Текущее время: 17 июн 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:34
А вот боке требует взаимодействия двух камер
... чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. (©Булгаков) Простая логика ваш вывод опровергает. Боке успешно работает и на фронтальных камерах, а у большинства смартфонов, включая Poco, фронтальная камера только одна. Боке сейчас получают с помощью вычислительной фотографии, в том числе при постобработке. Последнее было реализовано очень давно, но сейчас есть даже мобильные приложения, осуществляющие эту функцию.
Проверьте, что есть в опенкамере, а чего нет...
Я же говорил, вернусь к поиску альтернативных приложений, когда будет новый смартфон, поддерживаемый продвинутыми приложениями. Poco X3 NFC не из их числа. Или перейду на другое приложение, включая платное, если оно включит какие-то заблокированные опции в Poco. Пока упоминания о таком приложении не встречал.
А что вы нашли такого в Open Camera, чего нет в стоковом приложении?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 18:38
Я не пользуюсь боке, но общеизвестно,что для него ставят ещё одну заглушку на 2мп, которая сама не снимает, а только помогает. Странно, что вы это не то знаете.
В опен нашел разрешения выше 1080 через второй апи камеры, чего нет в стоковой, и ещё разное. Но мне редко это надо, поэтому снимаю штатной фуллхд. Ничего не мешает использовать обе, смотря что требуется получить в итоге.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 02:25
... но общеизвестно,что для него ставят ещё одну заглушку на 2мп, которая сама не снимает, а только помогает.
У меня есть такая (глубины), но она используется только для тыловой камеры. Так что вполне можно и без неё обойтись, как выяснилось. Возможно она нужна для более точной обтравки, когда морд очень много в кадре. Я не проверял, какая камеру лучше работает.
Насколько больше и увеличивается при этом реальное разрешение?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 04:51
1. Мне боке не интересно, но я думаю все таки не просто так ее ставят, 2мп
2. Реально увеличилось и на глаз видно на телевизоре конечно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 06:26
Значит и вам маркетологи опции обрезали. Интересно, ИИ сможет взламывать прошивку смартфона, если ему в распоряжение дать квантовый компьютер... :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 02:14
Нет, просто это нестандартное разрешение и они не могут гарантировать качество и то, что телефон с ним справится. Вы поймите, модуль камеры может, а телефон нет, это же конструктор, модуль отдельно, цпу отдельно. Зачем им геморрой в стоковой камере, поэтому там обеспечен только минимум.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 06:09
Большее разрешение - 2К или 4К?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 15:20
Там есть все до 4к, куча промежуточных разрешений, но работают далеко не все, я думаю просто телефон не справляется. А работает максимум только 4.3 1440, насколько я помню на редми 9, на росо м5 чуть повыше, но не помню точно. Все равно фуллхд снимаю, а это чисто для опыта годится.
2560х1920 мах что работает на м5
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 17:33
Если бы вы занимались полноценным монтажом то оценили бы эту финчу. Мне всегда разрешения не хватает, так как я обыно не вижу что снимают камеры.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 06:45
Вам ничего не мешает это оценить и проверить в опенкамере, делов 5 минут, возможно найдете даже выше 4к, 4000+ по горизонтали у вас наверняка там есть
