Текущее время: 19 июн 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:19
Не пробовал но осуждаю!.. :unknown:
Вот один из них: PuppyRus - геморройная однако система. Драйверов готовых нет надо переделывать пакеты с деб и рпм
Дебил написал не зная сути предмета. Во-первых, драйверов в deb и rpm-пакетах для Puppyrus-а не надо , они компилируются из исходников, а во-вторых, практически есть готовые драйвера на всё, в каждой версии Puppyrus на соответствующих фтп, возникнут вопросы, могу помочь.
Почитайте их форум.
Там, кстати есть более свежие версии.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:31
Два жестких диска , на одном стоит ХР на другой хочу поставить топор Windows 7 . КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО НЕ СНОСЯ ХР
немного по другому поводу, наткнулся на программу, которая мою проблему пока не решила, но эту решает на УРА, без проблем и танцев с бубнами
1 имеем установленную ХР
2 временно отключаем на всякий случай диск с ХР
3 подключаем диск 2 диск и устанавливаем 7 или 8 или подключаем диск с уже установленной 7(8), тогда пункт 2 не нужен
4 подключаем диск с ХР, но загрузочным делаем диск с 7(8), загружаем систему
5 устанавливаем программу http://soft.oszone.net/program/4063/EasyBCD/
6 выбираем "Добавить запись", выбираем ОС которую нужно добавить, жмем "Добавить"
Буфер обмена01.jpg [ 56.87 Кб | Просмотров: 28117 ]
7 при необходимости редактируем меню загрузки
Буфер обмена01.jpg [ 50.24 Кб | Просмотров: 28117 ]
ВСЕ! перегружаем комп, при загрузке в меню загрузки выбираем нужную систему
каждый диск по отдельности работает тоже
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:30
отличный способ загрузки , всегда , надеялся что когда то встречу программу дополнение чтобы было возможно выбирать вариант загрузки. :good: :) :wink:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:41
один нюанс, если использовать после этого диск с 7(8) и по умолчанию стоит ХР, то при загрузке не забыть переключить в меню загрузки на 7(8) или выбрать предварительно по умолчанию 7(8)
здесь вся прелесть в том, что при необходимости ХР можно переустанавливать без проблем
Последний раз редактировалось v1ct0r 28 фев 2015, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 06:35
Скажите , ребятки а вот такая ерунда : Поставил Виндовс 8 , очень шустрый, шустрее не бывает , топор по сравнению тормоз , Икс пи вообще молчу , (Но на Икс пи много родного - вы меня понимаете) . Такая ситуация . Ставлю драйвер х64 на топор (семерку) ставится , на "восьмерку" ставится , но не инициализирует , и в свойствах пишет что моя видеокарта на 512 имеет 256 памяти а процессор не АМД а Интел . Я чет ничего не понял ? Знаете , самое главное ,экран не моргал , как это особенность при установке видеодрайвера .
GeCube Radeon X1550 (128 x 512) - драйвер брал на https://driver.ru/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 09:01
А можно подробнее о железе? Например, отчет Aida64 сюда выложить.
Информации мало.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:10
Информация слева от и ниже под Гифкой , ( на моем юзерпике)
материнка gigabyte GA-MA770 - UD3 (AM2;AM3+) (двойной биос , все конденсаторы со сроком службы более 50 000 часов.(другой вариант электролита)) / DDR2 (800mhz) hunix /
А вот эта фраза в брошюре меня настораживает :"solution pour plate-forme intel/amd"
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma770-ud3_10
Покупал по частях , сперва мать , потом память , проц переставил АМ2 семпрон и ездил так до покупки Атлона , причем медленный одноядерный 1,7 Семпрон себя чувствовал , примерно как Бомж в кадилаке :ROFL: оперативки две по 2 гб . На материнке есть опция GANGET\UNGANGET MODE - двух канальный режим , причем , если в биосе переключить , то при стартовом экране , не поменяется , так и будет писать UNGANGET MODE , но при входе , обратно в биос , вижу что все включено . Материнка пока тьху тьху тьху , :no: , единственное что один раз слетели дрова с модема (USB Verizon) . Регулятерно раз в пол года заглядываю под камень . Дешевая КТП8 засыхает за 3месяца , чуть дороже (не помню названия) серенькая такая , превращается в пластилин за год . Температура камня 29 -30 по Цельсию . Включен умный режим вращения вентилятора (при пользованием интернета ) практически останавливается , на столько не слышно .
В биос я не лазил и особо нет энтузиазма . Я видел последствия других . :oops: (когда то перешивал на старом , через дискету тогда было не жалко ...) :) .
Радиатор на мостике ниже (по моему Южный) заменен (не помещалась видеокарта и сильно грелся ) на более большой , и частично с удаленными рёбрами .
Ежик.jpg [ 25.57 Кб | Просмотров: 28053 ]
Logo.jpg [ 54.19 Кб | Просмотров: 28055 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:04
Нет, это не имеет отношения к электронике, они - конкуренты-враги.
А ещё можно скриншот, где это? (невероятно на этом чипсете с этой видеокартой).
Но вероятно на 8-ке!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:11
Нет , после того , как я не смог пользоваться видеокартой ,я виндовс переставил на на 7 . Пробовал ставить авто загрузчик драйверов от АМД , так он зависал на безконечность .
Загружусь с семерки , сделаю скрин , место в котором я это прочитал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:27
Это такая шютка? Или что? :pardon:
