Текущее время: 20 июн 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:53
Не фига се, 200к вместо 20, которые я скачал... теперь понятно... :)
Спасибо за инфо, а то написано там до фига, а что надо, что нет непонятно.
Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 10:35
С загрузкой начинается проясняться, теперь все образы могу запустить, но они малоподходяшие (precise и ваш любимый). То, что я ещё вчера писал про белый экран оказалось переключение вывода на монитор, когда я на тв на загрузку смотрел, только сегодня догадался монитор подключить. В общем вчерашний самый первый пуппилайт301 (или как там его) пока самый хороший оказался, он не пытается что-то делать автоматом и даёт возможность выбора, к тому же в остальных плеер какой то дурацкий. На НБ не загрузился ни один из трёх, черный экран после загрузки, видимо видео не подходит. Команда find работает, вроде даже на прошлом grldr, понемногу начинаю понимать логику работы загрузчика и команды, да, они все разные, один из 20к (даже в запакованном виде) превратился в 200к сом файл. Почему вчера не получилось с другими загрузчиками пока ещё точно не понял в чем была ошибка, меню пыталось выводиться, но видимо зависало, ваш grldr на старом РС не работает, на НБ нормально...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 12:04
qzaЕщё варианты:
Puppy420-ru, Puppy431_ru, Tahr-puppy-ru. Последний - самый продвинутый для несильных машин.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:34
А мплеер там есть? Мне надо чтобы автоматов поменьше было, а настроек побольше... например, мне на сетевухе надо мас менять, в виндосе это легко...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 19:47
Как сменить MAC-адрес в Linux.
Всё делается в терминале.
Выключаем нужный нам интерфейс, например eth1:
Код:
# ifconfig eth1 down
Изменяем mac-адрес:
Код:
# ifconfig eth0 hw ether 01:a2:33:04:d0:f1
Включаем интерфейс eth1:
Код:
# ifconfig eth1 up
Чтобы конфигурация сохранилась после перезагрузки, прописываем нужную строчку в /etc/network/interfaces :
Код:
hwaddress ether 01:a2:33:04:d0:f1
Выполняем рестарт сети:
Код:
# /etc/init.d/networking restart
Заметьте, что мак-адрес WiFi адаптера должен выглядеть как
XY:XX:XX:XX:XX:XX, где Y = 2, 6, А или Е, а X — Любое число.
То есть вместо «X» подставляем абсолютно любое значение 16-ной системы счисления.
«X2:XX:XX:XX:XX:XX»
«X6:XX:XX:XX:XX:XX»
«XA:XX:XX:XX:XX:XX»
«XE:XX:XX:XX:XX:XX»
А мплеер там есть?
Плеер там есть и, обычно, не один. Какие не скажу, давно пользовался.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:02
Да. Вспомнил. Блактраком тогда то баловался. Спасибо что напомнили и за подробную инструкцию
Гхост-плеер какой то там везде есть не работает нормально с инет каналами. А бывает с встроенным VLC?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 03:17
Попробуйте вот эту сборку, на вашем ноуте должна запуститься. А отсюда можно взять VLC.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 03:37
А нет где нибудь сводной таблицы, какие линуксы имеются и примерный их состав?
Ноут у меня фуджитсу-сименс с селеровном 1.5 ГГц, там видео сис унихром, на нем мне конечно проще экспериментировать, а работать должен десктоп на селероне 800 МГц, который ещё рентиум 3, и который можно до 1000 разогнать. ВЛЦ желательно первой версии, поскольку вторая заметно медленней работает и сильно зависает на таком железе, по крайней мере, в дефолтных настройках на ХР... мне так и не удалось найти настройку, чтобы влц2 без тормозов приемлемо заработал, а влц1 на дефолтных работает с полпинка на таком железе (речь конечно об интернет ТВ потоках СД качества 720х576, могу заметить, что при потоке через вифи я даже шифрование отключаю, для экономии ресурсов проца, помогает). Не думаю, что под линуксом это поменяется. В идеале, я в первую очередь пробовал бы линуксы, где мплеер и влц уже есть, причём мплеер должен быть оригинальный, не MPV, а влц последний, но не второй.
вики:
mplayer2 появился на свет из-за разногласий: разработчики MPlayer хотели во что бы то ни стало поддерживать старый код, в то время как это снижало эффективность работы.
эффективность работы, как я понимаю, это отказ от поддержки работоспособности на старом железе :)...
А не придумали ещё сразу исо файлы из загрузчика запускать? Я понимаю, что нетрудно распаковать 3-4 файла, но почему это не делать сразу из образа... особенно, когда их надо с десяток перепробовать, чтобы найти что то подходящее...
Кстати, одну старую усб вифи зудас 1201 пуппи301 обнаружил через автоопределение, но интерфейс подключать не стал.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 06:13
Нет, такой не встречал. Всё приходится пробовать самому. 8)
На Р-III последняя рекомендованная сборка должна работать. VLC 1-ой версии - тоже есть.. Вам надо пробовать сборки без поддержки PAE (способность 32-битной системы "видеть" более 3.25 ГБ RAM), старые процессоры эту штуку не тянут и линукс грузиться не будет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 06:32
Попробовал Tahr и ещё несколько, до загрузки дошло только Tahr, но та же проблема с видео (долго описывать, но чувствуется, что проблема у них всех похожа, да и не умеют они нормально с тв выходом и вга работать). Похоже надо продолжать копать в PuppyRus-1.20U-Lite-R.iso (он же pup_301-120U-L-R.sfs) может ещё что-то похожее, но лучше, найду... если бы не этот образ, который заработал сразу (причём один из первых попробованных, правда только на одном РС), разочаровался в этой идее...
