Текущее время: 19 июн 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 03:55
Voloko
На нижнем рисунке у вас переменка накладывается на постоянку, через кондер наверное, вот и получаете постоянку + половину размаха переменки, относительно этой постоянки, это же видно. Каждый по отдельности у вас напряжение питания не превышает, ни уровень постоянки, ни размах переменки. А с диодами сможете ещё и умножить напряжение :)... Кстати, тот генератор ещё имеет, наверное, независимое питание, так что можно вообще суммировать части схемы, как две батарейки :).
В любом случае, чтобы вам понять, как вообще все это работает: конденсаторы, резисторы и диоды, вам легче в симуляторе посмотреть, чем вам пришлось бы это паять, а потом ещё разъяснять, чего вы там не понимаете как элементарные компоненты работают :)...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:06
Я не понял почему у вас синие прямоугольники на предыдущем рисунке, раз вы плавно крутите.
На предыдущем крутил резко, на последнем пытался плавно.
Про 14 В я вашего объяснения не понял, на верхнем рисунке выше 12 я ничего не вижу.
Так точно, 14 это выше 12. Слева, на последней осциллограмме, амплитуда подходит к 15В, а справа (это то же самое только растянуто) специально обвел красным, видели?
только я не понял почему у вас один электрод заземлен, вы им что, пытаетесь сигнал зашунтировать/погасить?
Получается да. Такая схема включения была на старой версии.
Я думал вы будете сигнал между электродами пропускать...
Пробовал, тогда в этом случае потенциометр не регулирует сигнал на прямом входе компаратора.
Вот это похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:54
Ненавижу конденсаторы =@
Вторые сутки в пути/в смысле в настройках :)
Короче по крупицам сам дохожу до всяких тех.решений. С конденсатором (да и с диодом), не хочет работать. Может и хочет, только я не знаю что/как сделать/настроить и вообще по пунктам с чего начать. Если не победю, то буду делать двух-полярный генератор и придется ОУ тоже запитывать +/- 15В. Ниже осциллограммы с кондером при установке порогового напряжения (синяя кривая) 8,5В и 2,88В. Еще при минимальном пороге как-то работает и то для переключения компаратора надо чтоб амплитуда с датчика (зеленая кривая) значительно превысила пороговое (на графиках видно). Да, Красную (выход) я сместил вниз, чтоб не мешала наблюдать картину.
komparator_c_konderom_85.PNG [ 69.67 Кб | Просмотров: 26059 ]
komparator_c_konderom_288.PNG [ 76.98 Кб | Просмотров: 26059 ]
Ну а ниже без конденсатора. Шикарно все работает во всем диапазоне:
komparator_rabochij_bez_kondera_8В.PNG [ 71.08 Кб | Просмотров: 26059 ]
komparator_rabochij_bez_kondera_45В.PNG [ 72.93 Кб | Просмотров: 26059 ]
komparator_rabochij_bez_kondera_285В.PNG [ 74.25 Кб | Просмотров: 26059 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:24
Блин, обажаю симуляторы :lol:
Я тут такую красоту сделал, в жизни так не сделаешь по ТЗ, а вот методом тыка получилось :)
Кто на эти графики нарисует схему - дам приз :)
Выход реагирует на переход через ноль и пересечение уровня.
красота.PNG [ 22.84 Кб | Просмотров: 26059 ]
Ау, люди, вы пока молчите я уже сделал ШИМ поливалку :D Это чем суше грунт,
тем больше обороты поливального насоса :lol:
ШИМ.PNG [ 20.97 Кб | Просмотров: 26058 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:21
Какой приз?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:16
ОООО Костик, привет, я решил архисложную задачу, только немножко надо еще помочь.
Буду делать без конденсатора на выходе генератора, только вот не знаю как сделать двухполярный прямоугольный сигнал без двухполярного питания. Читал читал и ниче не вычитал. Наверное так нельзя?
Вот к стати с симулятора без кондера, я просто взял вместо генератора двух-полупериодный выпрямитель. Работает шикарно.
2PP288.PNG [ 20.36 Кб | Просмотров: 26050 ]
2PP45.PNG [ 22.79 Кб | Просмотров: 26050 ]
2PP86.PNG [ 20.82 Кб | Просмотров: 26050 ]
Какой приз?
Всякое разное дома железо есть :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:39
Voloko писал(а):
... только вот не знаю как сделать двухполярный прямоугольный сигнал без двухполярного питания.
Любой ОУ, подключенный к однополярному питанию, может выдать на выходе симметричный сигнал относительно корпуса. Просто корпус нужно соединить с виртуальной землёй ОУ. Можно и сам источник сделать двухполярным. Смотрите в Google по кейвордам: двухполярный источник из однополярного. Есть даже такие готовые микросхемы преобразователи.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:42
Ещё раз, кратко в двух словах, в чём проблема? Желательные методы решения.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:48
Юрий спасибо, буду разбираться.
Ещё раз, кратко
Вместо генератора переменки нужна схема двух-полярного генератора прямоугольных импульсов. Для того, чтоб исключить на входе компаратора конденсатор (как на схеме ниже) - без него четко и стабильно все работает.
komparator_sxema_rabochij_bez_kondera_45В.PNG [ 33.99 Кб | Просмотров: 26047 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:59
D3 зачем нужен?
Теряется смысл использования переменки, ток будет только на одном полупериоде.
Если использовать двуполярный БП, все легко можно сделать.
