Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 14 янв 2024, 03:27 |
qza писал(а): опенкамере имеет даже 2 интерфейса модуля Это всё фенечки. Главное чтобы приложение могло корректно интерпретировать сигнал камеры. В моём смарте на ручных настройках была лажа. Для какого-то приложения, уже не помню, искал библиотеку-интерпретатор и нашёл, но положение это не исправило. А на автомате, помню, всё более или менее работало. Но как раз это мне и не нужно было. Короче, я тогда мнение составил и вернусь к нему, когда будет новый телефон. Но, исходя из того, что профи снимают кино на стоковые приложения, можно сделать вывод, что для серьёзное работы альтернативные не годятся.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 14 янв 2024, 04:15 |
Iurii Не знаю, что вы фенечками называете...но без опен камеры всех фич модуля не поймешь
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 янв 2024, 08:02 |
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 янв 2024, 16:44 |
Iurii Я так понимаю, каждый модуль имеет их два, один урезанный для безопасности для лохов, и один полный для опытных. Конечно стоковая использует только то, что для лохов, проверено и оттестировано.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 15 янв 2024, 21:12 |
qza писал(а): Конечно стоковая использует только то, что для лохов, проверено и оттестировано. Не только. Стоковые камеры имеют коренные отличия в зависимости от класса изделия. Так было в камерах и камкордерах и точно так же в смартфонах. И это заслуга маркетологов. Что касается чайников, то да, некоторые опции могут их только запутать. Кстати, у Xiaomi есть небольшие но скрытые настройки, которые могут чуть расширить возможности. Вроде писал уже об этом. Ну и в MCPro24 много чего интересного есть. Проблема только в том, что эта программа для серьёзных любителей, поэтому разработчик больше нацелен на смартфоны высокого класса. Я с ним списывался, и понял, что копать (а во основном этим ему приходится заниматься) под бюджетные модели он не намерен.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 янв 2024, 19:35 |
Iurii Да, в стоковой все только для чайников.
А что касается проги, за которую вы топите, я попробовал, там по моему все софтовое, она не использует аппаратных преимуществ разных модулей, как это делает опенкамера.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 16 янв 2024, 21:57 |
qza писал(а): А что касается проги, за которую вы топите, я попробовал, там по моему все софтовое, она не использует аппаратных преимуществ разных модулей, как это делает опенкамера. Я подробно не слежу на обновлениями. После моей текущей версии там много что изменилось. В частности есть опции расширения разрешения, где есть тех. возможности, но маркетологи обрезали. Есть опции увеличения битрейта и т.д. Но, естественно, не на всех смартах работает. У них там упор не на самые бюджетные. Там кстати можно использовать, либо аппаратные расчёты, либо процессор задействовать. Короче много всего. Я использую только неограниченное видео 4К и запись настроек. Да, и кстати, в отличие от других приложений, в мойм смарте ББ нормально работает, как и в стоковом. Но основной упор там сделан на всякие LUT-ы для продвинутых пользователей. Эти штуки позволяют обойти некоторые ограничения, накладываемые, форматом видео относительно недорогих смартов. Причём вроде сейчас можно наблюдать LUT во время съёмки, что конечно является прорывом. Но вы можете использовать масштаб и зум, схожие с киношными. Они там автоматические и настраиваемые. Это придаст жизни роликам. От руки так не сделаешь даже со штативом.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 17 янв 2024, 14:35 |
Iurii А опенкамера тоже время видео ограничивает? Если нет, то это ограничение к настройкам модуля не имеет отношение, тупое софтовое ограничение стоковой камеры, как вы ее называете.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 17 янв 2024, 19:24 |
qza писал(а): Если нет, то это ограничение к настройкам модуля не имеет отношение... Я этого и не говорил. Это только в стоковой камере маркетологи ограничили, так же как и видео боке. Кто же будет покупать топовые модели, если все опции будут в бюджетных... Люди, изуродованные интеллектом, ведь в стрелялки не играют. А для видео большие вычислительные мощности не требуются. Но конкуренция должна это дело сдвинуть с мёртвой точки. Я уже говорил, что 3-картный зум скоро появится в телефонах за 300-400€, так же как и OIS. В этом году, кстати, топовые смарты получат 10-ный зум через перископ.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 18 янв 2024, 00:30 |
IuriiА вот боке требует взаимодействия двух камер, а значит аппаратно, опять у вас мимо кассы  Проверьте, что есть в опенкамере, а чего нет...
