Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 01:25 |
Kocтик писал(а): D3 зачем нужен? Теряется смысл использования переменки, ток будет только на одном полупериоде. Если использовать двуполярный БП, все легко можно сделать. Без D3 не работает - на выходе постоянные прямоугольные импульсы. А смысл переменки в том, чтоб она шла только на электроды (по схеме видно), а на вход компаратора постоянка. Двухполярное питание есть, ладно бум делать 12В и +/-15В
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 02:06 |
Правильно делает что не работает. Смысл переменки? Переменка нужна, что бы электроды меньше деградировали. А деградация зависит от тока, но никак не от напряжения. Что мы имеем в вашей схеме на электродах? Постоянный, пульсирующий ток. Вы этого добивались?
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 02:09 |
Я так понимаю: генератор, БП и всё остальное будет в одном корпусе? Если так, синхронный детектор на К561КТ2. Самый шикарный вариант.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 03:01 |
Kocтик писал(а): Что мы имеем в вашей схеме на электродах? Постоянный, пульсирующий ток. Вы этого добивались? Да я исправляюсь  Уже смоделировал генератор переменки на ОУ, вот такой: Вложение:
генераторОУ.PNG [ 51.57 Кб | Просмотров: 25205 ]
Kocтик писал(а): генератор, БП и всё остальное будет в одном корпусе? Да, все в одном. Kocтик писал(а): Если так, синхронный детектор на К561КТ2. Самый шикарный вариант.  А это куда/как. Чето туго уже соображаю, наверное завтра ажжж вечером продолжу.
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 03:12 |
Kocтик писал(а): Правильно делает что не работает. Смысл переменки? Переменка нужна, что бы электроды меньше деградировали. А деградация зависит от тока, но никак не от напряжения. Что мы имеем в вашей схеме на электродах? Постоянный, пульсирующий ток. Вы этого добивались? Я вообще не понял, почему Voloko диод после конденсатора поставил. Ток у него должен уходить через грунт на корпус, а диод служит лишь для детектирования полученного напряжения на электроде, там ток должен быть мизерным и определяться лишь входным сопротивлением операционника.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 03:27 |
qza писал(а): Я вообще не понял, почему Voloko диод после конденсатора поставил. Где вы там видите конденсатор, я его давно убрал. Вложение:
komparator_sxema_rabochij_bez_kondera_45В.PNG [ 33.99 Кб | Просмотров: 25205 ]
А диод поставил, т.к. на вход компаратора подавал (для пробы) переменку и без диода компаратор не переключался ни при каких порогах, вернее постоянно был включенным. Сейчас запитал от двухполярного источника и убрал еще диод с обратной связи. До того при подаче на вход полупериодов и однополярном питании без диода в обратной связи компаратор превращался в триггер.
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 04:40 |
VolokoУ вас на схеме был конденсатор, потом диод и только потом электрод, тогда как диод с фильтром должен быть непосредственно на входе компаратора. Потом совсем почему то убрали конденсатор, хотя он пропускает переменное напряжение на электрод... Короче, я логику ваших действий не понимаю...  хотя чем больше опытов, тем лучше поймете как электронные компоненты работают, благо симулятор позволяет это делать без особых потерь, за исключением конечно потерь времени...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 15:20 |
qza писал(а): Voloko Потом совсем почему то убрали конденсатор, хотя он пропускает переменное напряжение С конденсатором я показывал осциллограммы и писал причину, почитайте на предыдущей странице (не знаю как давать линк на пост). Начинается со строки "Ненавижу конденсаторы". Да и теперь принято решение сделать двух-полярный (или как он там называется) генератор.
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 16:59 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 18 авг 2017, 19:23 |
Юрий Спасибо буду знать. Опять все с нуля Генератор на ОУ смоделировал и смакетировал. Хотел было приступить к эксперименту с новым генератором. Поставил на выходе генератора сопротивление 100k и упс, напряжение на электродах пропало. Соответственно эксперимент не возможен. Как сделать правильно? Т.е. хочу как в прошлый раз, подать с генератора сигнал (уже двух-полярный) на электроды и составить таблицу зависимости напряжение/влажность? 100k поставил по аналогии с этим (обведено красным). Еще Костик напугал, что ток все разрушает  дай думаю ограничу. Вложение:
analogia100k.PNG [ 153.95 Кб | Просмотров: 25192 ]
А ниже генератор с сопротивлением 100k на выходе генератора (30 милливольт только осталось) и без 100k (зашунтировано): Вложение:
generator2pol_datcik2.PNG [ 47.78 Кб | Просмотров: 25192 ]
generator2pol_datcik1.PNG [ 47.82 Кб | Просмотров: 25192 ]
