Текущее время: 01 май 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Выбор блока питания без тех. задания
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:18
Приветствую коллег, понимающих в импульсниках! Мне для одного устройства понадобился БП на 12В/3А, точнее плата такого БП.
Я заказал на Али такой с целью добыть из него плату: https://www.aliexpress.com/item/DC-12-V ... 28496.html
Получил, разобрал, разочаровался :evil:
Схему этого БП прилагаю. Извините что в таком виде, срисовывал сам с платы, мог где-то ошибиться :oops:
На выходе 2-амперный диод, габаритная мощность трансформатора ватт 20. Т.е. больше чем на 1.5А такой БП включать нельзя. А мне надо 3А.
Дальше ситуация такая:
- может так случиться что мне придётся сделать своэ устройство в кол-ве штук 10-20;
- приличные модули 12В/3А улетают по цене рублей за 500, что сииииильно превышает цену остальной компектухи;
- плату для устройства всё равно делать.
Исходя из этого, я подумал что можно развести питание прямо на плате моего устройства. И я вижу два варианта:
1. Повторить схему, которую я "снял", заменив выходную часть: транс и выпрямитель. Тогда вопросы:
- я правильно понял что "высокую" часть можно оставить без изменений?
- подскажите как посчитать трансформатор (я предполагаю делать выпрямитель с 2 диодами и средней точкой для повышения КПД).
2. Сделать на какой-то микросхеме для уменьшения кол-ва компонентов. В этом случае подскажите, есть ли простой вариант ватт на 40.
Заранее благодарю.
HD1208.png [ 79.9 Кб | Просмотров: 21546 ]
http://wan-derer.ru/blog/
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:49
bg3jnp
Температура будет зависеть от того, что вы собираетесь греть. Если от нагревателя не отводить тепло, то нагреватель выйдет из строя.
Если собираетесь кипятить воду, то следует изолировать нагреватель от контакта с водой.
Спасибо за ваш ответ. :)
Я хочу присоединить трубку и нагревательный элемент вместе.
Как вы думаете, будет ли трубка нагреваться до 400 C?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:20
А зачем брать в корпусе? Ведь дороже получается.
Я заказывал вот этот: https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-2A-Switching-Power-Supply-Circuit-Board-Module-For-Lide-Monitor-LED-Lights-Power/32794789920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mHuXD8
БП 12В 2А.jpeg [ 20.5 Кб | Просмотров: 21535 ]
Дешевый потому что б/у (хоть видно что не использовался). Я засунул эту плату в подходящий корпус-вилку. Вполне устраивает.
Почему бы и Вам не заказать например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-3A-Switching-Power-Supply-Circuit-Board-DC-Voltage-Regulator-Module-For-Monitor-LED/32798251271.html?pvid=9b7a6697-cc5d-4b3f-bd8e-3d41b88ead8e&scm=1007.13339.90158.0&spm=a2g0v.10010108.1000013.8.6986f6c1MoNc6t&tpp=1&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&aff_platform=link-c-tool&cpt=1512062231923&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=99684d9dd984410cac3ffe34152b4c8d-1512062231923-08601-uR7uBY3Rz&terminal_id=7cde435c3a0d449c9f7cba1cc2ed6a62
БП 12В 3А.jpeg [ 25.1 Кб | Просмотров: 21535 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 23:33
Эти видел. На тот момент мои были дешевле. Обман с номиналом вскрылся только после получения.
Эти мне не понравились тем что непонятно как их крепить. Не на термоклей же их ляпать :crazy:
Я сейчас заказал пару других:
https://www.aliexpress.com/item/AC-DC-1 ... 47191.html
https://www.aliexpress.com/item/AC-DC-1 ... 34542.html
Они дороговаты для моей задачи, но я решил взять, так сказать для образования, посмотреть на чём сделаны, сравнить с тем что у меня есть. Они, вроде, по уму сделаны: предохранитель на входе, сетевой фильтр, правильный конденсатор подавления ЭМП. Так что будеи посмотреть.
Но вопрос с расчётом транса в силе, если кто подскажет, буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор блока питания без тех. задания
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 19:45
Среднюю точку с "низкой" стороны используют только в двухтактных схемах.
