пробовал ..http://turbobit.net/zwg221jrdhpt.html |
Автор: | Гриня [ 26 фев 2012, 11:12 ] |
777777 Я ничего против этого редактора не имею.... пробовал разные версии. SONY как всегда на высоте! Но мне она показалась тяжелой в освоении и запутанной. Просто собрать видеоролик - пожалуйста, начинаешь копать глубже - возникают проблемы...как то, с меню и шрифтами например...да и прожиг образа у них хромает. Ну и естественно, каждый кулик своё болото хвалит, это и от того, что у всех разные запросы и оценки качества получаемого конечного продукта. Я, например, не доверяю ни одному видео редактору свои фото, он их только испоганит, да и готовое видео не пишу на диск, а сохраняю в Мр-4 и затем пишу в DVDFlic, меня устраивает. Диски, даже не дорогие, записанные таким образом, прекрасно читаются даже через несколько лет и любыми бытовыми DVD и ПК приводами, в отличии от записанных непосредственно в SONY и Pinnacle, по не известным мне пока причинам. Как у других редакторов, не знаю, пока не проверял. Да, вот не плохо бы было указать, что есть на борту архива, по указанной выше ссылке. А то качать 112 метров в слепую, не очень хочется.... |
Автор: | Гриня [ 26 фев 2012, 11:36 ] |
Ой, господа!!! Я совершенно, на радостях забыл со всеми Вами поздороваться... - извиняюсь.... Почти два месяца провёл в больнице, после не удачного приземления на спину с чердака дома пытаясь долить воду в расширитель отопления..... |
Автор: | admin [ 26 фев 2012, 14:40 ] |
Гриня С выздоровлением! Подобный полёт совершила моя тёща, которой тогда было где-то 75 лет. Полезла она на крышу подрезать виноград, так как ей не понравилось, как это сделал наёмный помощник. Упала на цементное крыльца и тьфу-тьфу, ничего не сломала. Качать такие могучие файлы лучше с торрент трекеров. Там и описание есть и даже иногда кэш сумма. Кроме этого, обычно, есть отзывы и ответы на вопросы, связанные с установкой. Если нет требуемой программы на любимом трекере, то можно поискать через Google, добавив к названию "трекер", "торрент" и пр. Sony Vegas всё ещё лежит на rutracker.org. Вот [urlhttp://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1089&nm=sony+vegas ]ссылка[/url]. Чтобы увидеть, нужна регистрация. Если регистрации нет или не удаётся зарегистрироваться, то у rutracker.org есть филиал free-torrents.org, куда правообладателям вход закрыт и торренты не банят. Некоторые вещи могу скачать для вас с местного трекера (там регистрация закрыта) и выложить на Dropbox-е или расшарить прямо на своём компьютере. |
Автор: | Гриня [ 26 фев 2012, 15:18 ] |
admin спасибо Вам... Я броди бы, как мне сначала показалось, то же упал удачно, и новое эмалированное ведро спас. Ударился, вроде бы и перетоптался, но утром не смог подняться, спина и особенно ноги сделались ватными, как вроде бы в них и костей то нет. Вроде бы подлечили, не за спасибо конечно, но что делать, в 49 пока ещё побегать за внуком хочется. А вот левая рука не отходит, как буд то её иголками всю покалывает....Так то, ума нет - на базаре не купишь, бросил бы ведро, может и обошлось бы. Завидую вот Вам, у Вас виноград есть, а у меня не вызревает, и мелочь и кислятина... плюс вымерзает, как только не утепляю.. Я зарегистрирован уже год вот здесь http://rutracker.org/forum/index.php и очень много чего у них скачал. Вы правы, с торрента намного безопаснее качать, и самое главное знаешь на перёд, что качаешь. Плюс форум и обсуждение скачиваемого материала. Я пока не изучу - не качаю, а то столько разного хламу, бесполезного скопилось - ужас.... Sony Vegas многие хвалят, но мне она почему то не легла на душу, мне более понятен Corel_Video_Studio и *народный* Pinnacle.... |
Автор: | admin [ 26 фев 2012, 16:57 ] |
Гриня писал(а): А вот левая рука не отходит, как буд то её иголками всю покалывает.... Это где-нибудь в районе пятого-шестого позвонка, наверное. Травмы позвоночника, это дело серьёзное, особенно, в немолодом возрасте. Тоже имею похожую травму в области поясницы ещё с молодости. Sony Vegas профессиональная программа, поэтому сложнее намного. Я так и не решился её осваивать, так как пока хватает и Corel. Добавил в шапку темы всё необходимое для работы в Corel VideoStudio X4. Там и программа и дополнительный контент. В Х3 хоть что-то было из шаблонов, а в Х4, видимо, всё отдельно поставляется. |
Автор: | Гриня [ 15 май 2012, 12:48 ] |
Всем привет! Скачал у установил Corel VideoStudio X5 на Windows 7.... Класс!!! Собрал фильм, вывел в файл в "МР4". Стал смотреть....картинка дрожит так, что аж страшно.... Причём на трёх плеерах одно и то же, а в Media Player Classic вообще отсутствует звук.... Переделал - результат тот же. Переустановил программу на ХР, - видео получилось идеальное..... Все драйвера как на 7ке так и на ХР - одни и те же, ничего не крутил и не менял. На 7ке, пока собирал фильм, программа несколько раз висла, а пару раз просто слетала??? Но это ладно, но вот дрожание картинки которую сделала 7ка - ужасное. Не могу понять - в чём дело? Чем дольше стоит у меня 7ка, тем больше у меня к ней вопросов. Порой прям до матюгов доводит. Особенно постоянные вопросы и предупреждения, - это вообще достало. Такое впечатление, что ОС ничего не запоминает и при запуске одних и тех же программ, постоянно задаёт одни и те же вопросы. Лезть в мудрёные настройки не особо хочется, это ещё одна головная боль. Очень сложно запомнить что то, и очень тяжело привыкается. Сегодня обновил ОС через сервис Windows, накачал кучу обновлений, обновил, но ничего не изменилось..... Но зато, появилось сообщение, что Ваша ОС левая, и требует переактивацию, и висит это сообщение на экране как бельмо. С Corel VideoStudio X4, проблем с дрожанием кадров и зависания не было замечено. Вот такие вот пироги.... |
Автор: | admin [ 15 май 2012, 13:02 ] |
Гриня Это нормально. Поэтому к любому софту выпускают обновления с кучей заплаток, некоторые из которых решают проблемы совместимости с тем или иным железом. Ещё может быть, что сама ОС повреждённая. Я с недоверием отношусь ко всякого рода сборкам. А я так 7-рку и не установил. Corel X5 тоже не пробовал. Завис с постройкой стедикама, и конца пока не видно. |
Автор: | Гриня [ 15 май 2012, 19:17 ] |
admin В том то и дело что 7ка чистая и с ключом активации, и до обновления ничего такого не было. Сегодня же на предложение Windows обновиться я не рассматривая подробностей дал свое согласие. Ну и получилась в результате такая фигня. Попробовал решить проблему запуском активатора, но ничего не вышло. Сама надпись «Ваша копия Windows не является подлинной» в принципе меня не напрягала, так же, как и отсутствие обоев. Напрягало то, что при загрузке появлялось предложение активировать Windows и приобрести лицензионную версию, что я принципиально не хочу делать, потому что это сообщение полный бред. К тому же появился сюрприз, после двух предложений приобрести лицензию и активировать ОС, у меня заблокировался модем, и я остался висеть на двух сайтах так и не успев выйти. А при перезагрузке системы комп оставался на экране приветствия и не на какие действия не реагировал. В общем пришлось звонить знакомому компьютерщику и выяснять причину. Выяснилось, что дело все в обновлении от Microsoft KB971033 которое является утилитой проверки лицензии Windows, она проверяет Винду на принадлежность к пиратскому программному обеспечению. Оно и обеспечило появление надписи «Ваша копия Windows не является подлинной» и предложения купить лицензию. Пришлось уже с ХР подключать удалённый доступ этому товарищу, и уже он вернул всё на место с помощью специальной софтины RemoveWAT. Ниже ссылка, может кому пригодится. Так же, он мне посоветовал не работать в 7ке с софтом от Corel, потому что она и так перегружена всякими визуальными эффектами, и ещё кучей всяких прибамбасов, лучше в ХР, что и подтверждают мои попытки сделать видео. Я конечно не настаиваю на этом, но вот такой факт у меня случился. http://axm.at.ua/load/programmy/windows ... ak/3-1-0-8 ХР у меня от ЧИПА - сборка от 09.2011, но к ней как раз таки у Microsoft вопросов нет! И я уже не помню, когда в последний раз мне ХР вешал систему...... Corel X5, действительно мне понравилась, хотя и кажется сложной, но это только так кажется. Особенно порадовало огромное количество дополнительных возможностей, которые без проблем можно скачать на сайте производителя.... Спасибо admin за отличный софт..... |
Автор: | admin [ 15 май 2012, 19:59 ] |
Гриня Не люблю сюрпризов, поэтому обновления просто никогда не устанавливаю, кроме как целым сервис паком, и желательно, чтобы встроенным в инсталлятор. А про это антипиратское обновление вроде прямо на трекерах было написано, там же, где и 7-рка была выложена. Corel X5, думаю, больше под Win 7 заточен. Сейчас компьютеры с подходящей производительностью уже все 7-ркой комплектуются. Рано или поздно придётся переходить. Вон последние продукты Adobe уже не совместимы с XP. |
Автор: | Гриня [ 15 май 2012, 23:30 ] |
admin Я конечно спорить не буду, но я говорю о тех фактах с которыми я столкнулся сам лично. Вот смотрите - установил я от имени администратора (а много прог в 7ке только так и запускаются) Corel X4, всё устанавливается без сучка и задоринки... Теперь самое главное - активирую, всё делаю согласно инструкции, но ОС что то мудрит, и говорит - "ключ не правильный, повторите"...........и так до посинения.... но я вижу по активности индикатора подключения модема к интернету, ОС или ПО, я точно сказать не могу кто инициатор этого манёвра, потыкавшись в попытке сбегать в интернет и выяснить, наверное, законность введённого ключа, и не обнаружив подключенного интернета, отвечает - "ключ не правильный"........ это я конечно так думаю, ну или хотите - фантазирую. На этом 7ка не успокаивается, и говорит - " Эта программа установлена не правильно - переустановите" !!!! Если не знаешь этого фокуса, можешь переустанавливать ПО хоть сто раз, и сто раз 7ка снова скажет что ПО не правильно установлено. Игнорируешь это сообщение, и всё великолепно работает!!! Зачем эти финты.... к тому же этим делом 7ка занимается даже с купленным законным софтом... Хорошо.... перезагружаюсь на ХР, процедура установки и активации проходит без вопросов!!!! Вот в чём дело? у меня кривые руки, или же это всё таки скрытые примочки 7ки. Или возьмём шрифты - это полная Ж..., и на форумах только об этом и говорят..... А зачем мне в Corel крякозяблы и чукотский алфавит??? и в 7ку как в ХР - шрифтов не набросаешь, ОС их либо не понимает, либо вовсе игнорирует, - вам то уж точно это не понравится. Умные товарищи советуют чего то подправить в реестре. - а что, все такие умные и знают как это делать, и вообще, что такое реестр? В общем я не доволен пока 7кой, потому что явных плюсов не вижу, а минусов - завались. Со временем, понятно, вынудят перейти, и тулят 7ку не зря и на ноуты и на обычные ПК.... почему или зачем, а я может не хочу....явное навязывание.... Насчёт заточки Corel под 7ку.... не заметил преимуществ 7ки перед ХР. На одном и том же железе ХР работает стабильно, а на 7ке - вешает систему и слетает.... какая же это заточка. У знакомого такая же была проблема с Corel, вернулся на ХР и счастлив.... Да, вот что мне пишет система в ответ на запуск Corel - " У этой программы, существуют известные проблемы с совместимостью с этой версией Windows. Пожалуйста, просмотрите информацию на сайте производителя, либо обратитесь за поддержкой в службу Microsoft.... " и т.д. и т.п. И начинаются танцы с бубном, а именно, 7ка начинает искать способы заставить ПО работать, и при этом все преимущества 7ки теряются, так как ПО будет работать на ней точно так же как и на ХР. А поддержка от Microsoft, предлагает мне купить новую версию ОС........ ха ха ха - спасибо не надо.... я что, так и буду каждый раз под новое ПО обновлять ОС....... всё это похоже на недожаренный кусок мяса, откусил, поджарил, ещё откусил и так далее. А дальше что, Windows 8, такое же не недожаренное мясо, а ведь уже во всю рекламируют..... |
Автор: | admin [ 15 май 2012, 23:53 ] |
Гриня Сам такой, не нравится мне быть тестером сырого софта. Я на XP перешёл только после выхода SP1. Просто, тогда уже часть программ перестала поддерживать Win98. Так что, правильно сделали, что начали осваивать 7-ку. Как до конца освоим 7-ку, ОС морально устареет, и нас будут заставлять переходить на 8-ку. Покой нам только снится. Я тут подумал, а не может быть в 7-ке проблема с кодеками. Может Corel X5 смотрит на приоритеты использования, а 7-ка подкидывает свои кодеки. В неё вроде встроены кодеки типа H264. Можно проверить, если их все деактивировать. А может Corel X5 QuickTime требуется. Я как-то описывал сходную проблему, правда, на XP. |
Автор: | Гриня [ 16 май 2012, 00:58 ] |
admin Кстати, вашими советами относительно QuickTime, я и вылечил Corel X4 на ХР. Но что не нравится 7ке - не ясно. Сегодня мне принесли ПК и лицензионную ОС Windows 7 Максимальная - завтра буду ставить. И попытаюсь на чистую ОС поставить Corel X5. Если всё станет - свою ОС выброшу и возьму свои слова обратно. Насчёт кодеков вообще ничего не понятно. Создаётся ощущение, что ОС сама ими рулит, причём каким то не понятным образом. Т.е. - на ХР, я спокойно могу смотреть видео на любом плеере, и всё в норме. На 7ке один плеер играет и показывает, другой без звука, а третий играет только аудио дорожку. А в настройках меняется вывод, то микшер, то оутрут диджитал - в общем фигня какая то. Бывает запускаешь ПК, включаешь плеер, и он начинает устанавливать какие то драйвера и окей. Но звука нет и начинаешь шарить в настройках и нифига. Помогает только "Устранение неисправностей" (единственная понравившаяся мне функция в 7ке, которая действительно делает свою работу на 100%). На следующий день всё повторяется. Что то 7ка химичит и с ПО, по крайней мере у меня, она убивает активацию Fotoimpact 12 если я её не запускаю болше 15 дней, и повторный ввод ключей ничего не даёт. Только удаление, чистка и переустановка. И лезет постоянно в интернет, чего то там шарится, потом бац - прога не работает, хотя запрещаеш ей проверять обновления. Сначала думал вирус, проверил - чисто, потом переустанавливал ОС, и всё равно эта ерундовина повторяется. Попробую сменить ОС, а там видно будет. |
Автор: | admin [ 16 май 2012, 02:00 ] |
Гриня Есть такой плеер VLC, ему не нужны внешние кодеки. На официальном сайте есть и портативная версия. Можно проверить воспроизведение. Чтобы программы не лезли в сеть, фаервол нужен. Сейчас он в комплекте с антивирусами даже идёт. Правда, все эти защиты ресурсов требуют от железа. А что, Fotoimpact уже стал удобнее Photoshop-а? |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 00:32 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Простая программа для видеомонтажа с русским интерфейсом. | |||
admin VLC - хороший плеер, мне пришлось его ставить только из за его способности правильно воспроизводить многоканальную музыку и честно выдавать информацию о воспроизводимом материале. Для меня это важно - ведь я помешан на качественной музыке. Фаервол я ставил, от COMODO, он единственный не плохо уживается с моим Avast. Но он стал тормозить систему и сильно её нагружать, да и в настройках чёрт ногу сломит. У меня русская версия Fotoimpact -12. И для меня её возможностей вполне хватает. К тому же она на много понятнее и усвояемее в отличии от Photoshop, и работает не хуже последнего. И потом, я считаю, что мне вовсе не нужна прога, с огромным набором функций и наворотов, бесполезных для меня, так как я ими просто не пользуюсь. Все свои задачи я решаю с помощью Fotoimpact -12, FastStone Image Viewer и DG FOTO ART. Этот софт, может и примитивен, но он проще, понятнее и свою работу делает на уровне для меня достаточном. Мне не нравится Photoshop за его многоликость и не совместимость с новыми версиями, требующих переучивания. Хотя не скрою, я всегда завидовал тем, кто им овладел в совершенстве. К тому же моя первая программа, которую я изучал на протяжении 5 лет, была Fotoimpact. Например, 1е, - фото внука, обработанная в этой проге...Это часть общей фотографии, и вырезана и обработана в Fotoimpact -12. Второе фото обработано в DG FOTO ART, и рядовой человек, ничего на ней не заметит, в отличии от вас.
Автор: | admin [ 07 июн 2012, 00:56 ] |
Гриня Да не важно, в какой программе обрабатывать, тем более, что это можно сделать и прямо в современной фотокамере. Снимать нужно хорошо, оригинально, с выдумкой, вот и всё. Ребёнок снять замечательно. (Мечтаю о внуке). Нужны эти сеточки или нет, не мне судить. Хорошую фотографию сложно испортить. А вот рамка а-ля Простоквашино, это не везде прокатит. Я бы, вместо этой рамочки, в серединку, между дамами Бреда Пита вставил, чтобы он их за плечи обнимал. И хорошо бы, чтобы в рваной, грязной майке был. |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 01:11 ] |
admin Второе фото взято из альбома на "огородную" тему, и рамки я не делал, это такое оформление вкладышей самого альбома, а само фото внутри. Я думал вы заметите. Я только чуток приподнял и сдвинул вперёд кучу с шляпами подсолнуха. На фото внука, сеточкой пришлось завуалировать не совсем удачный задний план.... |
Автор: | admin [ 07 июн 2012, 11:30 ] |
Гриня писал(а): Я думал вы заметите. Меня должно оправдать то обстоятельство, что в Photoshop-е такую рамку можно нарисовать за пару минут и подумал, что, то же самое можно сделать и в Photoimpact-е. А подсолнухи, действительно, знатные. У нашего родственника, который проживает в деревне, в Украине, только один раз такие выросли. Мы тогда пару от них семечки жарили. Вложение: Рисование рамки в Photoshop.png [ 11.4 Кб | Просмотров: 26964 ] |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 12:10 ] | |||
Действительно, в Fotoimpacte, рамку так же можно сделать очень быстро. Тем паче в этой проге есть уже тысячи готовых, и их можно править на свой вкус. Возможностей много, но все они в одном флаконе и под рукой. Вот за пару минут сделал такое....
Автор: | admin [ 07 июн 2012, 13:00 ] |
Гриня Наличие вcтроенных шаблонов, это хорошо, а то, у меня всегда на это не хватает воображения когда нужно самому что-то нарисовать. Но, переучиваться уже поздно. Кроме этого, предполагаю, что там много подводных камней, как и в других продуктах Corel. Я даже с Videostudio ещё не перешёл ни на что более серьёзное - времени жалко. Но, об этом пора уже задуматься. Вчера, например, обнаружил, что Corel X4 не умеет корректно работать с произвольными форматами. Например, если попытаться вывести ролик в формате 720х1280px (то есть в портретной ориентации), то программа выдаст его с pixel aspecr ratio равным 0.563, хотя птица в "прорисовке неквадратных пикселей" и не стоит. Если её поставить, то изображение и вовсе станет квадратным. А, вот, бесплатный Virtual Dub, почему-то, спокойно справляется с этой задачёй. Ещё, тоже вчера, обнаружил, что при некоторых специфических манипуляциях с видеофалами (подрезкой на ходу с двух сторон сырых MOV-ов), перестаёт работать остановка воспроизведения "проекта" клавишей "Пробел" и нужно тыкать мышью. Если же, всё же, на неё несколько раз подряд нажать, то программа завалится. Я понимаю, что проблема именно в специфическом формате Nikon-овских видеофайлов, но ведь Nikon, не какая-то малоизвестная фирма. |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 16:15 ] |
admin Вы не одни. Это я заметил сразу же, при первом создании ролика из видео и фото сделанными камерой Canon. Мне кажется, что Corel X4, создаёт какую то базу файлов для себя, с определёнными кодами, ну как вам это сказать...из тех же 0 и 1 или прописывает размер, и этот алгоритм для каждого файла Corel X4 помнит. Когда мы подрезаем часть ролика, т.е файла, и пытаемся затем его обработать и вывести, Corel не может его прочесть, потому что какая то часть файла обрезана и его контрольная сумма, которую изначально помнит Corel не совпадает с подрезанным файлом. Да к тому же, скорее всего, в ПО не заложен изначально алгоритм обработки таких команд. В результате получаем то, что прога сама придумала и сотворила. Об этой беде я читал на каком то форуме, и дословно не помню всю суть. Поэтому пытаюсь сказать своими словами. В статье были советы как эту бяку устранить, что то делая в командной строке, и что нужно отключить в настройках. Но одно лишь упоминание о "командной строке" у меня отбивает охоту что то менять, лазия там, где я ничего не смыслю. Поэтому в таких случаях я готовлю файл(ы) в другом софте и затем уже клею, хотя понимаю, что такая процедура отнимает время и снижает качество ролика на выходе. Моя самая первая программа в этом плане, была ROXIO 7, чистая и без обновлений. Она и сейчас у меня есть на диске. Но вот беда, она не желает работать с новыми версиями ХР, не говоря уже о 7ке. В ROXIO, можно было задавать любое соотношение сторон, подрезать и резать как угодно, и всё пересчитывалось и выводилось без сучков. А вот уже обновлённая ROXIO 7 и последующая 8я версия не то что лучше, а просто ужасная и глючная, с бешеными тормозами и вылетами в синий экран. В Pinnacle, эта беда есть тоже. Но если сначала установить 10ю версию полностью, и все патчи к ней, а затем 12ю и дать ей возможность перенести всё содержимое от 10й версии в свою базу, то этой проблемы не наблюдается. Наверное всё же есть проблема и с библиотеками кодеров и кодеков или тех же dll и bll. Как с этим у Corel X4, не знаю. Я просто не стал её дальше мучить и вернулся к изученному мною Pinnacle. Тем более, я никогда не делаю в нём DVD, а всё содержимое вывожу в Мр-4 и затем пишу в DVD Flick, имеющему хоть и простецкое, но надёжное меню. Да, без наворотов и прибамбасов, но зато она не запорола мне ни одной болванки, и играет на любом плеере, долго и качественно, а вот до качества видео на выходе, и Pinnacle и Corel далековато, как и о живучести и долговечности записанных в них дисках. Из 5ти записанных четыре года назад DVD, на плеере не читается ни один, а на ПК, с большим трудом - 1. Я вообще, придерживаюсь мысли о том, что ПО в которое втиснули всё что можно, по сути и по факту, не может до конца работать качественно, и у него обязательно что то будет хромать, так как например у Nero. И особенно это заметно на качестве видео и особенно фото, на созданных в этих прогах DVD дисках. Возьмём Nero Vision и сделаем в ней видео ролик с записью на DVD. И начнём делать из того же файла такой же DVD, но начав с главного окна Nero, с команды "Создать DVD". В результате, модуль Nero Vision, выведет картинку на много лучшего качества, и без зависаний, чем целое ПО Nero. В чём дело, почему такая разница. |
Автор: | admin [ 07 июн 2012, 20:59 ] |
Гриня Писать диски в видеоредакторе - плхая идея. Ни разу не пробовал. Если же на одном и том же DVD райтере, на одних и тех же болванках в разных программах получаются разные записи, значит одна из программ не может установить оптимальный ток лазера или пишет что-то неправильно. Выход - выбрать лучшую программу с помощью Nero Disc Speed Portable и ею писать все диски. |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 21:50 ] |
admin Вы правы. Я к этому пришел совсем недавно, перелопатив кучу софта и меняя рекордеры. У меня сейчас их штук 7 - Sony, LG, Lite-On, NEC, Asus. Самым живучим оказался Asus и NEC, которыми я пользуюсь уже почти 5 лет. Всё остальное, купленное не так давно - хлипкое и привередливое, то пишу то нет, то вижу, то не вижу. Например ПО Welder CHROME, в котором я собираю многоканальную музыку, находит один единственный привод NEC - 2008 года выпуска.... им и спасаюсь. И это единственная ПО, которое само настраивает привод на оптимальные параметры, делает пробную виртуальную запись, и затем только прожигает диск, либо отвергает его, если что то не так. Но очень часто и эта прога, предлагает, во избежании ошибок при прожиге, создать образ и уже его записать как правило в ImgBurn. Бывало и такое, и не только с дешевыми болванками, а даже наоборот. Особенно убивает то, что привод не видит собственные диски, которые он не так давно прожигал. Nero Disc Speed Portable, никогда не пользовался, так как я не совсем понимаю, к чему нужно стремится и какие показатели являются лучшими. Графики и цифры тестов для меня в большинстве не понятны, я лучше понимаю на пальцах и на практике, т.е. если кто то мне объяснит суть и ткнёт носом. PS: Только сегодня обнаружил при просмотре слайдов сделанных в Corel, такую картинку - при просмотре на мониторе, кадр получается как бы склеен из двух половинок разных фото. Причём не одинаковых, - на одном слайде чётко по половине предыдущей и следующей фото, а на следующем слайде эта пропорция разная. И такой хаос начинается где то на 15м слайде. Такого у меня ещё не было. Попробую повторить на ХР, и если там всё будет хорошо, то откажусь вообще от использования такого софта в 7ке.... На плеере вообще этот диск не воспроизводится, сообщая об ошибке. |
Автор: | admin [ 07 июн 2012, 22:07 ] |
Гриня Я могу предположить, что Вам попадались приводы, собранные специально для продажи в странах СНГ. Большинство этих приводов, мягко говоря, не очень кондиционные. Прежде чем покупать привод, как минимум, убедитесь, что данная модель есть на американском и английском сайтах компании. Никакие графики смотреть не нужно, вы просто проверяете уже записанные в разных приводах или программах диски на ошибки. Некоторые ошибки привод может исправить, они в Nero Disc Speed жёлтого цвета. Чем их меньше, тем лучше запись. Хороший привод вообще не даёт жёлтых секторов, а только зелёные. Если увидели красный сектор, значит данные в этом секторе прочесть нельзя. А то, что там обсуждают в форумах графики скорости записи и чтения, или с каким звуком закрывается лоток, это понты. Какая разница, за 5 минут запишется диск или за четыре или насколько бесшумен привод, если он гробит болванки и пишет с ошибками… |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 22:27 ] |
admin Вы знаете, я честно говоря никогда не обращал внимания на то как работает привод. Например NEC так урчит и тарабанит, что ой ой, - но пишет он и читает на зависть новым. Asus, которому больше 5 лет, не выдвигает сам лоток, но прожигает и читает любые диски, и так же шуршит. Сегодня же протестирую несколько дисков, записанных в разных приводах. Мне даже интересно стало, почему некоторые из них не читает DVD, хотя раньше читал. |
Автор: | Гриня [ 07 июн 2012, 23:14 ] |
admin Посмотрите пожалуйста небольшой фрагмент из видео, которое я собрал в Corel. Мне не понятно, что со звуком.... и почему так происходит. При просмотре в Windows плеере такого нет.... http://www3.zippyshare.com/v/96163692/file.html |
Автор: | admin [ 08 июн 2012, 00:02 ] |
Гриня У меня во всех плеерах звук несколько раз прерывается на короткое время и всё время слышно какое-то жужжание, похожее на звук кассетной видеокамеры. Первое прерывание перед самым стыком клипов, возможно дело в глюке при стыковке, хотя.... У Corel-а бывают проблемы с переходами, но это обычно на картинке отражается, а не на звуке. Лечится повторным созданием переходов или изменением времени. Ещё, я знаю, что если во время кодирования, используемый кодер, декодер или фильтр занят посторонним процессом, то могут возникнуть ошибки кодирования. Но, опять же, страдает картинка. Собственно, ошибки могут возникнуть и из-за неправильно заданных параметров формата или использования кодера, с которым конфликтует редактор. Вы используете так много разных видеоредакторов, что не мудрено в них запутаться. Я один Corel Videostudio никак до конца не изучу. Всё время нахожу в нём какие-то глюки, которые приходится избегать. Если Вы серьёзно занимаетесь видео, то попробуйте Adobe Premier или Sony Vegas. Есть и другие редакторы, более серьёзные. Нельзя же, в самом деле, требовать от детской 50-ти долларовой программы каких-то сверх способностей. И, мне кажется, что неплохо бы остановиться на каком-то одном редакторе и поглубже его изучить, чтобы знать все тонкости его работы, его слабые и сильные стороны. А я вот, в ближайшее время, хочу Adobe After Effects попробовать. Нужно, только, сначала Win 7x64 установить. Всё никак не решусь. Как подумаю, что придётся месяц её настраивать, руки опускаются… |
Автор: | Гриня [ 08 июн 2012, 01:26 ] |
admin Вы меня не так поняли. Я говорю о том, каким софтом мне приходилось пользоваться, и в частности о видео редакторах. На самом деле, в данный момент, я сделал выбор, и работаю в так всеми "не любимом" Pinnacle 14й версии. За несколько лет борьбы с этим софтом, я научился правильно его устанавливать. И не просто устанавливаю 14ю версию, а сначала ставлю 10ю, патчу до 10.5 + дополнительные бонусы к меню, титрам, автосоздателю музыкального сопровождения(чем не может похвастаться ни Corel ни крутая Sony Vegas) + целый пакет кодеков и кодеров, дающих мне возможность загружать в это ПО практически все существующие форматы, и затем обновляю до 12 версии и сразу же 14й. Глюков у Pinnacle, в данный момент, я их не нахожу, но не спорю, раньше они были. Удобство в том, что не нужно возится и изучать новшества и изменения от версии к версии, и не нужно каждый раз ломать голову с активацией новой версии, чего не скажешь о том же Corel. Вторая софтина, это DVD Flick, в которой собственно и собирается и записывается подготовленный в Pinnacle видеоматериал. Вот в принципе и все мои программы для создания DVD. Для создания меню и заставок, использую Fotoimpact 12 и иногда FastStone Image Viewer, хотя этого добра достаточно в самом Pinnacle. Я конечно не агитирую и не умоляю достоинств других редакторов, я лишь говорю о том, к чему привык.... так же наверное как и вы к Corel. А фрагмент видео, сделанного в Corel, я дал вам послушать из за того, что звук в получившемся видео, отстаёт от видеоряда чуть ли не на 2 секунды, а иногда и больше, а на переходах так вовсе затыкается и не лечится, так и оставаясь в созданном файле, что согласитесь, не очень то приятно, хотя очень многие этого вовсе и не замечают. Вот такие вот пироги.... и естественно моё видение всего этого со своей колокольни.... |
Автор: | admin [ 08 июн 2012, 11:25 ] |
Гриня писал(а): звук в получившемся видео, отстаёт от видеоряда чуть ли не на 2 секунды, Я не обратил на это внимание. Видимо пропадание звука, как то связано с задержкой. Попробуйте предварительно перегнать клип в какой-нибудь более удобосъедаемый для программы формат. |
Автор: | admin [ 03 июл 2012, 08:36 ] |
Сегодня получил письмо: Цитата: Dear Valued Customer, Суть письма в том, что компания Corel купила все продукты компании Pinnacle.We have some exciting news related to our Pinnacle product line! Corel Corporation has acquired the entire line of Pinnacle products from Avid®, including Avid Studio® and Avid Studio for iPad, Pinnacle Studio®, Dazzle®, and accessories... ... Так что, теперь будем ждать какого-нибудь симбиоза Ulead-Corel-Pinnacle. Может в результате получится какой-нибудь редактор, объединяющий в себе недостатки всех этих трёх программ... |
Автор: | Павел [ 05 июл 2012, 18:38 ] |
Установил X5, нормальная программа. До неё стояла Sony Vegas, хорошая программа, но с глюками - висла иногда не предсказуемо (так и не смог найти нормальную под Win 7 x64, то с урезанными возможностями, то недопереведенные, ну или с глуками). Подскажите как в Corel VideoStudio Х5 сжать видео если оно на выходе не влазит на диск DVD (не подрезать, а именно, сжать чуть снизив качество)? |
Автор: | admin [ 05 июл 2012, 19:44 ] |
Павел Я добавил ссылку на русскую справку к программе в шапку темы. Там всё подробно с картинками. Размер mpeg файлов можно изменить, либо задав величину компрессии в диалоге настройки параметров проекта, что правильнее, либо в диалоге настройки формата сохраняемого файла. Конечный размер mpeg файла можно задать с помощью MPEG Optimizer-а, который встроен в программу. Не знаю, насколько он хорошо работает, так как проверял его очень давно ещё на Uled VideoStudio. С тех пор mpeg не кодировал, так как разрешение мне не подходит. Кроме этого, формат DVD (mpeg) довольно громоздкий и для уменьшения размера файла можно выбрать кодер, позволяющий получить более компактные файлы, например, AVC (H264). Правда, это будет уже не DVD формат, и не всякий аппаратный плеер его покажет. |
Автор: | Павел [ 06 июл 2012, 19:46 ] |
Спасибо, справку я смотрел, там о том как создать диск всего три строчки. Создал фильм (Свадьба), а на выходе оказалось он немного не "влазит" на DVD болванку. Поделитесь опытом, как при создании фильма контролировать его размер (не превысить 4,48 Гб на выходе)? |
Автор: | admin [ 06 июл 2012, 20:39 ] |
Павел Вы использовали Оптимизатор MPEG или пытались менять размер файла, путём подбора величины сжатия в кодере? Вы ничего об этом не сказали. Если первое, то в чём конкретно заключается проблема? Оптимизатор выдал размер файла больше, чем Вы ожидали? Или Вы не сделали поправку на анимированное меню диска, которое тоже может занять несколько десятков мегабайт? Если Вы регулировали величину сжатия в кодере, то с первой попытки можно и не попасть в нужный размер. В любом случае придётся рендерить проект заново. Но, желательно рендерить исходные файлы, а не файлы, полученные в результате ренедринга. Что касается советов, то я поступаю просто. Прежде чем рендерить, сомнительные проекты, рендерю сначала небольшие фрагменты проблемных участков, и только если вижу, что всё хорошо, запускаю весь проект. Точно так же можно проверить и Оптимайзер. Если он правильно рассчитает размер для десятиминутного файла, то и для трёхчасового должен посчитать правильно. Прежде чем запускать кодирования mpeg файлов, создайте меню диска и сохраните его в папку в формате DVD, тогда вы точно будете знать, сколько меню займёт места на диске. Исходя из полученных данных и выбирайте размер mpeg файла или файлов всего диска. |
Автор: | Павел [ 06 июл 2012, 22:27 ] |
Огромное спасибо за быстрый ответ! Щас попробую. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 27 янв 2013, 23:11 ] |
Есть еще Название: ArcSoft ShowBiz Версия: 5.0.1.420 Год выпуска: 2012 Платформа: Windows XP/Vista/7 Язык интерфейса: english Лекарство: key Размер: 123 Mb на компутере с Вин икс пи 2гб озу, 250гб Хард и проц 2х2.9 работало довольно сносно, было несколько вылетов (память не может быть READ) но я старался как можно чаще сейвиться(сохронять проект...) |
Автор: | admin [ 28 янв 2013, 21:28 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Язык интерфейса: english Название топика видели? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 янв 2013, 00:37 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Язык интерфейса: english Название топика видели? Конечно видел, (на русском) , но мало ли, программа не есть сложная. я так на всякий пожарный. а вось пригодится.нет то нет, Флуд и аут |
Автор: | keun_sok [ 22 окт 2013, 12:51 ] |
Я могу порекомендовать здесь посмотреть все возможные проги для компа, там есть много нужного, сам часто качаю именно оттуда, не было пока проблем не с распаковкой, ни с самим скачиванием. |
Автор: | admin [ 22 окт 2013, 19:43 ] |
keun_sok Ссылку я убрал, так как она вела на плохой ресурс, где можно подцепить вредоносное ПО (как минимум увеличить нагрузку на компьютер, а как максимум довести его до зависания. Это так называемый способ заработка на "архивах". Веб мастера делают деньги и создают головную боль тем, кто случайно установил что-нибудь из подобных архивов. Но, сейчас с этим явлением активно борются поисковики и антивирусы, так что скоро его изведут. |
Автор: | admin [ 12 дек 2013, 21:00 ] |
Обновил ссылку на Corel VideoStudio X6 в шапке темы. |
Автор: | filmis10 [ 13 фев 2014, 21:07 ] |
Здравствуйте! Извините новичка, но есть вопрос по Corel VideoStudio X6. Проблема в следующем. Познакомился с данной программой, она мне очень понравилась. Смонтировал фильм, но при выводе в файл итоговое видео слегка подёргивалось и шло как бы рывками. Это не сильно было заметно, но меня раздражало. Я решил выяснить в чём дело, и вот к какому неожиданному выводу пришёл. Дело даже не в исходном материале и, возможно, не в кодеках! Откроем программу. Создадим чистый проект и просто добавим анимированное начало, именуемое в программе instant project под номером Т30 (у меня это 30_HD_Travel.wvs) Там есть вращающийся глобус. Вот он-то нам и поможет! По нему хорошо видна проблема. Так вот, теперь, если включить воспроизведение файла HD-Travel_Start.wmv в положении Clip, глобус будет вращаться плавно. Переключив в положение Project, глобус будет вращаться с подёргиванием и рывками. Невероятно, но факт!! Я пытался с этим бороться изменением флажков в settings-preferences-perfomance, но безрезультатно. Пытался менять параметры в project properties - та же беда. Правда, я не могу толком понять, что там за настройки и на что они влияют, а подробного описания или уроков по данной программе не нашёл. Уроки по 5-й версии есть, но там не касались этих пунктов. Вопрос - сталкивался ли кто либо с такой проблемой или это только у меня беда? И где найти толковое объяснение функций настроек проекта (акселерация, прокси-сервер и т.п) Заранее благодарен. |
Автор: | admin [ 13 фев 2014, 23:47 ] |
Здравствуете filmis10! Очень приятно было услышать вопрос про подёргивание, так как он меня тоже когда-то заинтересовал. Я это заметил ещё когда программа назвалась Uled VideoStudio и даже упоминал об этом в одной из статей >>> Проблема существует и возникает хаотично. Мне тоже не удалось найти решение. Писать разработчику бесполезно. Я как-то затеял переписку в связи с глюком фильтра Pan & Zoom, но суть ответа свелась к тому, "что и так сойдёт". Но, снизить подёргивание можно. Во-первых нужно увеличить FPS, а во вторых уменьшить скорость движения объекта. Но, имейте в виду, что программы, которые умеют сглаживать движение, требуют намного больше ресурсов при рендеринге, тогда как Corel Video Studio делает всё достаточно быстро на самой слабой машине. Насчёт настроек. Производительность можно увеличить, если использовать аппаратное ускорение и аппаратный же кодек. Но, для этого, видео карта должна поддерживать эти технологии. Если опции не дают прироста производительности, то, скорее всего, карта их не поддерживает. Если же опции поддерживаются, но редактор зависает, то из лучше отключить. Прокси файлы (не сервер), это уменьшенные копии файлов, которые используются при монтаже, рендеринг же делается с использованием оригинальных файлов. Прокси файлы необходимо создавать, если вы, либо исползаете слабую машину, либо редактируете сложны проект. Можно просто нажать правой кнопкой на файле и создать на его основе прокси файл. Менеджер прокси файлов и панель индикатора конвертора здесь: Settings > Smart Proxy Manager. В Smart Proxy Manager-е можно удалять ненужные прокси файлы. Вложение: Скриншот окна Smart Proxy Manager программы Corel VideoStudio X6.png [ 36.1 Кб | Просмотров: 30074 ] А в Smart Proxy Queue Manager-е можно отслеживать как продвигается процесс конвертации. У меня тут сейчас один файл, но их может быть много. Вложение: Скриншот окна Smart Proxy Queue Manager программы Corel VideoStudio X6.png [ 7.27 Кб | Просмотров: 30074 ] Естественно, что пока идёт конвертирование, работать в редакторе на слабой машине будет нельзя. Во-первых, пока нет прокси файлов, будут использоваться исходники, а во-вторых, машина будет загружена процессом создания прокси файлов, что может сказаться на скорости отклика редактора. Будут ещё вопросы, задавайте. |
Автор: | filmis10 [ 14 фев 2014, 09:03 ] |
Спасибо за быстрый ответ! Правда, проблема не решена, но я буду пытаться искать выход, и если что-то найду, то обязательно сообщу. Ведь, похоже, многие так мучаются. |
Автор: | admin [ 14 фев 2014, 12:35 ] |
filmis10 Если у вас подёргивается само исходное видео, а не всевозможные титры, эффекты или переходы, то нужно обратить внимание на параметры исходника и проекта. Должна совпадать частота кадров. Насколько мне известно, Corel не умеет создавать промежуточные кадры, а просто подгоняет их количество. Другой недостаток этой программы - она некорректно работает с фотографиями. При вставлении фото в проект, Corel сразу делает ресайз. То есть, если вы захотите использовать зум, то разрешение снимка останется не более разрешения экрана. Если требуется высококачественный результат, то лучше использовать профессиональную программу. Вложение: Опция сглаживания движения в Adobe After Effects.png [ 11.46 Кб | Просмотров: 30066 ] Я собираюсь переходить на Adobe Premiere, так как он хорошо интегрирован в After Effects и Photoshop. На днях даже пробовал редактировать видео в Photoshop СС, так как в нём есть фильтр Lens Correction, а в других программах я такой фильтр найти не смог. Качество оказалось потрясающим, хотя, рендеринг, конечно, занял много времени. Вложение: Применение Photoshop Lens Correction для видеороликов.png [ 49.71 Кб | Просмотров: 30066 ] Но, зато, в Corel-е всё можно сделать очень быстро и просто. Интерфейс устроен так, что не требуется ничего запоминать. |
Автор: | filmis10 [ 15 фев 2014, 12:05 ] |
admin Спасибо за внимание к моей проблеме. Но я заострял внимание на том, что и без исходного материала происходит подёргивание. Вот конкретно у Вас, в том примере с глобусом точно так же ведёт себя программа? Если Вас не затруднит, проверьте, пожалуйста, и сообщите результат. А вдруг это только у меня беда? |
Автор: | admin [ 15 фев 2014, 13:44 ] | ||
filmis10 Я не вижу в этом ролике подёргивания, если не считать стробоскопического эффекта связанного с низкой fps.
Автор: | filmis10 [ 16 фев 2014, 22:57 ] |
admin, Спасибо за тестирование! Да , действительно, у вас всё идёт плавно. А в каком формате Вы обычно сохраняете итоговое видео? |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 02:23 ] | ||
filmis10 В этом самом, что выложил. Я при выводе из Corel-а использую фришный кодек x264VFW Libav. Он есть в K-Lite Codec Pack-е. В Corel-е все кодеки киношные, заточены под определённые разрешения, а этот жмёт H264 произвольных размеров. Это важно, когда нужно флэшку сделать нестандартную. Я то начал именно с флэшек, так как у себя выкладывал, а потом, когда узнал, что Youtube ещё и приплачивает стал в avi-шки выводить. Хотя, в Youtube как раз нужно в стандартных форматах заливать, но я уже к этому кодеку привык. Вот настройки, хотя битрейт, конечно, от задач зависит. Для Youtube можно 5000...10000 кб/сек выставить при 1280х720х30fps. Настойки выкладываю, так как он ни при всех может работать с Corel-ом. Хотя, если включить Warning, то он сам подскажет, что не так, всплывающим окном.
Автор: | filmis10 [ 17 фев 2014, 20:15 ] |
Admin, Вы мне просто открываете глаза! Я понятия не имел, что можно использовать сторонние кодеки. Но как??? Нажимаем в проекте раздел 3 Share, затем - Create Video File и там только 8 групп заготовок с минимальными опциями настроек. Да, есть, конечно, пункт Custom, но и там только можно выбрать тип файла c сомнительной возможностью получить приемлемый результат. Я пользовался заготовкой AVCHD (1920х1080, 24р) Только она давала более-менее приличное качество без рассинхронизации звука и изображения. Вот параметры моего исходника: (Фотоаппарат Canon SX260 HS) Format : MPEG-4 Format profile : QuickTime Codec ID : qt Overall bit rate : 35.4 Mbps Video #1 ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Baseline@L5.0 Format settings, CABAC : No Format settings, ReFrames : 1 frame Format settings, GOP : M=1, N=12 Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Bit rate : 33.7 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.679 Stream size : 25.0 MiB (95%) Audio #2 ID : 2 Format : PCM Format settings, Endianness : Little Format settings, Sign : Signed Codec ID : sowt Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 536 Kbps Channel count : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Stream size : 1.14 MiB (4%) Какой Вы бы посоветовали мне кодек и как его установить, чтобы вывести проект в файл с параметрами кодека? Заранее благодарен! |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 20:56 ] |
admin Есть там нормальные профили для вывода, просто Вы угодили как раз на тот косяк, о котором я в статье упоминал. Хотя, возможно, в последних версиях программы это исправили. Я то писал про X3. А в X3, Corel более или менее хорошо рендерил переходы и эффекты при 30-ти fps и выше. Всё, что ниже у него слишком сильно дёргалось. Отчасти, это зависит от более сильного проявления стробоскопического эффекта, но отчасти, видимо связано у упрощёнными алгоритмами рендеринга. К сожалению, корректно из 24fps сделать 30 или 60 fps не получится. Вы можете попробовать писать видео 30fps. В вашей камере это доступно. Но, если у вас исходное видео 24 fps, то и в настройках проекта вы должны сразу прописать 24fps. Corel не умеет создавать промежуточные кадры. Да, и если бы умел, то качество динамичных сцен всё равно бы пострадало. В Castom нужно сначала выбрать AVI, тогда станут доступны любые видео и аудио энкодеры, с которым может работать Corel. Нужно сказать, что их список постепенно уменьшается (уже изъяли флэш и MP3), но, всё равно, для любителя вполне достаточно того, что есть. |
Автор: | filmis10 [ 18 фев 2014, 16:57 ] |
Admin, спасибо за всё, но у меня так ничего и не вышло. Установил Codec Pack, настроил x264VFW Libav, и никакого эффекта. Всё то же самое. А вообще всего мною было сделано около 100 пробных заготовок с различными параметрами, кодеками, fps, и т.п. Времени убил море, а толку нет. Или ждать новой версии Corel. Остальные программы даже рассматривать не хочу. Ещё в прошлом году перетестировал почти все, что есть в природе - сплошные глюки, вылеты, изъяны и т.д. Ну, ещё более-менее Эдиус. (Там, кстати, всё плавно идёт.) Но на мой взгляд, программа неудобоваримая и с недружественным интерфейсом. Или второй вариант - менять фотоаппарат. Правда, не факт, что поможет. Тем не менее, ещё раз Вам спасибо. Если чего добьюсь - сообщу. Ведь не я один, наверное, мучаюсь. |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 17:08 ] |
filmis10 Я вам не говорил, что подёргивание зависит от используемого энкодера. Я говорил, что оно может зависеть от частоты кадров. Вы спросили, в чём я рендерю и я ответил. Скиньте ролик или парочку с подёргиванием, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Зачем менять фотоаппарат? Исходное видео плавно в плеере показывается или нет? |
Автор: | filmis10 [ 18 фев 2014, 19:12 ] |
Исходное видео в плеере показывается плавно. После монтажа - высылаю 2 файла. http://rghost.ru/52510533 |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 20:56 ] |
filmis10 Похоже, я таки оказался прав, ссылаясь на старую статью про подёргивание. 1. Записал два файла в Corel X6 в стандарте PAL и NTSC c использованием готового шаблона Corel (как есть) и с предустановленными профилями Xvid (чтобы исключить какие-нибудь ошибки), соответственно 25fps и 29.970fps. Как видите, при 29,97 глобус крутится сравнительно плавно, а при 25 подёргивается. Ролик из Corel X6 - 29,97fps. Ролик из Corel X6 - 25fps. 2. Второй эксперимент произвёл с динамичной сценой, так нелюбимой Corel-ом. Сравните ролики Corel X6 и PS CS5,5. Тут тоже видно, что ролик из Corel-а подёргивается, а из Photoshop-а нет, хотя и там и там 29,97fps. Небольшое подёргивание есть и на исходном ролике, снятом Nikon Coolpix P7700, но оно один в один, как и в ролике из Photoshop-а. Проще говоря, Corel "украшает" видео подёргиванием. Редактирование в Corel X6. Редактирование в Photoshop CS5,5. Так что, полностью от подёргивания, видимо, в Corel-е избавиться не удастся. Если что-то нащупаете, то, надеюсь, поделитесь. Если ничего не получится, предлагаю осваивать Adobe Premiere за компанию. |
Автор: | filmis10 [ 19 мар 2014, 22:46 ] |
Здравствуйте! Вышла новая версия программы Corel Video Studio 7 ! Только что протестировал - подёргивания нет!!! |
Автор: | admin [ 20 мар 2014, 01:32 ] |
filmis10 Хорошая новость! Нужно будет как-то попробовать ради любопытства. Как появится у нас, выложу. Но, я уже пересел на Adobe Premiere и Вам советую. Кстати, помятую о названии темы, могу доложить, что есть сборки Premiere с двумя языками, русским и английским. А теперь несколько слов о программа Adobe Premiere. Боялся, что в Premiere будет некомфортно работать на слабой машине, но страхи были преувеличены. Есть система прокси файлов, причём настолько оригинальная, что позволяет производить монтаж даже с отсутствующими файлами. Получается, можно создать проект, как темплейт, и воткнуть туда любой контент. Я подозреваю, что многие "спецы" то ли не знают о её существовании, то ли работают с многочасовыми роликами, и поэтому пугают новичков необходимостью покупки суперкомпьютера. Я в основном делают ролики не длиннее 10-15 минут, так что мне не сложно сделать прокси файл. Работаю на двухъядерном ноутбуке с 4ГБ памяти, единственным медленным винчестером и встроенным видео, да ещё и работающим на вешний монитор (для последнего требуется дополнительные вычислительные мощности). Специально первый проект делал на основе роликов Full HD, чтобы посмотреть, как это будет работать. Короче, любителю совершенно не нужен супер компьютер. Программа от Adobe корректно работает с фотографиями. Как, Вы, наверное, знаете, Corel снижает разрешение любой фотографии до разрешения проекта, а Premiere сохраняет разрешение добавленной в проект картинки, что позволяет зуммировать фотографию до разрешения экрана. Это может пригодится при создания слайд шоу и других эффектов. Конечно, по сравнению с Corel, Премьера, это как день и ночь. Premiere, как я и ожидал, оказалась такой же адекватной программой, как Photoshop и After Effects. Пересесть на Premiere стоило даже ради одного только сохранения темпа звука при изменении скорости. В Corel, конечно, можно вытащить звук, изменить скорость, сохранить темп, а потом воткнуть обратно, но только для одного ролика. А как быть, если ролик весь порезан и скорости кусков разные... Теоретически возможно, но на практике, вряд ли кому-то удастся это осуществить. Конечно, всё здесь двигается абсолютно плавно, начиная от переходов и кончая эффектами. А переходы Премьера умеет делать даже без урезания роликов, что крайне важно при синхронизации. То, есть программа на лету синтезирует кадры из первого и последнего кадра для перехода. Конечно, и стоп кадр она умеет делать сама, без скриншотов и других телодвижений. Уже оценил возможность копирования эффектов, что позволяет легко применить любой эффект к смежным роликам. В Corel это невозможно сделать даже теоретически, так как нет, например, способа задать положение объекта в цифровом виде. Если же задать мышкой, то будет виден стык. В Премьере стыков вообще не видно. Коррекция баланса белого просто офигенная. То же самое касается и чисто Photoshop-овских инструментов, таких как, например, Curves или Shadows/Highlights. Многие современные фотокамеры в режиме видео повышают гамму, чтобы загнать ДД сцены в ДД камеры, что очень хорошо при 8-ми битном видео. Но, при этом теряются детали в тенях, что может сделать некоторые сцены ущербными. Инструмент Shadows/Highlights позволяет исправить это так же, как в Photoshop-е. Очень удобно редактировать ролики, резать, двигать синхронизировать и пр. Работа мне чем-то напоминает игру в домино. В Corel-е это было крайне неудобно. Ну, и очень понравилось, что можно размещать в проекте как бы другие проекты простым копированием. Причём, в отличие от Корела, не нужно ничего при этом рендерить. В первом же проекте, я смог сделать, всё, что в голову пришло, а не то, что было доступно в Corel. В общем, вывод такой. Если все пути в плане растровой графики ведут в Photoshop, то в плане видео, прямиком в Premiere. Когда я осваивал Corel, то последней версией Premiere была 1,5. С какого бадуна тогда, типа, спецы видео пугали сложностью Premiere, я не знаю. Жаль, что тогда наслушавшись глупых советов, стал искать что-то попроще. Программа Премьера и сейчас намного проще After Effects. Единственная проблема, что к версии CC пока не нашёл фирменного мануала. Но, к версии CS6 он есть и по нему вполне можно заниматься. Разобраться поверхностно с программой можно за несколько вечеров. |
Автор: | Cahes [ 26 ноя 2018, 20:47 ] |
Парни, я всего огромного топика не читал, прошу простить и направить - если было. Вопрос в следующем: Использую Премьер: из плюсов - всё, из минусов - тормозит интерфейс. Из требований - морфинг, качественный трэкинг и другие корректирующие штуки. Я искал на счёт морфинга прогу и оказалось что их три - Премьер, АфторЭффектов и Эдиус (кажется). Эдиус - смыл дёргалкой в самой чистой комнате любой квартиры, АЕ - не для видеомонтажа, Премьер - тормозит интерфейс. Покупать двенадцатиядерный процэссор и кучу памяти ради него я не хочу. Трэкинг похабный, даже если использовать прицэпленную Моку - всё-равно приходится ручками править чуть-ли не половину, и то - срывается. Короче - посоветуйте мне нормальную прогу с морфингом и быстрым и интуитивно понятным интэрфейсом. |
Автор: | Iurii [ 26 ноя 2018, 21:15 ] |
Cahes По Premiere могу проконсультировать, но нужно больше информации. 1. Какое разрешение выходного файла. 2. Какова продолжительность среднего ролика? 3. Какова глубина вложенных секвенций в среднем проекте? 4. Какие фильтры используете, с поддержкой ускорителя или нет? 5. Тех. данные компьютера. Процессор? Встроенная графика? Дискретная графика? Оперативная память? Про морфинг непонятно. Настоящего морфинга в редакторах вроде нет. Если же вам нужно говорящую голову стыковать, то такой морфинг есть в Premiere, но лучше использовать всё же две камеры или одну в два прохода, если речь идёт о блоге конечно. |
Автор: | Cahes [ 29 ноя 2018, 08:52 ] |
По точным цифрам сказать не могу - и это не важно, но в общем, раз вы спросили: SD-размер, по времени - 45 минут, источник - DV с видеокамеры. Проблему составило необходимость склеивать чуть-ли не каждые пол-минуты, где нужно совмещения "движения головы", что потребовало морфинга, а в некоторых случаях он не хотел цепляться за один из краёв, и были ошибки в логике. Аппаратное ускорение видеокартой не работает - вроде включил, а интерфейс её не задействует, да и при рендэринге она автоматом не используется - надо мудрить, мне так и не удалось этим воспользоваться. В проекте, как я уже указал - сотня склеек, да ещё добавки всякие, и при этом нужно было делать ротоскопинг с целью вырезки персонажа из фона, вот с этим были наибольшие проблемы - потому-как трэкиг съезжал с границ, и просчёт этого был очень медленным. В попытке решить проблему я использовал плугин Мока - вроде было получше, но не есть решение проблемы. Так-же использовал БОрисХромиум - так-как масштабирование в Премьере убийственное, а плугином я удобно всё растянул. Я пробовал Эдиус, как посоветовали, с тем-же проектом, и там интерфейс работает без тормозов. В Премьере, не помню точно - на каких операциях, но интерфейс просто несколько секунд думает над каким-нибудь движением мышкой. Я про это спрашивал - сказали - беда только Премьера. По всей видимости Премьер на столько сроднившаяся программа - что я вряд-ли от неё откажусь. Очень качественно навороченный интерфейс, совмещение с другими тематическими программами - Аудишин, АвторЭффект и др. Сейчас вышла новая версия Премьера - 2019, - изучаю. Обещается быть более интересной. В описании прочитал - что аппаратная поддержка рендеринга H.264 и 265 включена в саму прогу без плугина. Перехожу на неё, думаю - безвариантно. |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2018, 11:42 ] |
Cahes Вы ответили только на три первых вопроса. Так что сложно дать конкретный ответ. Но морфинг считает процессор, причём в фоновом режиме, так что ускоритель может и не работать. Разрешение DV мизерно, должен работать практически любой двухядерный компьютер. Раз его данные вы озвучивать не желаете, просто включите штатный Монитор ресурсов Windows, сразу будет видно, где узкой место вашего компьютера. Если вы используете фильтры, например, Lumetri Color, которые поддерживаются ускорителем, а ускоритель не работает, то его нужно активировать принудительно: http://www.efxi.ru/more/premiere_cuda2.html. Если он у вас активирован, но не работает, то смотрите в палитре фильтров, поддерживается ли фильтр ускорителем. Цитата: масштабирование в Премьере убийственное Масштабирование в Premiere разное, не знаю, какое вы выбрали. Premiere - профессиональный софт, так что не может панорамировать хуже других программ. Цитата: В Премьере, не помню точно - на каких операциях, но интерфейс просто несколько секунд думает над каким-нибудь движением мышкой. Это похоже на выпадение в своп. Нужно смотреть на использование оперативной памяти и диска, опять таки в "Мониторе ресурсов".Цель проекта неясна, но если вы планируете редактировать для Youtube, то там сейчас минимальные требования Full HD или, в крайнем случае, как они сами пишут, HD. Имейте это в виду, если собираетесь монетизировать контент. |
Автор: | Talsz [ 28 апр 2023, 03:10 ] |
VSDC Free Video Editor очень достойная программа для видеомонтажа. Интерфейс на русском. Можно создать видео в разных форматах и разного качества. |
Автор: | Iurii [ 28 апр 2023, 10:33 ] |
Talsz ИМХО, кто первым добавит в свой видеоредактор поддержку ИИ, тот и станет лидером. Adobe готова за это 20 миллиардов выложить уже сейчас. |
