Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 20:06 |
Фу, блин, нашел какой то онлайн калькулятор, там вроде какое то описание есть, надо разбираться. Параметры 1920х1080 х56 гц дают в реальности на тв 1280х1024х56... Как бы узнать эти параметры для реального фуллхд режима, из под вин или линукса. Сам тв дает только разрешение и частоту кадров....
Screenshot_2018-12-14-18-04-37-226_com.android.browser.png [ 110.54 Кб | Просмотров: 41381 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 20:15 |
Ок, моделайн состоит из таких параметров: Частота, Гор.разрешение + 3 пар. Верт.разрешение + 3 пап. Полярность гор и верт.
Частоту, гор.разрешение и все пар.верт.разрешения менять нет смысла.
Полярность синхросигналов тоже мало что дает.
Частота влияет, но тогда ошибается с разрешением.
Частота, расчитанная для 60гц для фуллхд 173 мгц видимо вышла за пределы возможностей карты и сбросила на станлартные, 1024х768.
Из онлайн проги видно, что 3 параметр гор.разрешения, это общее кол.во пикселей в строке...остальное пока не понял...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 20:23 |
1: [H PIXELS RND] : 1920.000000 2: [V LINES RND] : 1080.000000 3: [V FIELD RATE RQD] : 56.000000 4: [TOP MARGIN (LINES)] : 0.000000 5: [BOT MARGIN (LINES)] : 0.000000 6: [INTERLACE] : 0.000000 7: [H PERIOD EST] : 16.010308 8: [V SYNC+BP] : 34.000000 9: [V BACK PORCH] : 31.000000 10: [TOTAL V LINES] : 1115.000000 11: [V FIELD RATE EST] : 56.017723 12: [H PERIOD] : 16.015375 13: [V FIELD RATE] : 56.000000 14: [V FRAME RATE] : 56.000000 15: [LEFT MARGIN (PIXELS)] : 0.000000 16: [RIGHT MARGIN (PIXELS)] : 0.000000 17: [TOTAL ACTIVE PIXELS] : 1920.000000 18: [IDEAL DUTY CYCLE] : 25.195388 19: [H BLANK (PIXELS)] : 640.000000 20: [TOTAL PIXELS] : 2560.000000 21: [PIXEL FREQ] : 159.846400 22: [H FREQ] : 62.440000 17: [H SYNC (PIXELS)] : 208.000000 18: [H FRONT PORCH (PIXELS)] : 112.000000 36: [V ODD FRONT PORCH(LINES)] : 1.000000
Для модлине # 1920x1080 @ 56.00 Hz (GTF) hsync: 62.44 kHz; pclk: 159.85 MHz Modeline "1920x1080_56.00" 159.85 1920 2032 2240 2560 1080 1081 1084 1115 -HSync +Vsync
Ну понятно, 2560 в строке, активных 1920, пустых 640... А про отступы я не понял пока...
Для 50 гц для сравнения
# 1920x1080 @ 50.00 Hz (GTF) hsync: 55.60 kHz; pclk: 141.45 MHz Modeline "1920x1080_50.00" 141.45 1920 2032 2232 2544 1080 1081 1084 1112 -HSync +Vsync
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 20:32 |
Упала частота пикселей разумеется, первый гор.пар. остался на месте, второй минус 8, третий минус 6. Третий верт.минус 3, но это понятно... Борюсь с сильным гор.сдвигом и размером по гор. Зазор между первым и вторым гор пар.упал с 208 до 200...
Ну и 60 гц для примера # 1920x1080 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 67.08 kHz; pclk: 172.80 MHz Modeline "1920x1080_60.00" 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -HSync +Vsync
Первый гор.пар. уехал вправо, зазор 1тире2 отсался, как 56гц, кол.во пикселей возрасло, ну и частота общая и кадров тоже...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 20:46 |
Вроде понял, 1 и 2 пар.это начала и конец синхроимпульса... Т.е. читать надо так 0. Сколько активных пикселей, 1. Когда посылать синхро, 2. Когда закончить синхро, 3. Когда закончить строку, общее кол.во Ну, что попробовать смещать синхроимпульс в концу или к началу, оставив его ширину и остальные пар.неизменными...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 21:01 |
Вау! Сместил синхро на 200 к концу и получил правильные пропорции на 1920х50гц... смещение на 100 кстати не помогло...
Сейчас так # 1920x1080 @ 50.00 Hz (GTF) hsync: 55.60 kHz; pclk: 141.45 MHz Modeline "1920x1080_50.00" 141.45 1920 2232 2432 2544 1080 1081 1084 1112 -HSync +Vsync
А вот на 56 сместил на 200 не помогло, он на 1280х1024х56 переключился.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 14 дек 2018, 22:13 |
Они пишут кратные 8 надо добавлять, остальное я и без них догалался  Symptom Remedy Image too far to the right/left Add/subtract multiples of 8 from both HSyncEnd and HSyncStart. This assures that the sync pulse has the same width (which it must have), and is moved within the blanking interval. Important note: While making this change, avoid allowing either HSyncEnd or HSyncStart to exceed the dimensions of the blanking interval, that is, both these values should meet this condition: HDisp <= v <= HTotal. Image too wide/narrow Add/subtract a small value from HTotal, repeat as required. Be careful with this adjustment — it changes the duration of the blanking interval. Image too low/high Add/subtract small increments from both VSyncEnd and VSyncStart in the same way as above, with the same constraints: VDisp <= v <= VTotal. Image too tall/short Add/subtract a small value to VTotal, repeat as required, and be careful as explained above. Пора мануал писать, а то в инете нефига не найти...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 дек 2018, 16:26 |
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 дек 2018, 17:14 |
dostukНе, ну реально, чего не коснись, везде засада  , я уже даже боюсь экперименты ставить, сразу ожидаю проблемы во всем, и если они не случаются, то чудо какое то. Мусора в сети столько, что найти ничего невозможно, среди этого мусора. Впрочем, сам таким грешу, вроде помнишь что есть, а найти у себя труднее, чем заново пройти весь процесс. Недавний случай, купил ссд, подключил в усб бокс, через некоторое время, думаю надо туда линукс поставить, дело в том, что в боксе усб интерфейс работает сносно, в отличие от флешек, на усб2 дает чистые 30 мегабайт в секунду и не тормозит на двусторонних операциях чтения записи, как флешка. Короче, ставлю туда линукс из виртуалки, смотрю, а там раздел ехт4 уже есть, решил перезагрузить и проверить, а там оказывается я линукс уже ставил и забыл про это, что то там не шло и я плюнул на это дело  ... Кстати, важно знать при таких манипуляциях, что сеть может не встать автоматом, и apt-get install потом ничего не установит, особенно, если у вас нет графики и особенно если менять железо, переносить усб флешку на разные компы, 4сли имя адаптера меняется. Поэтому при отсутствии сети делаем Ip link show... Set... И т.д. Dhclient... Сам пишу, потому что забуду в следующий раз очередные проблемы...  А это основа основ для сети... А что касается вга темы, то почти нуль полезной информации в быстром доступе, особенно на русском, что и заставило меня так ругаться  , уж казалось бы линукс, сам бог велел по первому клику из сети инфу получить... А этот калькулятор был сделан аж 10 лет назад и всеми забыт, вск про храндр одно и тоже тупо перепечатывают...
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 15 дек 2018, 17:31 |
qzaКак-то заметил такую "странность".  Когда ищешь инфу по теме, вроде не находишь, а когда напишешь текст, вдруг оказывается что подобных текстов полно в сети. Это я к тому, что можно искать, так сказать, с точки зрения пользователя, а можно с точки зрения автора. Суть в том, что толковый автор не всегда может корректные метатеги добавить, а тем более поднять статью в рейтинге, чтобы вы её сразу нашли.
