Текущее время: 19 июн 2026, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:46
Ссылки на статьи по данной теме.
Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
Александр писал(а):
Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый.
Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го
диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку
через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично
Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С.
Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го
присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ???
1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS.
2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:16
Алексей369
Можно, конечно, записать файл бэкапа на DVD+RW диски, но понадобиться четыре диска и это займёт очень много времени. Проще записать бэкап на другой логический или физический диск, на флешку, вставленную в USB порт, или внешний жёсткий диск, вставленный туда же.
Если Ваш привод не умеет записывать DVD диски, то вряд ли стоит его использовать, так как CD-RW дисков понадобится целая стопка, а запись займёт целую вечность.
Использовать для бэкапа одноразовые болванки нецелесообразно.
Можно воспользоваться встроенной справкой. В каждом приложении Windows есть встроенная справка. В меню так и написано "Справка". Можно нажать F1.
Но, такие операции как экспорт и импорт данных можно и без справки найти в меню. Обычно, это Файл > Экспорт и Импорт.
Немного странные вопросы. Вы вроде писали, что много лет пользуетесь компьютером.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:00
Здравствуйте, уважаемый admin!
При попытке создания бэкапа по вашим инструкциям возникла проблема. После записи диска Nero BackItUp с вашего образа и загрузки с этого диска действительно высветилось предложение нажать Enter для запуска программы. Но после нажатия Enter через некоторое время появилось окно MS DOS с длинным текстом, в конце которого было написано нечто вроде "нажмите Enter, чтобы активировать эту консоль". После нажатия Enter программа выдает сообщение об ошибке (там же, в командной строке доса), и выйти из неё можно только перезагрузкой компьютера.
Чем может быть вызван этот сбой, и как с этим бороться?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:20
Javaharlal
Я могу только предположить, что запись сделано некорректно. Чтобы в этом убедиться или наоборот, нужно проверить записанный диск в программе Nero Disc Speed. Если увидите жёлтые или красные сектора, то нужно записать другую болванку на вдвое меньшей скорости, если это CD-R и заменить бренд болванки, если CD-RW.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 18:54
Пробовал записывать и на CD-R , и на RW, разных брендов. Всезде одна и та же история. Программа Disc Speed виснет :)
А можно создать бэкап, запустив программу прямо из Windows, не загружаясь с диска? Или работающие системные файлы не смогут скопироваться?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 20:15
Javaharlal писал(а):
Программа Disc Speed виснет...
Слишком мало входной информации, чтобы сделать какие-то определённые выводы. Можно предположить, что не всё ладно с ОС и железом и Вы решили сделать бэкап, так как чувствуете, что скоро комп станет неработоспособным.
1. Нельзя сделать валидный бэкап ОС из под работающей ОС. Поэтому-то и используется загрузочный диск. Nero BackItUp в чистом виде у меня никогда не было. Я использовал дистрибутив Nero 10, а он весит, наверное, метров 200.
2. Бэкап нужно делать на полностью работоспособном оборудовании. Делать бэкап ОС, которая неустойчиво работает тоже не имеет смысла. Делать бэкап, когда железо работает нестабильно, тоже опасно.
3. Если у Вас виснет простенькая программа, то, скорее всего, что-то не так с аппаратной частью, ОС или программой Nero Disc Speed.
4. Что делать? Во-первых, нужно убедиться, что дисковод исправен. Для этого я и рекомендовал вам использовать Nero Disc Speed. Если причина в программе, то воспользуйтесь портативной программой Nero Disc Speed (послал по почте).
5. Если программа не заработает, а вы уверены, что привод работоспособный, то можно предположить, что проблема в вашей ОС. Попробуйте восстановить работоспособность ОС, установив Windows поверх имеющейся ОС в режиме Repair. Если будут проблемы с установкой, то нужно проверить работоспособность привода, установив его в другой системный блок.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:52
Спасибо, admin!
Система работает нормально. Собственно, я её недавно переустановил, поставил все программы, поэтому и решил сделать бэкап. К дисководу тоже особых претензий до сей поры не было - и пишет, и читает нормально.
Программа Disc Speed ведет себя непонятно. Если я выбираю "эталонный тест", она выбрасывает окошко "попытка блокирования диска" и больше не подает признаков жизни. Если выбираю вкладку "сканирование диска" и нажимаю "старт", она пишет в нижнем окошке список файлов, находящихся на диске, и тоже никакой видимой деятельности больше не ведёт. При нажатии Ctrl Alt Del и принудительном закрытии пишет, что программа не отвечает, а после этого начинает подтормаживать и сама система.
Может, что-то в настройках надо выставить? Какую вкладку всё же нужно выбирать и сколько по времени идёт проверка?
Nero BackItUp в инете нашел, но при установке она требует у меня установить еще несколько каких-то компонентов.
Если ее установить на внешний жесткий диск, а потом запустить систему с диска Winwows PE - возможен ли такой вариант создания бэкапа?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 16:49
Javaharlal
Прошу прощения, я при архивировании Nero Disc Speed Portable потерял dll-ку. Новый архив отправил по почте. Проверьте, должен работать.
Выберите привод, закладку Сканирование диска и нажмите Старт. Время сканирования не отличается от времени чтения обычного диска и зависит от скорости чтения.
На картинке тест диска, читающегося с ошибками, которые возможно исправить программным путём. В качестве загрузочного, такие диски использовать нежелательно, так как драйвер BIOS-а хуже справляется с ошибками, чем драйвер Windows. Тогда лучше выбрать другую болванку.
Если кроме жёлтых секторов могут быть и красные. Если Вы их обнаружите, то либо привод пора менять, либо не использовать определённый бренд болванок, который не нравится приводу.
Проверка диска в программе Nero Disc Speed.png [ 22.39 Кб | Просмотров: 21725 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:03
Вот что получилось: есть несколько желтых клеток.
Очень долго программа проверяла первые 5%, а остальное - моментально.
Какой диагноз можно поставить? :) Диск новый, только что купленный.
Завтра попробую другие диски просканировать
Безымянный.JPG [ 121.67 Кб | Просмотров: 21720 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 05:07
Либо приводу кранты, либо этот бренд болванки ему не по зубам. Если Вы пишите на rewritable (RW), то попробуйте записать на обычной.
Дело в том, что диск пишется от середины, где угловая скорость не велика. Обычно проблемы начинаются в самом конце диска. Если привод не справляется с началом, то нужно менять его.
Если скорость чтения при тестировании опускалась ниже x2, то на 90% этот диск в качестве загрузочного не прокатит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:01
Проверил другой диск, записанный с того же образа (RW). Никаких проблем не выявилось, всё зеленое, проверка прошла быстро. Но при попытке загрузки с него - та же история (окно DOS-а итд). Попробую еще на другом компьютере записать диск
