DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 19:01 |
Iurii писал(а): Поэтому обновлять Win 7 так и не решился Это - мудрое решение, win10 - только под новое железо. (Минимум гарантии, минимум работы - по времени, тратьте ваши денежки!"
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 19:25 |
А вообще приятно осознавать, что на НБ 5-го или 6-го года, не помню точно, когда его покупал, работает самый современный виндус, есть в этом некая фишка  ... Единственное, что там рама изначально было 256, а я через несколько лет ещё гиг добавил, благо там два разъема есть, причем у брата с 512 МБ оба разъема были заняты, 2 х 256, и при апгейде надо один модуль выкидывать...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 20:32 |
На самом деле перезагрузился в 7 в поисках видеодрайвера, сразу почувствовал, насколько 7 шустрее 10-ки, хотя этот НБ даже и для 7 не был предназначен, ровно также ХР шустрее 7 на этом ноутбуке...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 20:49 |
PHantom А как именно вы драйвера в режиме совместимости устанавливали? Просто сетуп.ехе запускали в этом режиме или вручную драйвера ставили? Сразу скажу, что если просто обновить драйвер вручную из диспетчера задач, то он не встает (хотя в списке для выбора VIA/S3G Unichrome Pro IGP появляется). Я просто сейчас ещё не уверен какой именно драйвер я ставил на 7, но то что на 7 это VIA/S3G Unichrome Pro IGP работает я уже убедился.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 20:59 |
Вот последняя часть лога на всякий случай:
************** Begin Win2K/XP Driver Install ************** Enum GUID {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318} devs to match 'PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01': #0 Inst=00000001 'PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01\4&2FCD0AE0&0&0008' Reg Location: @System32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0) Match reg key (by PCI)! ->Found Inst=PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01\4&2FCD0AE0&0&0008 Parse INF file... Found Mfg line in INF: 'VIA.Mfg'. Ln 0: 'viagfx_3314,PCI\VEN_1106&DEV_3344' - Min match INF (by PCI)! Found keyname 'VIA/S3G UniChrome Pro IGP' - Match! Inf Driver date '09/25/2007', version '6.14.10.0380' Try to add 'PCI\VEN_1106&DEV_3344' to CompatibleIDs in 'SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01\4&2FCD0AE0&0&0008' Error 5 opening regkey. Do driver file copy logging. DoDriverFiles: [viagfx_3314] key='CopyFiles' fl=2 Finished copy logging. Started timer. UpdateDriverForPnPDevice(PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01) and INF at 'F:\Users\A\Downloads\P4M800Pro-P4M800CE_220001z_XP_wIShld_logod\wIShld\uc05i.inf' ...force install (PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01), error e000022dh. Trying last compatible ID: PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734 ...force install (PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734), error e000022dh. UpdateDriver failed, error e000022dh. StopTimer OK, but no timer action occurred. Trying to copy relevant part of Setupapi.log Copying 16305 bytes to C:\WINDOWS\s3setapi.log from C:\WINDOWS\inf\setupapi.dev.log -> Setup was unable to complete the installation.
** Installation Failed **
но я ещё не уверен, то ли я на 7 ставил (не могу найти тот самый правильный архив и где я его брал), или это старый драйвер ещё для ХР...
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
qza писал(а): PHantom А как именно вы драйвера в режиме совместимости устанавливали? Просто сетуп.ехе запускали в этом режиме или вручную драйвера ставили? Сразу скажу, что если просто обновить драйвер вручную из диспетчера задач, то он не встает (хотя в списке для выбора VIA/S3G Unichrome Pro IGP появляется). Я просто сейчас ещё не уверен какой именно драйвер я ставил на 7, но то что на 7 это VIA/S3G Unichrome Pro IGP работает я уже убедился. Свойства файла - Совместимость - Запустить программу в режиме совместимости с: - W7 (поэкспериментируйте с системами не выше той для которой драйвер). Ещё можете в том же окне поэкспериментировать с галочкой "Запускать эту программу от имени администратора". В крайнем случае можно попытаться отключить проверку цифровой подписи драйверов. http://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:10 |
qza писал(а): Вот последняя часть лога на всякий случай:
Разрядность совпадает?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:14 |
PHantomт.е. просто на ЕХЕ-шник установщика совместимость ставили и все? Вручную драйвера в диспетчере в режиме совместимости не ставили? Да, 32, это все на одном и том же старом одноядерном НБ, какая ещё разрядность могла быть во времена виндос 98  ... Я посмотрел на сайте виа http://download.viatech.com/en/support/ ... Select.jsp, так там даже ля 7 нет для этого чипсета, а уже не помню, как я ставил туда семерку годов 3-5 назад. Может быть тоже уже в совместимости, но на 7 нормально работало.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:21 |
qza писал(а): PHantom Вручную драйвера в диспетчере в режиме совместимости не ставили?
Ставил из диспетчера, но указывал на папку с драйвером (.sys), а не на exe.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:33 |
PHantom А где там в диспетчере режим совместимости?
У меня ещё вопрос загрузчику, его выбор по дефолту можно из виндусов, может быть кто-то знает, как сделать так, чтобы не приходилось каждый раз менять этот дефолтный выбор, т.е. загрузка идет 10, а я хочу 7, но не хочу ждать выбора из списка, в тоже время не хочу каждый раз менять вручную этот выбор. Должно быть так, что при перезагрузке мне бы сразу задавался вопрос, как загрузиться в следующий раз, по дефолту или как то иначе.
