Текущее время: 17 июн 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:32
Смысл шумодава в том, что в телефоне это нужно для разговора в реальном времени. Это все аппаратно заложено, при помощи 2х микрофонов.
В RecForc можно выбрать один из трёх микрофонов для записи. :) Это не реклама, просто я был удивлён такой предусмотрительностью разработчика.
Вообще то я имел в виду обзор не хорошего решения, а наоборот демонстрация плохого или хотя бы сравнение до и после переделки
Если можно назвать переделкой девайса использование его штекера. :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:36
Да, это интересно, если девайс реально позволяет каждый отделить и использовать независимо. Часто настройка есть, а аппаратно это сделать нельзя и разницы нет. Я когда то размечтался что можно 2мп камеру юзать из 2х сзади, а она оказалась лишь вспомогательной.
Ну и сам корпус капсуля ведь тоже наверное неплох, дизайн то вам понравился наверное.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:45
Ну или сам корпус капсуля ведь тоже наверное неплох, дизайн то вам понравился наверное.
Если бы микрофон имел более узкую характеристику направленности, то вдвое увеличенная длина корпуса, по сравнению с моими самоделками, была бы оправдана. Но там обычный 6-миллиметровый капсюль. А в моих самоделках 10-миллиметровый, что почти вдвое улучшает соотношение сигнал/шум при одних и тех же транзисторах на борту.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:16
По идее большой должен нч лучше записывать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:45
И это тоже, но не это главное, так как АЧХ всегда можно подправить. А вот с шумом всё сложнее. Если уровень шума высок, да ещё и шум специфический, то есть частотный спектр неравномерный, то вместе с шипящими этот шум после АЦП может менять звучание отдельных звуков до полной неузнаваемости. Случается это нечасто, но если случается то может проявляться довольно странно, например, в виде короткого свиста или потери какого-то звука в слове. Я когда это обнаружил, сразу поострил микрофонный усилитель. О потом появились ноутбуки, в который шум на порядок выше. То ли там дело в компоновке, то ли новые Realtek-и сильнее шумят. Телефон тоже шумит очень сильно, по сравнению с моим микрофонным усилителем, шум которого можно вообще не трогать, что позволяет сохранить все звуки. Нужно будет сравнить уровень шума с шумом современного Realtek-а. Но для этого нужно распотрошить разъём, а он не очень подходит для этого. Слишком мало пластика на Джеке. Может развалиться. Хотя можно попробовать подобрать к нему другой хвостик от трёхпинового. Короче - планы-великаны. Столько всего хочется сделать, а когда вспоминаешь, что нужно снимать, писать, монтировать... Сегодня вот целый день причёсывал ролик, звук сводил, субтитры делал. Это совсем не творческая работа. В кино этим занимаются ремесленники, про которых обычно никто даже не вспоминает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:39
Ну, чем шире диапазон, тем естественней звук, но для лучшей разборчивости наоборот диапазон сужают в районе средних частот.
У меня друг покупал специальный диктофон для записи звука для видео и цена там была под 200 что ли, вместе с ним тогда в магазе был, ещё до истерии, и это не был самый дорогой. Каждый дро... тфу, сходит с ума по своему :) он любитель разные концерты записывать, ну вы наверное помните тот музыкальный ролик...
Блогеры весь доход с Ютуба монтажерам отдают, ну, как только этот доход может оплатить этот труд
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:46
Это в ларингофонах. :)
Они и сейчас так стоят. Хотя есть и дешевле 100$.
Да продвинутые блогеры нанимают оператора, который обычно и монтирует ролики. Вообще команда, как правило, не превышает 2-3 человека. Если доход 100-200К$ в год, то уже неплохо. Тут ситуация такая. Основной доход идёт, так сказать, с морды, поэтому остальные члены команды оплачиваются по остаточному принципу. Их можно заменить кем угодно. Именно поэтому я их выше и назвал ремесленниками.
Что касается морды, то ею обычно выступает харизматичный но недалёкий человек. Умные вообще не очень нравятся обывателям. Они создают себе кумиров из людей похожих на них. Они им и доверяют больше. В плане эволюционном это конечно тупиковый путь. США первыми забили тревогу, так как резко покатился вниз уровень образования. Они правда это связывают с введением в школы политкорректности, которая, во отличие от ожиданий, увеличила разрыв в уровне образования между белыми и меньшинствами и между мальчиками и девочками. Но я думаю, что удалёнка, Youtube и TikTok тут сыграли не последнюю роль.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:33
Я думаю наоборот, морда является работодателем и получает по остаточному принципу, а монтажёр стабильную зп. Если морде не хватает, значит она была недостаточно интересна, причем тут монтажёр. Кроме того, морда всегда может сама монтировать и отказаться от услуг. Короче как любой бизнес с наемными работниками. Остаточный принцип при успешном бизнесе это львиная часть дохода.
На счёт умных морд я всегда говорил, надо быть либо дураком, либо притворяться таким,чтобы понравиться. То же касается и политиков, поэтому артисты там хорошо вписываются, тот же трумп. На счёт связи уровня образования с электронными услугами вряд-ли, они бы себе и в жизни тоже самое нашли, интернет лишь более удобный путь. Посмотрите, что смотрели совки, как только наступила свобода, какой юмор и сериалы, а что они смотрели, когда свободы не было, это вообще не описуемо. Отчасти и революционные изменения произошли потому что народу не давали тех зрелищ, что они хотели
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 13:45
Вы можете найти монтажёра вообще за копейки в той же Молдове, Украине или Армении на сайте фриланса. С оператором чуть сложнее, так как он должен быть оффлайн. Но и это не критично, если запись раз в несколько дней. Сложно если ютюбер - "что вижу то пою", тогда нужно платить за билеты, проживание и питание. Может поэтому большинство таких ютюберов предпочитают ходить с селфи палкой или юзать штатив.
Ну что там было первично, можно поспорить, но то что зрелища опускаются на уровень первобытных инстинктов, это неоспоримый факт. Единственное чего пока нет в индустрии развлечений, это половых актов между людьми и животными. А в остальном всё что когда-то показывали в Колизее, уже во всю эксплуатируется нашими медиагигантами. Только там всё было вживую, а у нас делается с помощью кино и спецэффектов. Те ребята, которых римляне считали варварами, на самом деле просто не принимали жестокости и безнравственности римлян. Так что, кто там на самом деле был большим дикарём, зависит только от точки зрения.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 14:03
Ну, личного оператора нет даже у айсидоры Дункан :)
Что вижу, то пою, у них нужное сочетается с полезным :) если вы не любите путешествовать, то и не стоит
А причем тут медиамагнаты, которые просто удовлетворяют нужды страждущих этого.. :) тут как раз свобода, не хочешь, не участвуй...
Хлеба и зрелищ система управления не нами придумана...гораздо страшнее тюремная система управления, как в ссср
