Текущее время: 19 июн 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:10
Я всё же предпочитаю головой разводить. Оно очень часто делает ненужные петли, кучу перемычек (которые я ненавижу), дорожки между выводами микросхем что тоже не есть гут.
Есть такое. Если я правильно понял "Головой разводить" - значить в ручную расположить все компоненты и потом трассировать, так? А между выводами микросхем я тоже не люблю - я подправил корпуса под себя, они там стандартные совсем мало фольги оставляют вокруг ножки. DIP 14 увеличил пятачки, теперь не полезет между ножками :D
Вот еще не знаю как блин детали на схеме выделить другим цветом, те которые не на плате будут, ну типа переменники ... И потом что пин ставить чтоб туда провод от переменника впаивать или как в этом случае плату разводить пока изучаю. Проще все выносное удалить со схемы и все :)
PS Третьи сутки :) и пока не могу свою плату начать разводить, много нового надо изучить. Вот побаловался 3D - это просто набор деталей, прикольно если моя поливалка будет в 3D :D
3D.PNG [ 58.09 Кб | Просмотров: 21989 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:48
Вот, нарыл 3D модели для Dip Trace. Может кому пригодятся. Кто не знает: в папке <Dip Trace>, где установлена программа, создаем папку <models3d> и туда переписываем все файлы с расширением wrl (это собственно 3D модели). А файлы библиотек с расширениями lib и eli подгружаем с интерфейса программы Dip Trace.
PS Забыл прикрепить мануал на русском: http://www.viptrader.ru/files/dt3d/tutorial_rus.rar
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:15
Может кто уже пробует Дип Трейс. Не могу изменить цвет перемычек, сливаются с дорожками, кто знает?
PS Для тех, кто любит платы разводить в ручную - в Дип Трейсе желаемая разводка не получается на автомате и остается поле деятельности для доводки платы в ручную :) Вот, к стати, что получается в Дип Трейс:
Плата.PNG [ 64.93 Кб | Просмотров: 21965 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:30
Voloko
Я пользовался альтиумом (поскольку заказчик с ним работает :)), но принцип, думаю, один: сперва схема, затем плейсмент (размещение компонентов) вручную, поскольку это совсем нетрудно сделать вполне осмысленно за 5-10 минут, а уж потом трассировка, для скорости автоматом, или частично автоматом с последующей корректировкой петлевых дорожек... ну, а некоторые делают особо ответственную трассировку полностью в ручном режиме... :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:21
1 ВИД/ЦВЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ... Всё что можно менять.
2 Вам предлагается на выбор верхняя или нижняя перемычка. Выбирайте ту сторону на которой находятся детали.
3 Крайне не желательно пропускать перемычку под или над корпусом. Исключение DIP корпуса.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:40
Был там, нету там цвета перемычек.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:04
Ну да. Перемычка, ведь тоже корпус.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:38
Недавно вышла новая версия DipTrace 3.0 beta. Есть некоторые улучшения. Огромная база 3D моделей: скачанный и разархивированный 2-х гиговый файл весит аж 14 гигов. Триал легко продлить на 5000 дней :)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:33
Вик
Интересно. А где скачать и как продлить?
На сайте у них бата 3,0 весит 150 МБ.
diptrace30beta.PNG [ 45.74 Кб | Просмотров: 21927 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:53
Voloko
Файл 3D моделей скачивается там же, на офф. сайте и устанавливается отдельно.
