Текущее время: 19 июн 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:06
Фу, блин, нашел какой то онлайн калькулятор, там вроде какое то описание есть, надо разбираться.
Параметры 1920х1080 х56 гц дают в реальности на тв 1280х1024х56...
Как бы узнать эти параметры для реального фуллхд режима, из под вин или линукса. Сам тв дает только разрешение и частоту кадров....
Screenshot_2018-12-14-18-04-37-226_com.android.browser.png [ 110.54 Кб | Просмотров: 41388 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:15
Ок, моделайн состоит из таких параметров:
Частота,
Гор.разрешение + 3 пар.
Верт.разрешение + 3 пап.
Полярность гор и верт.
Частоту, гор.разрешение и все пар.верт.разрешения менять нет смысла.
Полярность синхросигналов тоже мало что дает.
Частота влияет, но тогда ошибается с разрешением.
Частота, расчитанная для 60гц для фуллхд 173 мгц видимо вышла за пределы возможностей карты и сбросила на станлартные, 1024х768.
Из онлайн проги видно, что 3 параметр гор.разрешения, это общее кол.во пикселей в строке...остальное пока не понял...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:23
1: [H PIXELS RND] : 1920.000000
2: [V LINES RND] : 1080.000000
3: [V FIELD RATE RQD] : 56.000000
4: [TOP MARGIN (LINES)] : 0.000000
5: [BOT MARGIN (LINES)] : 0.000000
6: [INTERLACE] : 0.000000
7: [H PERIOD EST] : 16.010308
8: [V SYNC+BP] : 34.000000
9: [V BACK PORCH] : 31.000000
10: [TOTAL V LINES] : 1115.000000
11: [V FIELD RATE EST] : 56.017723
12: [H PERIOD] : 16.015375
13: [V FIELD RATE] : 56.000000
14: [V FRAME RATE] : 56.000000
15: [LEFT MARGIN (PIXELS)] : 0.000000
16: [RIGHT MARGIN (PIXELS)] : 0.000000
17: [TOTAL ACTIVE PIXELS] : 1920.000000
18: [IDEAL DUTY CYCLE] : 25.195388
19: [H BLANK (PIXELS)] : 640.000000
20: [TOTAL PIXELS] : 2560.000000
21: [PIXEL FREQ] : 159.846400
22: [H FREQ] : 62.440000
17: [H SYNC (PIXELS)] : 208.000000
18: [H FRONT PORCH (PIXELS)] : 112.000000
36: [V ODD FRONT PORCH(LINES)] : 1.000000
Для модлине
# 1920x1080 @ 56.00 Hz (GTF) hsync: 62.44 kHz; pclk: 159.85 MHz
Modeline "1920x1080_56.00" 159.85 1920 2032 2240 2560 1080 1081 1084 1115 -HSync +Vsync
Ну понятно, 2560 в строке, активных 1920, пустых 640... А про отступы я не понял пока...
Для 50 гц для сравнения
# 1920x1080 @ 50.00 Hz (GTF) hsync: 55.60 kHz; pclk: 141.45 MHz
Modeline "1920x1080_50.00" 141.45 1920 2032 2232 2544 1080 1081 1084 1112 -HSync +Vsync
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:32
Упала частота пикселей разумеется,
первый гор.пар. остался на месте, второй минус 8, третий минус 6.
Третий верт.минус 3, но это понятно...
Борюсь с сильным гор.сдвигом и размером по гор.
Зазор между первым и вторым гор пар.упал с 208 до 200...
Ну и 60 гц для примера
# 1920x1080 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 67.08 kHz; pclk: 172.80 MHz
Modeline "1920x1080_60.00" 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -HSync +Vsync
Первый гор.пар. уехал вправо, зазор 1тире2 отсался, как 56гц, кол.во пикселей возрасло, ну и частота общая и кадров тоже...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:46
Вроде понял, 1 и 2 пар.это начала и конец синхроимпульса...
Т.е. читать надо так
0. Сколько активных пикселей,
1. Когда посылать синхро,
2. Когда закончить синхро,
3. Когда закончить строку, общее кол.во
Ну, что попробовать смещать синхроимпульс в концу или к началу, оставив его ширину и остальные пар.неизменными...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 21:01
Вау! Сместил синхро на 200 к концу и получил правильные пропорции на 1920х50гц... смещение на 100 кстати не помогло...
Сейчас так
Modeline "1920x1080_50.00" 141.45 1920 2232 2432 2544 1080 1081 1084 1112 -HSync +Vsync
А вот на 56 сместил на 200 не помогло, он на 1280х1024х56 переключился.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 22:13
Они пишут кратные 8 надо добавлять, остальное я и без них догалался :)
Symptom Remedy
Image too far to the right/left
Add/subtract multiples of 8 from both HSyncEnd and HSyncStart. This assures that the sync pulse has the same width (which it must have), and is moved within the blanking interval. Important note: While making this change, avoid allowing either HSyncEnd or HSyncStart to exceed the dimensions of the blanking interval, that is, both these values should meet this condition: HDisp <= v <= HTotal.
Image too wide/narrow
Add/subtract a small value from HTotal, repeat as required. Be careful with this adjustment — it changes the duration of the blanking interval.
Image too low/high
Add/subtract small increments from both VSyncEnd and VSyncStart in the same way as above, with the same constraints: VDisp <= v <= VTotal.
Image too tall/short
Add/subtract a small value to VTotal, repeat as required, and be careful as explained above.
Пора мануал писать, а то в инете нефига не найти... :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:26
:good:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:14
Не, ну реально, чего не коснись, везде засада :), я уже даже боюсь экперименты ставить, сразу ожидаю проблемы во всем, и если они не случаются, то чудо какое то. Мусора в сети столько, что найти ничего невозможно, среди этого мусора. Впрочем, сам таким грешу, вроде помнишь что есть, а найти у себя труднее, чем заново пройти весь процесс. Недавний случай, купил ссд, подключил в усб бокс, через некоторое время, думаю надо туда линукс поставить, дело в том, что в боксе усб интерфейс работает сносно, в отличие от флешек, на усб2 дает чистые 30 мегабайт в секунду и не тормозит на двусторонних операциях чтения записи, как флешка. Короче, ставлю туда линукс из виртуалки, смотрю, а там раздел ехт4 уже есть, решил перезагрузить и проверить, а там оказывается я линукс уже ставил и забыл про это, что то там не шло и я плюнул на это дело :)... Кстати, важно знать при таких манипуляциях, что сеть может не встать автоматом, и apt-get install потом ничего не установит, особенно, если у вас нет графики и особенно если менять железо, переносить усб флешку на разные компы, 4сли имя адаптера меняется. Поэтому при отсутствии сети делаем
Ip link show... Set... И т.д. Dhclient...
Сам пишу, потому что забуду в следующий раз очередные проблемы... :) А это основа основ для сети...
А что касается вга темы, то почти нуль полезной информации в быстром доступе, особенно на русском, что и заставило меня так ругаться :), уж казалось бы линукс, сам бог велел по первому клику из сети инфу получить... А этот калькулятор был сделан аж 10 лет назад и всеми забыт, вск про храндр одно и тоже тупо перепечатывают...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:31
Как-то заметил такую "странность". :) Когда ищешь инфу по теме, вроде не находишь, а когда напишешь текст, вдруг оказывается что подобных текстов полно в сети. Это я к тому, что можно искать, так сказать, с точки зрения пользователя, а можно с точки зрения автора. Суть в том, что толковый автор не всегда может корректные метатеги добавить, а тем более поднять статью в рейтинге, чтобы вы её сразу нашли.
