Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 27 фев 2015, 10:19 |
ПавелНе пробовал но осуждаю!.. Цитата: Вот один из них: PuppyRus - геморройная однако система. Драйверов готовых нет надо переделывать пакеты с деб и рпм Дебил написал не зная сути предмета. Во-первых, драйверов в deb и rpm-пакетах для Puppyrus-а не надо , они компилируются из исходников, а во-вторых, практически есть готовые драйвера на всё, в каждой версии Puppyrus на соответствующих фтп, возникнут вопросы, могу помочь. Почитайте их форум. Там, кстати есть более свежие версии.
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 27 фев 2015, 22:31 |
ZX_Spectrum писал(а): Два жестких диска , на одном стоит ХР на другой хочу поставить топор Windows 7 . КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО НЕ СНОСЯ ХР немного по другому поводу, наткнулся на программу, которая мою проблему пока не решила, но эту решает на УРА, без проблем и танцев с бубнами 1 имеем установленную ХР 2 временно отключаем на всякий случай диск с ХР 3 подключаем диск 2 диск и устанавливаем 7 или 8 или подключаем диск с уже установленной 7(8), тогда пункт 2 не нужен 4 подключаем диск с ХР, но загрузочным делаем диск с 7(8), загружаем систему 5 устанавливаем программу http://soft.oszone.net/program/4063/EasyBCD/6 выбираем "Добавить запись", выбираем ОС которую нужно добавить, жмем "Добавить" Вложение:
Буфер обмена01.jpg [ 56.87 Кб | Просмотров: 28123 ]
7 при необходимости редактируем меню загрузки Вложение:
Буфер обмена01.jpg [ 50.24 Кб | Просмотров: 28123 ]
ВСЕ! перегружаем комп, при загрузке в меню загрузки выбираем нужную систему каждый диск по отдельности работает тоже
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 27 фев 2015, 23:30 |
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 27 фев 2015, 23:41 |
v1ct0r писал(а): каждый диск по отдельности работает тоже один нюанс, если использовать после этого диск с 7(8) и по умолчанию стоит ХР, то при загрузке не забыть переключить в меню загрузки на 7(8) или выбрать предварительно по умолчанию 7(8) здесь вся прелесть в том, что при необходимости ХР можно переустанавливать без проблем
Последний раз редактировалось v1ct0r 28 фев 2015, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 15 мар 2015, 06:35 |
Скажите , ребятки а вот такая ерунда : Поставил Виндовс 8 , очень шустрый, шустрее не бывает , топор по сравнению тормоз , Икс пи вообще молчу , (Но на Икс пи много родного - вы меня понимаете) . Такая ситуация . Ставлю драйвер х64 на топор (семерку) ставится , на "восьмерку" ставится , но не инициализирует , и в свойствах пишет что моя видеокарта на 512 имеет 256 памяти а процессор не АМД а Интел . Я чет ничего не понял ? Знаете , самое главное ,экран не моргал , как это особенность при установке видеодрайвера . GeCube Radeon X1550 (128 x 512) - драйвер брал на https://driver.ru/
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 15 мар 2015, 09:01 |
ZX_Spectrum А можно подробнее о железе? Например, отчет Aida64 сюда выложить. Информации мало.
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 15 мар 2015, 13:10 |
Информация слева от и ниже под Гифкой , ( на моем юзерпике) материнка gigabyte GA-MA770 - UD3 (AM2;AM3+) (двойной биос , все конденсаторы со сроком службы более 50 000 часов.(другой вариант электролита)) / DDR2 (800mhz) hunix / А вот эта фраза в брошюре меня настораживает : "solution pour plate-forme intel/amd" http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma770-ud3_10Покупал по частях , сперва мать , потом память , проц переставил АМ2 семпрон и ездил так до покупки Атлона , причем медленный одноядерный 1,7 Семпрон себя чувствовал , примерно как Бомж в кадилаке оперативки две по 2 гб . На материнке есть опция GANGET\UNGANGET MODE - двух канальный режим , причем , если в биосе переключить , то при стартовом экране , не поменяется , так и будет писать UNGANGET MODE , но при входе , обратно в биос , вижу что все включено . Материнка пока тьху тьху тьху ,  , единственное что один раз слетели дрова с модема (USB Verizon) . Регулятерно раз в пол года заглядываю под камень . Дешевая КТП8 засыхает за 3месяца , чуть дороже (не помню названия) серенькая такая , превращается в пластилин за год . Температура камня 29 -30 по Цельсию . Включен умный режим вращения вентилятора (при пользованием интернета ) практически останавливается , на столько не слышно . В биос я не лазил и особо нет энтузиазма . Я видел последствия других .  (когда то перешивал на старом , через дискету тогда было не жалко ...)  . Радиатор на мостике ниже (по моему Южный) заменен (не помещалась видеокарта и сильно грелся ) на более большой , и частично с удаленными рёбрами .
Ежик.jpg [ 25.57 Кб | Просмотров: 28059 ]
Logo.jpg [ 54.19 Кб | Просмотров: 28061 ]
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 15 мар 2015, 14:04 |
ZX_Spectrum писал(а): solution pour plate-forme intel/amd Нет, это не имеет отношения к электронике, они - конкуренты-враги. ZX_Spectrum писал(а): и в свойствах пишет что моя видеокарта на 512 имеет 256 памяти а процессор не АМД а Интел А ещё можно скриншот, где это? (невероятно на этом чипсете с этой видеокартой). Но вероятно на 8-ке!
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 15 мар 2015, 14:11 |
Нет , после того , как я не смог пользоваться видеокартой ,я виндовс переставил на на 7 . Пробовал ставить авто загрузчик драйверов от АМД , так он зависал на безконечность . Загружусь с семерки , сделаю скрин , место в котором я это прочитал.
Заголовок сообщения: Re: Переход с Win XP на Win 7 для тех, кто привык к удобствам :) Добавлено: 15 мар 2015, 14:27 |
ZX_Spectrum писал(а): Поставил Виндовс 8 , очень шустрый, шустрее не бывает Это такая шютка? Или что?
