Текущее время: 21 июн 2026, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 00:04
Сейчас попробую удалить всё кроме папки Pra и пересоздать запись в меню загрузки Windows, может наизвлекал лишнего :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 00:46
PS чем существенно pra03-1508game2 отличается от pra03-1502game?
Оформлением:
Диски.PNG [ 32.66 Кб | Просмотров: 45901 ]
Меню Пуск.PNG [ 56.86 Кб | Просмотров: 45901 ]
Трей.PNG [ 8.41 Кб | Просмотров: 45901 ]
глубже пока не копал, хотел поставить, настроить, установить необходимые программы и отдать.
К стати, не разобрался пока как изменить цвет шрифта часов, а то они видны только когда наводишь на них мышь (меняется цвет фона)?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 00:50
И ещё, подскажите пожалуйста как раз и навсегда выбрать в этих меню, то что нужно и потом скрыть их?
Окно выбора видеодрайвера.PNG [ 23.5 Кб | Просмотров: 45901 ]
Выбор варианта загрузки.PNG [ 936.27 Кб | Просмотров: 45901 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 10:42
Павел писал(а):
У Вас загрузка тоже из образа iso и диск вообще F, однако всё работает.
от диска не зависит, но распакованный "Pra" я помещаю там же где и образ iso
я пытался обойти это изменив время в файлах menu.lst, menu1.lst, menu2.lst в образе iso, но почему то не всегда работает, то есть не везде, блин запутался, короче если работает то работает всегда, а если нет, то нет всегда. не пойму от чего зависит: иногда все нормально, а иногда стоит пока не нажмешь ENTER - строка с отсчетом времени не появляется вообще. но попытаться стоит, вдруг повезет
первые две строки оригиналов:
default 6
timeout 15
с измененным временем:
default 6
timeout 1
более глубоко не вникал, больше ничего сказать не могу, может dostuk подскажет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:56
Спасибо, всё получилось!
Причина была именно в этом. Положил образ на диск С и всё пошло без остановок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:24
если есть интерес попробуйте поэкспериментировать с
и результат сообщите
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:41
все работает, я нашел у себя ошибку!
изменяете в трех файлах timeout 15 на timeout 1 и меню проскакивают практически без задержек
еще можно значительно ускорить загрузку, если перепаковать файл iso, в котором каталоги
pra03-1502game.iso/pra/base/
pra03-1502game.iso/pra/modules/
pra03-1502game.iso/pra/optional/
сделать пустыми, тем самым на порядок уменьшается размер файла iso и соответственно уменьшается время его загрузки в ОЗУ. программы никуда не денутся т.к. они все есть в распакованном каталоге PRA.
желаю успеха!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 00:30
Т.е. во всех меню проходят значения по умолчанию? Или вы что-то в меню меняли (кроме времени)?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 00:36
кроме времени ничего не менял
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 04:38
меню проскакивают
А на картинку с рыцарем посмотреть? :wink:
Если вы заметили, то в этих меню выбираются режимы загрузки, а они разные и типы видеокарт, они тоже разные. Поэтому ваш метод, как минимум, не оптимален.
Править надо файл menu.lst и оставить его одного, удалив остальные. Если подскажете типы своих видеокарт и размер оперативной памяти ваших компов, то выложу здесь отредактированный menu.lst.
