Текущее время: 19 июн 2026, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:55
Voloko
Эти ваши 16 сек видимо отражают постоянную времени C1R4. Конденсатор заряжается чрез резистор от потенциала на выходе ОУ.
Согласен. Экспериментирую в слепую, тупо меняя детали и номиналы. Надо как-то сместить зеленую линию (вход+), чтоб синяя (вход - ) не сместилась.
Voloko
Вы сами это придумали или взяли готовую схему? Если готовую, то покажите её описание и оригинал, если сами, то вам это рано делать. Короче, откуда вообще такая идея возникла? Или просто хотите работу операционника изучить?
Вот оригинал схемы, которая у меня не заработала (кроме генератора до моста):
ДВ_ОУ_Оригинал.jpg [ 218.95 Кб | Просмотров: 26764 ]
А вот обведенная часть которую я взял, только номиналы поменял:
эта_часть.PNG [ 142.56 Кб | Просмотров: 26764 ]
- хочу изучить симулятор;
- смоделировать компаратор и дать ему на все входы то, что я давно уже хотел :) ;
- сделать третий вариант своей поливалки :oops:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:24
Voloko писал(а):
Вот оригинал схемы, которая у меня не заработала...
А как вы это определили?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:39
:) Не реагировала на регулировки и после двух-суточной борьбы, проверяя и меняя детали и соответствие со схемой она мне не понравилась и я ее быстренько разобрал. Вот сейчас вернул время в спять и начинаю с нуля - тобиж с симулятора 8) .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:30
Voloko
Думаю симулятор (хотя я пока им ни разу не пользовался), как и реальное макетирование, предполагают наличие некоторых знаний по схемотехнике. Схема у вас несложная, должна работать, если при монтаже не было ошибок. Могли, например, просто резистор не того номинала установить. Современные мультиметры, те что имеют входное 10 МОм позволяют настраивать подобные схемы. Хотя. осциллограф с делителем конечно лучше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:36
...предполагают наличие некоторых знаний по схемотехнике...
Юрий, это Вы очень скромно сказали :) Некоторые знания конечно есть, нужны глубокие знания. Сейчас проработаю ТЗ и все таки начну с нуля. Растянется во времени конечно, но интересно же :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:34
Voloko
В точке А оригинальной схемы напряжение может меняться от 0 до 15 вольт (у вас в симуляторе - 12 вольт). Вы же задали напряжение генератора - 1 вольт (т.е, ничего происходить практически не должно), также, верните номиналы резисторов взад. Конденсатор исключить. Измените, посмотрите и отпишитесь. :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:40
Voloko
Ну, ОК, а теперь найдите "3 отличия" от вашей схемы :). В чем смысл внесенных вами изменений? Наверное можно было догадаться, но мне лень, раз вам лень описать подробно вашу идею :). Почему бы вам не просимулировать оригинал и не отписаться о результатах, что на входе, что на выходе, может быть вы неправильно работу самой схемы представляете.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:55
Спасибо, что подключились к помощи.
Изменил,
старая1.PNG [ 24.61 Кб | Просмотров: 26747 ]
заработало :) - компаратор не срабатывает при входном напряжении до 5.45V (нижняя полка синего графика).
старая2.PNG [ 39.36 Кб | Просмотров: 26747 ]
Думаю можно подстроить R3. Уровень синей кривой меняется от положения R1 а наклон от скорости передвижения. На второй эпюре входной сигнал 6V.
старая3.PNG [ 25.59 Кб | Просмотров: 26747 ]
Завтра разберусь со своим диапазоном входных напряжений и буду симулировать :)
Только вопрос у меня: мы убрали конденсатор и в землю пойдут положительные импульсы (это все старания для моей поливалки), а хотелось бы с конденсатором, говорят он пропускает только переменку. Пока у меня нет четких вопросов, завтра сформулирую идею и четкие вопросы.
лень описать подробно вашу идею . Почему бы вам не просимулировать оригинал
Согласен с вами, завтра все опишу, просто увлекся симулятором и побежал впереди паровоза. А от оригинала отказался, он мне не подходит, не тот функционал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:47
Voloko
По схеме и эпюре, у вас синий С канал меняется в противофазе с выходом, а по вашей логике на синем должен быть всегда одинаковый уровень напряжения, выставленный вами, вот и ищите почему синий меняется. Для простоты выставьте на синем делитель с омическими сопротивлениями, это же симулятор, ничего не сгорит :)...
Или это вы сами так синий крутили на первой эпюре?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 01:01
Voloko
Ну, да, по последней эпюре видно, пока синий ниже входного зеленого у вас красный выход включается... по идее, так и должно быть... на эпюре, где сигнал постепенно растет абсолютно тоже самое показано.
