Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 20 окт 2021, 19:25 |
IuriiВ галерее в меню выберите коллаж, а дальше покликав поймете. Прошлая картинка сделана с многочисленными использованием коллажа и пережатием разумеется, к качеству любое пережатие отношения не имеет, просто демонстрация работы коллажа Вам похоже монитор нужен, тогда ипвебкам и монитор к ней, как видео радионяня, так вы сможете просто потренироваться, куда голову вертеть, но думаю это вас не удовлетворит и инет ей нужен. Тогда натренировавшись, вам надо просто удалённую кнопку, старта записи или фото, через микрофон или бт. Другие проги для удаленного рабочего стола по моему на одном девайсе обязательно требуют рут Живо так вас представил с таким лаптем на голове и ещё в вашем противогазе, вот бы видео такое снять  посмотреть реакцию людей  миллион просмотров гарантирован  Вообще поищу проги на эту тему, ду, не терпится увидеть в работе этот ваш головной ремень  Как шейный ремень предохранит от падения телефон, если в нем ликвидировали дырку для ремня о которой я бы тоже мечтал, потому что постоянно боюсь уронить лапоть во время съёмки, и чем он больше, тем хуже его держать в руке...? Это только если сам ремень с головы соскочит предохранит и телефон из держателя не вывалится
IMG_20211020_182703.jpg [ 110.93 Кб | Просмотров: 50296 ]
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 20 окт 2021, 19:54 |
Iurii Претендент № 1: TeamViewer - бесспорный лидер среди приложений, которые позволяют получить доступ к смартфону на расстоянии. Многие пользователи знакомы с версией этой программы для персональных компьютеров.
Пользоваться возможностями программы крайне просто: TeamViewer необходимо установить и на смартфон, и на устройство, с которого будет осуществляться контроль. При входе в приложение сгенерируется числовой код, который будет называться ID.
На устройстве, с которого будет осуществляться управление, необходимо ввести ID в соответствующее поле. Вот и все: у вас есть полный доступ к смартфону. Однако помним, что на iPhone можно только просматривать экран, но никак не управлять.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 20 окт 2021, 20:00 |
Iurii От нефиг делать, сидя на пляже, я использовал кнопку на бт колонке для дистанционного запуска видео или фото. Это все работает штатно.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 20 окт 2021, 20:10 |
Сам не пробовал, инет нужен наверняка, если авторизация на стороне
IMG_20211020_190943.jpg [ 288.55 Кб | Просмотров: 50295 ]
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 20 окт 2021, 20:31 |
qza писал(а): Как шейный ремень предохранит от падения телефон, если в нем ликвидировали дырку для ремня о которой я бы тоже мечтал Есть чехлы с дырками и кольцами. В крайнем случае можно проделать дырку, чтобы не использовать готовую, совпадающую с положением микрофонов динамиков и т.д. Спасибо за программы. Да, Team Viewer юзал недолго, пока не подключил два ПК к одному монитору. Помню цифири вводил. Если заработает, больше ничего не нужно. Завтра попробую. Сегодня отмечал (с алкоголем) очередное поднятие руки вверх с последующим резким опусканием и произнесением фразы "Ну и хрен с ним!" P.S. Не выдержал, отшлифовал место доработки наждачной бумагой "нулёвочкой". Это чтобы спать спокойно. Вложение:
Доработка крепления камеры к ремню - шлифовка.jpg [ 56.12 Кб | Просмотров: 50291 ]
Такими темпами я вообще могу от своих камер отказаться. Пока основное преимущество, это конечно беспроводная передача файлов на ПК, так как я захожу в Интернет в основном с ПК. Хотя к камерам есть беспроводные флешки, но покупать их не резон. Ведь эра поддельного Full HD кончается. Если появятся смартфоны 4К с зумом х5-х6 и разрешением 1500 линий за 250-300$, то с камерами и камкордерами можно будет смело завязывать. Разве что оставить одну DSLR для киношного боке. DSLR Full Frame к тому времени тоже подешевеют, так как это умирающий класс. Всё же здорово долго жить, когда можешь наблюдать за столь ошеломляющим развитием техники и технологий на протяжении жизни! P.S.2 1. TeamViewer не завёлся, не смог соединиться ни в одну сторону. Писал проверить подключение. 2. Заработало на AnyDesk без установок доп. компонентов как требовалось для TeamViewer-а. Но работает только трансляция экрана. При установке плагина удалённого управления, приложение сообщило, что Poco X3 не соответствует требованиям. Подозреваю что, как вы и говорили, нужны рут права, чтобы перехватить управление. Но думаю, рутовать нет смысла. Слишком сильно греется телефон в этом режиме даже без включения записи. И не факт, что ему хватит ресурсов и 4К писать и транслировать картинку. Я думаю, после начала записи, отключать на планшете приём картинки, чтобы снизить потребление на телефоне. Короче, в первом приближении, должно работать. Н
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 21 окт 2021, 04:52 |
Iurii4к да ещё с головы, зачем  ? Вот что пишут...
IMG_20211021_041216.jpg [ 219.6 Кб | Просмотров: 50285 ]
IMG_20211021_041719.jpg [ 327.2 Кб | Просмотров: 50285 ]
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 21 окт 2021, 11:54 |
qzaЯ вчера випимши был.  Сегодня с утра запустил, заработало, но потом отрубилось. Что не делал, ничего не помогало, пока не перезагрузил. Но в обоих девайсах есть предупреждение, что для плагинов не заблокировано отключение для экономии батареи. Я пока этих опций не нашёл ни в одном, ни в другом девайсе. На сайте производителя AnyDesk предлагают отключить экономию батареи вообще. Но мне это не очень нравится. Обычно это делают когда уже научились управлять всеми фоновыми процессами. Хотя, вроде мой смартфон позволяет брать энергию из сети во время работы, но я уже разобрал свой Power Bank - разъёмы были нужны. У старого планшета, который я беру у жены (она теперь двумя пользуется, причём одни в портретной, а другим в пейзажной ориентации  ) с этим есть какие-то проблемы. Так что это тоже нужно пробовать. Но положительный результат всё равно есть. Спасибо за поддержку!
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 21 окт 2021, 13:37 |
IuriiЖдём-с, что же вы такое решили в 4к с головы поснимать  Я конечно размечтался, что будет съёмка на ходу  А экономию отключил, поснимал, включил...или вы реально хотите часами так по городу ходить и снимать  ?
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 21 окт 2021, 13:53 |
qza писал(а): Ждём-с, что же вы такое решили в 4к с головы поснимать То что я решил, я уже снял без этого прибамбаса. Хотел свою стройку снять, но, как вы помните, первый заказ с Али этого ремня не пришёл, а второй я уже на Joom-е заказал. Но стройка закончилась. Остался последний штрих на втором балконе - деформационный шов. Но там нужно макро снимать. Попробую слайдер. qza писал(а): Я конечно размечтался, что будет съёмка на ходу Это вряд ли. Хотя такая идея была. Я даже начал проектировать крепление для установки смарта на поясной ремень. Короче проектов много, а реализовано ноль. Но это лучше того, когда нет идей. А последнее со мной не раз случалось.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетный смартфон для съёмки видео в 4K Добавлено: 21 окт 2021, 14:02 |
IuriiОх уж этот русский язык Ни раз случалось Ни разу не случалось - не случалось никогда Не раз случалось - случалось много раз Смысл противоположный  Хвастается / жалуется  ? Какую ошибку вы допустили, ни или не? Предполагаю последнее...  Хотя хотелось бы думать по первому впечатлению, ни
