Текущее время: 20 июн 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 14:58
Спасибо, MagOS пошла грузиться!
А вот Pra не хочет. Начинает, показывает вот это:
Загрузка Pra.JPG [ 79.57 Кб | Просмотров: 46853 ]
Затем, не зависимо от того что выбрано, вот это:
Ошибка Pra.JPG [ 20.83 Кб | Просмотров: 46853 ]
Что ещё не так?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:18
Начинает, уже хорошо!
File not find - Файл не найден по указанному адресу. Будем искать...
1. Замени файлы по адресу - c:\prag\ - этими:
menu.lst.zip [2.26 Кб]
menu1.lst.zip [803 байт]
menu2.lst.zip [2.86 Кб]
2. Пробуй :wink:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:17
Спасибо ещё раз! Всё, загрузка пошла до конца.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:46
Ещё вопросик:
При первом запуске Pra на Рабочем столе было много ярлыков, а при следующих запусках - только диски:
Pra.JPG [ 99.11 Кб | Просмотров: 46841 ]
Как вернуть ярлыки?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:57
Павел писал(а):
Как вернуть ярлыки?
чудеса... я хочу избавиться от не нужных ярлыков, а они после перезагрузки восстанавливаются - сохранение настроек при выключении не помогает, хотя все другие изменения сохраняются :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 04:51
Ярлыки рабочего стола находятся по адресу /home/live/Desktop.
По-идее, при любом сохранении эта папка сохраняется в первую очередь со своими изменениями. Вернуть можно, если отредактировать или удалить сохраненку.
Кстати, может вам понравится другое окружение, чем в pra-game. Для этого, вместо файлов, выделенных на скриншоте, разместите файлы из вложения (распакованные), сохранив предыдущие, например, в optional. И перегрузитесь. Может так понравится больше.
xfce.png [ 85.31 Кб | Просмотров: 46834 ]
050-Pcmanfm-1.2.2-3s03.pfs.zip [385.53 Кб]
045-Lxpanel-0.6.2-s06.pfs.zip [250.72 Кб]
040-Openbox-3.5.2-4-1-3s10.pfs.zip [434.67 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:42
Кажется я понял в чем накосячил с ярлыками. При первом запуске я отказался делать сохранение, так как я ничего не менял.
Спасибо, попробую.
При переходе с виртуальной машины на реальную возникла проблемка (обнаружилась не сразу).
Слетела активация Win7. Запустил активатор - активировал, перезагрузил. После перезагрузки грузится только Win7, меню загрузки не появляется. активатор использовал "Активатор Windows 7 Build 7600 RTM (x86x64)".
Как подружить активатор и меню загрузки?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:48
если вдруг не получится, то попробуйте "мой" способ
кстати через EasyBCD 2.2 отлично запускается и работает с харда - добавление в меню загрузки запуск из .iso файла, единственно нужно распаковать каталог pra
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:45
Программу скачал и установил:
EasyBCD.JPG [ 56.54 Кб | Просмотров: 46820 ]
Расскажи по подробнее. Какую запись добавлять? Куда что копировать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:05
1 - добавить запись, выбрать ISO, нажать "Добавить"
2.jpg [ 55.18 Кб | Просмотров: 46819 ]
1.jpg [ 57.17 Кб | Просмотров: 46819 ]
дополнительно к этому в корне диска должна быть распакованная папка " pra"
при загрузке компа появится меню в котором выбрать нужное
" pra" можно взять готовый настроенный
