Текущее время: 20 июн 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 60  След.
Как он ко мне попал:
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 01:24
Единственное, что мне там нравится, это плавная прокрутка на любом Маковском железе и любых программах, а также автоматический захват колесом мыши окна без необходимости кликанья по нему.
так это делается и в виндоус.
прокрутка почти плавно - при установке в свойствах мыши прокрутки на одну строку.
а второе - в панели управления - специальные возможности - упрощение работы с мышью - активировать окно при наведении на него указателя мыши
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 02:03
Речь идёт не о передвижении текста колесом мыши, а тачпадом. Аналог - функция прокрутки после нажатия на колесо мыши. В Винде, тоже в каких-то программах работает более или менее плавно, но не в тех, что мне нужно.
Проблема состоит в том, что когда быстро читаешь и пытаешься передвинуть текст, то, из-за рваного движения, каждый раз теряешь место, где читаешь. В Мас-е такого в принципе не бывает. Листок летает как в Photoshop-е, если включить инерцию. То есть, дело не в самой Винде, а в мелкософтовских приложениях. Я проверял данную финчу на компах PC за 2К$, думал дело в отсутствии мощной видео карты... Не, всё равно дёргается.
Самое интересное, что разработчики ПО, видимо, этого просто не понимают. Например, подобной проблемы не было в ACDsee Pro до версии 2,5 включительно. Сейчас уже, наверное, 6-ая или 7-ая вышла, а приходится использовать v2,5. При прокрутке картинок в браузере, они стали передвигаться ровно на одну картинку. При этом происходит эффект мультипликации, при котором просто невозможно уследить за картинкой - якорем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 19:46
По поводу антивируса. После непродолжительных мучений и экспериментов с различными антивирусами, решил отказаться от такой программы вообще. Потому как тормоза были неимоверные.
Сегодня во время скачивания подхватил вирус. И, о чудо. Вылезло окошко защитника системы. Это тот же антивирус от Майкрософт, просто название другое. Так что можно не париться с антивирусом, все нормально.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 23:26
Если Защитник Windows не потребляет ресурсы, то он ничего и не фильтрует или фильтрует слабо. Точно так же можно настроить любой приличный антивирус и я вам это говорил. Возможно, настроить можно и Защитник (раньше он был брандмауэром) Windows, хотя тогда, наверное, придётся включить и службу обновлений.
Я же, именно поэтому его и не использую Защитника, так как не умею его настраивать. Хелпы же Microsoft, либо не пишет вообще (например, Калькулятор, Windows Live и т.д.), либо пишет так, что читать невозможно. Уж насколько я люблю всякие инструкции, но мелкосфовские, - это полный отстой.
Но, попробовать может и стоит, тем более, что тогда не придётся вечно искать валидные ключи. Было бы неплохо, если бы вы через перу месяцев просканировали систему. У DrWeb и у Касперского есть бесплатные утилиты, которые ничем не уступают полноценным же продуктам в плане сканирования системы. Правда, весят они по несколько сотен метров.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 00:23
Это полноценный антивирус. Просто он вмонтирован в систему. Потому она и не ныла. Попробуйте в 7, или любой другой версии удалить антивирус. Сразу начнут вылазить окна-"Система в опасности, установите антивирус".
По поводу настроек. Ничего настраивать не нужно. Все примитивно и настроено (Для блондинок).
Знаю. На следующей неделе проверю.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 01:01
Как раз это и беспокоит, так как я не знаю, что именно он фильтрует, а что нет. У DrWeb есть режим обучения, который позволяет разрешать или запрещать любые действия любых программ, в том числе и системных. Это особенно актуально, когда используешь не очень лицензионный софт.
Но, несомненно, вы правы в том, что никто не сможет лучше интегрировать антивирус и фаервол в систему, чем разработчик этой системы. С другой стороны, зачем юзеры и компании покупают сторонние продукты, если встроенные, бесплатные средства так хороши?
Я как-то пару лет назад заглядывал в этого Защитника, но не нашёл там сканер. В контекстном меню проводника он тоже не появлялся, хотя, по умолчанию, после установки ОС, Защитник вроде был включен. Как вы проверяете подозрительные файлы? Вряд ли он у вас сам проверяет самораспаковывающиеся исполняемые файлы да ещё и помещённые в архивы. Тогда бы он грузил бы ОС,
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 01:32
Это вы заглядывали в брандмауэр. А я вам говорю об Microsoft Security Essential. Это совсем разные вещи.
Даже я это понимаю.
Просто Microsoft Security Essential теперь называется Защитник. И вмонтирована в систему.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 02:19
ОК! Такого у меня ещё не было. Заглянул к мелкомягким... Как и ожидалось - описание... Лучше промолчу.
Интересно, что у нах как на ГС-ах текст в поисковике и на странице не совпадает.
Пишут, что можно установить и на Win 7. Но, в связи в переходом на Win 10, вопрос. Этот Эсеншил уже вмонтирован в десятку или нет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 23:01
Добрался до ноутбука Windows 8. Есть там уже этот Защитник, но видимо я его отключил сразу после покупки.
Запустил установку важных обновлений, надеюсь, что Microsoft предложит установить Windows 10.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 00:10
Там писали что то об ограниченном периоде раздачи. Не помню до какого числа.
