Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 30 мар 2015, 23:58 |
v1ct0rСпасибо! Всё заработало! Только один вопрос: После выбора варианта загрузки "Linux" (из Windows 7 или Linux), загрузка начинается и тут же останавливается. Пишет что-то на черном экране белыми буквами, по тексту понял только что нужно нажать Tab (для чего не понял, в школе немецкий учил). Нажал Таб, ещё что-то написалось (опять же по английски). Опять ничего не понял и нажал Esc и случилось чудо  - загрузка пошла до выбора, выбрал MagOS, ну а дальше как по маслу.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 31 мар 2015, 00:09 |
Да, ещё со звуком в МагОС сам разобрался (методом "тыка"). В системе звук был, а в видео плеере нет. В настройках плеера alsa: Вложение:
Настройка звука.jpeg [ 20.33 Кб | Просмотров: 46570 ]
до этого стояло pulse и звук пошел. В аудио плеере ничего настраивать не потребовалось. Это сообщение пишу из МагОС, работает она гораздо быстрее чем с флешки. И при каждой загрузке -новые обои
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 31 мар 2015, 00:13 |
Павел писал(а): После выбора варианта загрузки "Linux" (из Windows 7 или Linux), загрузка начинается и тут же останавливается. честно говоря ничего не понял, у меня какие пункты показаны в меню на скрине выше, при выборе все грузится без проблем, другой "Linux" не пробовал
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 31 мар 2015, 03:28 |
Павел писал(а): Как подружить активатор и меню загрузки? Ваш активатор меняет загрузчик. Вариантов несколько - другой активатор (предложу позже), как предлагает v1ct0r, и активация путём модификации прошивки БИОС (мудрёнее, и зависит от компа).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 31 мар 2015, 11:48 |
dostuk писал(а): ... как предлагает v1ct0r, ... Так получилось, только нужно что-то подправить. Я активировал Win7 и активатор поменял загрузчик. Затем по инструкции v1ct0r я добавил запись в меню загрузки Windows 7, с одним изменением: Вложение:
EasyBCD.JPG [ 59.77 Кб | Просмотров: 46560 ]
больше ни каких действий не производил, т.е. menu.lst и всё остальное осталось прежнее (как до активации) и на тех же местах. Теперь у меня в таком порядке идёт загрузка: Вложение:
1.jpg [ 173.67 Кб | Просмотров: 46560 ]
выбираю Linux и жму Enter, останавливается на вот этом: Вложение:
2.jpg [ 192.48 Кб | Просмотров: 46560 ]
жму Esc (нажатие TAB вызывает только дополнительный текст) и загрузка идёт дальше, затем это: Вложение:
3.jpg [ 408.4 Кб | Просмотров: 46560 ]
Ну а дальше грузится любой без проблем
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 31 мар 2015, 11:57 |
Павел я не использовал GRUB4DOS, все Виндовсы стандартно запускались до использования EasyBCD, поэтому в данном случае ничего умного не скажу, какой то конфликт двух загрузчиков (как обозвать "Linux" без разницы)
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 апр 2015, 17:05 |
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 апр 2015, 17:13 |
Согласен . Я такое уже видел по моему в том же ДСЛе (вы уж извините , я кроме его ничего не видел ) правда в то далекое время , там в настройках свойствах интернета нужно было на колдовать . в этом и заключался ее минус . Нам смертным (Дубовым умам) подавайте уже все готовое , и то мы еще можем носами водить .
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 апр 2015, 17:24 |
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 01 апр 2015, 17:31 |
ZX_Spectrum писал(а): я кроме его ничего не видел Так посмотрите. А то, не трогал, но - не надо.  ZX_Spectrum писал(а): Нам смертным (Дубовым умам) Не прибедняйтесь
