Текущее время: 17 июн 2026, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 16:42
Там могут соседние цветовые пикселы объединяться, но яркостный канал должно быть 64мп. Понятно, что телефон мажет сильнее зеркалки, но у зеркалки тоже шумы ещё те.
Я обычно делаю так, вот монета, и вырезаю максимальный зум, тогда все косяки видны
Оригинал был 4120х3160
Комментарий к файлу: 416х416
IMG_20210712_154714.jpg [ 57.26 Кб | Просмотров: 135316 ]
Комментарий к файлу: 1230х1230
IMG_20210712_154815.jpg [ 417.06 Кб | Просмотров: 135316 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 18:51
Камера выдаёт RAW (сырой кадр) размером всего 16МП и весом 30 мегабайт. Откуда может взяться JPEG на 64МП...
JPEG производят из RAW-а, либо прямо в камере, либо при постобработке в ПК. Видимо маркетологи, чтобы развести "ушастого", преобразуют эти 16МП в 64МП весом 14 мегабайт. Но чудес не бывает, как доказал наш профессор Преображенский. При этом преобразовании резко падает разрешение примерно с 12 МП у RAW-а, до 3-5МП у JPEG-а размером 64МП. Как разгребу завалы, произведу съёмку миры на смартфон и мыльницу для сравнения.
Но я писал выше, возможно я ошибаюсь и где-то есть волшебная кнопочка "Качество JPEG", как в нормальных камерах. Там где я её нашёл, я установил опцию "Качество фото" в "Высокое". Я только начал копать, но не нашёл, как можно получить полноценные 64МП с реальным разрешением хотя бы в 24МП.
Зато я нашёл кнопку, нажав которую можно из режима "Профи" снимать видео. Это я прохлопал, каюсь. Может потому что она на самом видном месте, а я её под спойлерами искал. Так что приношу свои извинения. И я подозреваю, что я её уже нажимал, но забыл.
Столько всего навалилось... И нерадивые рабочие и куча заданий каждый день по ремонтным работам. И это не говоря уже о деменции. Сегодня наконец откосы заканчиваю. Но ещё столько всего...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 07:32
Да посмотрите на обычном фото. Мне Рав неоткуда получить, но что возможно на телефоне легко вырезается до сотен пикселей. Смотрите, один раз пожали, это да, затем при просмотре разжали без потерь и вырезайте на здоровье. Я так с другом зеркалу с телефоном сравнивал, сразу видно в чем в телефоне провал
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 08:58
Я ни понял ваш пассаж про сжатие. Формат JPEG, это сжатие с потерями. Чем выше сжатие, тем выше потери. Если раз сжал, то уже ничего не вернёшь.
На сайте [url+https://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=10415&idPhone2=10461]gsmarena.com[/url] (ссылка прямо на тест) выставлен только тест 16МП. Я думаю, что это предел для камеры. Плюс в камере очень жёсткие алгоритмы обработки изображения, что и привело к катастрофическому снижению разрешения по сравнению с исходным RAW-ом. Видимо хотели сделать "красивше". Но, так как RAW прилагается (можно как и в обычной камере снимать RAW+JPEG), то можно это разработчикам простить. Я при выборе вообще на фото внимание не обращал, меня только видео интересовало. А оно, судя по тестам gsmarena.com, на хорошем уровне.
Что касается 64МП, то это видимо интерполяция из 16МП. К такому прибегают маркетологи очень часто. Просто добавили красивую цифирь, чтобы можно было чайников привлекать. Они падки на мегапиксели.
Ещё минут 10 поигрался со всеми режимами в фото и пришёл к выводу, что управление в режиме "Профи" очень удобно и информативно. Некоторые опции наверное доступны только в очень дорогих профессиональных камерах. Во всяком случае, так называемая "зебра", это обычно у камкордеров от 1000$. А опцию произвольного изменения положения точки замера экспозиции я вообще первый раз вижу. Боюсь, что с такими критериями будет сложно выбрать следующий камкордер. :)
Хочется уже к тестам перейти, но нет крепления для смартфона. Когда придёт посылка неизвестно, а делать самому сейчас негде, в комнате полный раскардаш. К тому же в качестве материала, я заложил в проект крепления смартфона к штативу текстолит и собирался резать его электролобзиком. А пилку по металлу с мелким зубом у нас найти пока не смог. У нас вообще полный провал с ассортиментом товаров.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 17:06
1 евро тренога для Смарта в супермаркете
Сколько у вас Рав 64мп займет, по 3 байта на пиксель хотя бы...
И всё таки, они по яркостым пикселям стараются не обманывать, а это четкость, а цвет фиг с ним
Да, джипег единажны пожат, но там то тоже мелкие детали стараются больше детализировать, даже кино разваливается на квадраты, если много мелких деталей в движении. 64 это конечно только для фото, а для 4к видео и 13 вполне хватит
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 23:30
Плюс стоимость билета до того места, где что-то можно купить за 1Евро. У нас килограмм помидоров за эти деньги не купишь.
Вы видимо не понимаете о чём я. Там в 64-мегапиксельном JPEG-е чёткости, то бишь реального разрешения, от силы на 5МП. Намного хуже чем 12-мегапиксельный JPEG на хорошей мыльнице. Может в Poco X3 реальных пикселей в матрице больше, но они видимо используются для нужд вычислительной фотографии, чтобы можно было хотя бы эти 16МП в RAW-е показать. Потому что на дешёвых мыльницах с мелкими матрицами 16МП выглядят как 5МП плюс каша их пикселей. Опять же HDR какой-никакой у Poco X3 имеется. С DSLR пока не сравнивал, но он шире чем у дешёвых мыльниц. Странно, что Poco не может выдать нормальный JPEG на 16МП. Зачем обрезали... Может маркетологи решили в старших моделях его открыть. Другого ответа не вижу.
Чтобы дальше не спорить, я просто скажу, что я сразу изменю своё мнение, когда мне кто-нибудь покажет одно нормальное изображение, визуально похожее хотя бы на 24МП, от смартфона близкого класса.
А можно рассуждать и иначе. Камера, которая может снимать 4К и фото 20-24МП стоит около 1000$. Кто же будет её покупать, если то же самое можно снимать смартфоном за 200$, да ещё и звонить по нему? Мой камкордер, например, снимает только Full HD (с разрешением как у HD) и всё равно стоит 599$.
P.S. Вот откуда берутся наши 16МП. Нужно просто 64 разделить на 4: https://3dnews.ru/1002946
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:30
У нас все супермаркеты максимально приближены к зоне проживания. В пешей доступности до 1 км 3 шт, от 1 до 2 км ещё 4, транспорт не нужен и он бесплатный, до 3 км вообще город из торговых центров, сразу 4 больших рядом, где все торговые сети, и к тем что до 1 км ещё один осенью откроют, 4й, даже удивился, куда ещё один, конкуренция. Да, а тот что 400 метров, ближайший 24/7 теперь, прикольно ходил в 1 ночи и 4 утра, никого, только товар раскладывают, мне понравилось, не то что когда толкучка. А вообще то я легко спускаюсь к морю км 3 и обратно вечерком, там у моря тоже есть супермаркет, его даже не посчитал, это как бы другой район.
Что касается камеры, то я чётко вижу разницу в МП по всей линейке телефонов, выше, чётче, с мыльницами не сравнивал, с зеркалами понятно, что они лучше при том же мп.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 16:12
Во втором случае каждый фотоэлемент срабатывает отдельно и мы получаем максимально возможное разрешение – 8000 × 6000.
На вашей картинке 4х4 16 пикселей, из них 8 зелёных, а цветовые красный и синий шарятся, так вот 8 таких зеленых штук и составляют 48 МП, грубо говоря, 48 на 10 в 6, то что на рисунке 48/8 =6 000 0000 таких квадратов, содержащих по 8 зелёных пикселей. Зелёный и есть канал яркости, а цветность красный и синий прорежена в 2 раза. Таким образом у вас зелёных 48 мп + красных 24 МП + синих 24 МП. Всего отдельных пиксельных элементов в матрице 96 миллионов. Давняя история, люди не понимают эту картинку, а цветность всегда проведена, конечно в зеркале будет по 48 ПМ каждого из 3х цветов, а тут 48 только зелёных, а красных и синих только в сумме 48, короче на треть хуже, но по цвету вы потерю разрешения обычно не чувствуете, о четкость передается основным зелёным цветом...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 09:20
Вот эти 16 пикселей, видимо, и дают в результирующем RAW-е 1 пиксель ещё до финальной обработки (RAW содержит именно 16МП). А потом из этого RAW-а производится JPEG с агрессивным шумоподавлением. Если давить шум по всем частотам с потерей деталей и увеличением чёткости, то картинка будет выглядеть именно так. Такую картинку можно получить самому, если загнать RAW в программу NetImage и выбрать агрессивный профиль или самому его настроить с помощью ползунков (нужно перейти в про режим или типа того - не помню как точно наз.).
Если у нас в микроскопической матрице есть 8 яркостных пикселей, то это вовсе не значит, что вы можете все их использовать для получения действительных пикселей в финальном изображении. Наверняка часть из них используется для расширения ДД, а часть для компенсации шумов и прочих улучшений. Плюс на таких матрицах может быть 5-10% мёртвых пикселей, которые исключаются из вычислений. Мне сейчас недосуг изучать глубоко проблему, особенно если я пока не видел ни одного смартфонного изображения с высоким разрешением картинки (разрешением, а не размером в пикселях).
Я вам писал выше. У меня есть камкордер Panasonic HC-V770K (600$), который заявлен как Full HD. Но на самом деле он по разрешению даёт картинку HD, хотя она и имеет размер 1920х1080px. Это обычная практика маркетологов, когда для продвижения товара завышаются технические данные изделия.
