Текущее время: 17 июн 2026, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 19:38
Вифи директ это и есть миракаст, трансляция экрана.
Вчера попробовал AirPlay на Insignia. Вычислил его по IP локальной сети, так как в Web Video Caster видно два изделия с протоколом AirPlay.
Что делаю... Активирую стрим на Web Video Caster для Insignia, смартфон запрашивает код. ТВ показывает 6-тизначный код. Ввожу этот код а форму на смарте, а дальше ничего не происходит, сколько не повторяй процедуру. Точно помню, что дома после ввода кода начиналась трансляция (на там другой протокол). Так же вычитал, что в этой Insignia есть Wi-Fi Direct. У смартфона тоже есть. Почему не идёт трансляция - пока неясно. На Sony шла, на Samsung шла, правда тоже по другим протоколам, но с этого же смарта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:21
Хорошо, что поняли что кастлер можно для исследования вашей системы использовать. Плохо, что не поняли, что для трансляции экрана кастлер не предназначен. Остальное я не понял, какие там у вас коды и что такое Инсигния, но директ отношения к кастлеру не имеет, вы же не видели в кастлере этой технологии, там хромкаст, длна, року, лыжи и тп...телевизоры есть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 17:21
Повторяетесь. ;)
Код для активации протокола AirPlay, который используется для трансляции в телевизоре Insignia.
Это я знаю. Просто раз AirPlay не заработал, думал может Wi-Fi Direct заработает. Но, то ли я не понял, как его активировать, то ли не нашёл где его включить в телевизоре. Но ТВ Insignia нет в списке телевизоров, доступных для трансляции по протоколу Wi-Fi Direct, в меню моего смартфона.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:12
Я айрплей не использую, поэтому не знаю, он только для ифона, хотя принцип один, специфика разная. Я не понял зачем вам ифоновский эксклюзив для вашего андроида.
Для вифи директ на моем ТВ надо выбрать режим беспроводного монитора, это как дополнительный вход. Причем я не уверен, возможно как служебный канал для этого ещё бт используется. Наверное в вашем ТВ этого нет или вы не нашли это в меню и настройках. Я кстати не удивлюсь, что некоторые все под ифон делают и плюют на остальные технологии, это принцип апла и со своим андроидом туда не стоит мучаться, все расчитано,чтобы вы отдали 1000 на эпловкое дерьмо. С удивлением узнал, что там 2 симки есть только в китайской версии, а в американской вообще только виртуальный сим, и только 60гц экран, когда даже в дешёвых китайцах уже 90. Вы либо крест снимите, купите ифон, либо штаны наденьте :)...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:08
Пытаюсь пробиться к нестандартному для Европы телевизору.
Вроде есть, но в настройках пока не нашёл.
В этом TV есть ещё FireTV. И ТВ этот бюджетный. Но так как ТВ для американского рынка, то естественно что есть AirPlay. Тут Андроид, либо у очень бедных, либо у очень продвинутых. Но у последних топовые Android-ы.
Вышел кстати Poco X6 Pro. Вдовое дороже X3 NFC, а по фото-видео, похоже, даже хуже. Есть там правда OIS, но фишай имеет разрешение вдвое ниже, а макро - те же 2МП. Про 240fps пока даже не слышал, и на GSMarena об этом не упоминается. Хотя могли бы 960 сделать без интерполяции, как в X3.
Зато, говорят, Х6 под игры заточен. Там солидный процессор и хорошее охлаждение. А я уже варежку разинул, думал может зум добавят или хотя бы фишай посветлее установят. Мне даже последнее важнее было бы. :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:14
Вот фире ТВ есть в кастлере, айрплей видимо закрытая технология и за нее платить надо, поэтому нигде не используется. Хромкаст это тоже весьма ограниченное применение. Я за то, чтобы было что-то общее и доступное, а это длна. Кстати в ТВ боксе после 7 андроида на уровне ос вырезали миракаст, в 7 ещё было. Вот если вы как то обновите свой ми бокс выше 7, то тоже лишитесь этой фичи.
На м5 росо кстати пришло обновление на гипер ОС, но я пока не ставил, это типа попытка ифоновские бредни добавить, типа все ещё больше урезать и ограничить. Единственное, вдруг там стаб в камеру добавили, и мб 14 андроид. Как пример, редми 7а была родная звонилка с записью разговора, а в 9 уже гуловская без нее, ну и росо это по сути редми 11 тоже нет записи, все урезают все больше, но 7а к сожалению уже плохо тянет 2 гигами рама.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:55
Так Web Video Caster то видит телевизор, оснащённый AirPlay. Возможно просто в ТВ нужно авторизоваться предварительно. Лень всё это изучать, так как в будущем вряд ли пригодится.
Я обновлял бокс, хромокаст там как работал, так и работает, насчёт остальных протоколов не знаю, так как хватало вместе с DNLA на ТВ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 04:19
Длна то он видит, а он должен быть в любом неущербном ТВ.
Вы видимо обновляли андроид 7 на 7, а не 7 на 8...на моем боксе был 9 изначально без миракаста, а кто ставил 7 там и 4к работало и миракаст по моему, но я донгрейд так и не делал.
Поставил я наконец на стик торсерв, кинами не увлекаюсь, жизнь интересней, и вот что я хочу сказать после Ютуба...вроде хорошее разрешение, даже 4к бывает, но из-за киношных фильтров противно смотреть, как это у вас называется, перешарпенное вроде кино, как будто снято на плёнку. Более того, сразу видно, где компьютерный монтаж, а где вроде живое, но заглаженное видео, это после исключительно ютуба. Короче зря вы на киношников равняетесь в съёмке, а просмотр дело привычки, и никакие улучшайзеры ничего хорошего не дают по сравнению с оригиналом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:52
Я обновил Xiaomi TV Box S со стокового Android 7 на официальный Android 8. Но обновление было с ошибками, связанными с потерей пульта, при подключении доп устройств через USB. Через несколько месяцев Xiaomi выпустила заплатку, где это баг назвали багом подключения клавиатуры или чем-то подобным.
Поставил я наконец на стик торсерв, кинами не увлекаюсь...
С этого момента и дальше ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 02:39
Тогда значит миракаст, начиная с 9 вырезали.
Торсерв это торенты смотреть онлайн, и я уже 3 кина посмотрел, там до 80 гигов на одно кино, хотя выше 30 уже трудно смотреть через 4Г. До этого вообще просмотром кина не увлекался, смотрел только ют. Хотел сказать, что попытка на ют косить под киношников, с их размазанным фоном, всевозможными фильтрами мне лично не нравится, я уже к ют качеству привык, а там, хоть и не профессионально, но четко.
