Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 17:51 |
Voloko У вас питание микросхемы не показано, там наверное 15 В установлено по дефолту, как максимальное. Нижний и верхний резистор воспринимайте просто как ограничители движка основного потенциометра, т.е. как будто вы не можете крутить центральный в его крайние точки, не можете выставить ни кз на корпус, ни максимальный уровень напряжения питания. Конечно можете убрать, если сами не будете крутить потенциометр от края до края...
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 18:05 |
Voloko Там у вас фигня какая то нарисована, 22к вам зачем если это генератор, там на входе тогда будет почти половина питания от делителя 22к/15к при 0 на выходе. И почему не заработал, может быть эти пробники показывают моментальное значение 0 или 1, иначе бы микросхема была неисправна. С делителя 22/15 пробник считает один уровень 1, а микросхема при питании 15 В считает, что это другой уровень 0. Поставьте просто осцил с гигаомным входом и посмотрите что там на самом деле. Зачем вам эти цифровые пробники...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 18:47 |
qza писал(а): У вас питание микросхемы не показано Как не показано - 4, 11 ноги. qza писал(а): не можете выставить ни кз на корпус, ни максимальный уровень напряжения питания Ниже Даташит - я видимо не правильно понимаю? Входное напряжение +/- 15В - я думал, что можно на вход ОУ подавать + питания или землю. Неззя? Вложение:
lf347.PNG [ 27 Кб | Просмотров: 26055 ]
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 18:53 |
Voloko Да уж, я же про первую схему говорю, там где логика и генератор у вас не заработал. Если первый элемент с инвертером, то либо он генерит, либо ваш логический индикатор не тот порог меряет, поскольку в реалии при таких показаниях микросхема была бы неисправна, что в симуляторе исключено. Я же сказал, поставьте туда осцил...
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 19:08 |
Voloko Можно конечно подавать и корпус, и напряжение, не выше напряжения питания, только зачем, если необходимый уровень находится посередине.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 19:30 |
qza писал(а): Да уж, я же про первую схему говорю Сорри, не внимателен был  Вы правы, по умолчанию 15В. Я сейчас исправлю и перерисую генератор - он уже заработал по другой схеме  qza писал(а): Можно конечно подавать и корпус, и напряжение, не выше напряжения питания, только зачем, если необходимый уровень находится посередине. Нет, как раз при малых напряжениях с датчика порог должен быть около нуля, а при напряжении с датчика 8В порог должен быть около питания - чтоб срабатывал компаратор. Вот как раз если убрать R2, R3 то размах от 0В до 12В то что надо, по крайней мере на этот момент. И я так и не понял, откуда на схеме компаратора на прямом входе больше 14В?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 16 авг 2017, 21:29 |
Генератор работает: Вложение:
generator_rabochij.PNG [ 61.28 Кб | Просмотров: 26048 ]
generator.zip [123.13 Кб]
Компаратор работает: Вложение:
komparator_rabochij.PNG [ 67.15 Кб | Просмотров: 26048 ]
komparator.zip [148.4 Кб]
Теперь осталось слепить их в кучу.
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 17 авг 2017, 00:32 |
VolokoОпять не вижу плавной регулировки синего, имитирующей высыхание/намокание  . И как там с 14 В на выходе, о которых вы там много вопрошали  ? И где же выпрямитель... я вам не советую на симулятор в подборе точных номиналов компонентов уповать, а вот отладить принцип работы и посмотреть все зависимости без лишней пайки вполне...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 17 авг 2017, 02:17 |
qza писал(а): Опять не вижу плавной регулировки синего Пока ее нету, синяя это порог срабатывания. Вот я в ручную как мог плавно двигал  Вложение:
плавно.PNG [ 20.81 Кб | Просмотров: 26043 ]
qza писал(а): И как там с 14 В на выходе Так и остались 14В. Это когда сигнал с генератора 8В, тогда зеленая поднимается выше 14В. Почему так не знаю. Вложение:
14.PNG [ 50.78 Кб | Просмотров: 26043 ]
qza писал(а): И где же выпрямитель... Такой? Вложение:
фильтр.PNG [ 7.88 Кб | Просмотров: 26043 ]
А вообще я пока заступорился. Не знаю как в симуляторе сэмитировать датчик (электроды). Пробовал вместо них переменное сопротивление - фиг знает что получается, а вернее ничего не получается. Сегодня уже туго соображаю, завтра попробую описать проблему.
Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги Добавлено: 17 авг 2017, 03:38 |
Voloko Я не понял почему у вас синие прямоугольники на предыдущем рисунке, раз вы плавно крутите.
Про 14 В я вашего объяснения не понял, на верхнем рисунке выше 12 я ничего не вижу.
Земля и есть сопротивление, ну, ещё дополнительная емкость может быть, выпрямитель да, такой, только я не понял почему у вас один электрод заземлен, вы им что, пытаетесь сигнал зашунтировать/погасить? Я думал вы будете сигнал между электродами пропускать...
