Текущее время: 16 июн 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 10:23
Скриншоты я не понял, но у вас один якобы явно хуже.
Не якобы, а нижняя часть скриншота лучше по чёткости.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 12:06
Нижняя лучше? А я думал наоборот. И у вас по тексту нижняя хуже, но не сильно... А на мой взгляд разница существенна, поэтому и возник вопрос о выборе правильного кадра...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 12:53
Даже если верхняя часть лучше (раз возник спор), значит различие минимально. Для меня главное, чтобы не было намного хуже, как это было до включения 2API.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:32
Я больше левую часть оценивал, там явное отличие, а правая вижу явное отличие, характерное телефонам, более резкое и грубое, и зеркалкам, более мягкое, муть. Не знаю, где вы нашли отличия минимальными на этих кадрах...
Хотя да, это же у вас не с зеркалкой сравнение, значит родная мажет, пытается притвориться зеркалкой.
Вообще в сравнении обычно выделяется такая разница, резкая цифровая каша и мягкая оптическая муть, коротко каша вс муть, но муть глазу приятней. Помните, как мажут шрифты, клиртюпе...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:35
Левую часть нельзя использовать для теста. Она разная для разных фотографий. Одинаковой является только мишень.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:02
А, ну так я и был удивлен, зачем вы это влепили и задал вопрос про выбор кадра...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 11:46
Я зацепил часть стола, чтобы заодно понять, что там с цветом происходит. Но стол сделан под рельефное дерево и поэтому там структурная картинка сильно отличается. Нужно только цвет учитывать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:38
Цвета сверху краснее и синее, думаю это все настраиваемо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:07
Пока точного ответа нет. Вот в очередном проекте, под рабочим названием "Выбор тостера", я использовал телефон в качество одной из камер. Посмотрим, что можно будет сделать при реальном монтаже.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 21:03
Понадобилось снять оконную раму изнутри помещения, против света. Помнил что у камкордера есть режим HDR и даже однажды его использовал, когда в обычном режиме либо облака на небе, либо пейзаж. Но оказалось, что мой камкордер не умеет снимать в мануале HDR. А в автомате, улица получается хорошо, а рама - плохо. Взял телефон, выбрал режим Log и в мануале всё настроил. Эх этому телефону бы зум пятикратный и сжатие снизить раз в пять. Ему бы цены не было.
