Текущее время: 17 июн 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:44
1 Мег ограничение движка, тогда сорри :)?
Да, в Андроиде много всякой лажи. Там в прогах есть разные активити, точки старта, и наверное какие заложены программистом выбирается автоматом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:58
1 Мег ограничение движка, тогда сорри ?
Нет, такого ограничения нет в движке. Ограничение устанавливается из-за конечного объёма предоставляемого провайдером диска (если пихать туда многомегабайтовые файлы, то диск быстро закончится). Поэтому в продвинутых движках ресайз производится на лету. Я пробовал запустить пару таких мод-ов когда-то, но они работали некорректно. Исправить я это сам не могу - не программист.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:05
Да, такую фичу видел
Есть сторонние онлайн ресайзеры, но у меня как-то не прижились, вместо или вместе инфо об ограничении, можете давать ссылку на них
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:07
Онлайн есть много чего и ресайз в том числе. Но не думаю, что многие этими сервисами сейчас пользуется. Все в соц. сетях, а там это автоматически делается. Ну а в форуме... Те кому нужно, сумеют это сделать. А кто не сумеет, тому вряд ли нужен форум Сделай сам. :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:14
Ну вот и не жалуйтесь на телефон :). Я сказал как штатным способом, обрезанием, извернулся :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:42
Я правильно понял, что вы сначала снимали с запасом по кадрированию, чтобы потом обрезать до нужно размера и уложить в заданный вес файла?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:47
Не знаю что такое запас кадрирования, я просто встявляю в рамку, а потом рамку обрезаю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:55
Края кадра что ли обрезаете?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:59
Да нет, там можно почти всю фоту в рамку уместить, много вариантов рамок. Если бы мне надо было вырезать кусок и он меньше 1 мега, то так и обрезал был, мало когда так получается, потому что 4 мега полный размер, меньше четверти оставлять надо, да еще и деталей там много.
IMG_20211020_150634.jpg [ 857.76 Кб | Просмотров: 50112 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:11
Я потерял нить.
1. В каком конкретно приложении находится эта рамка?
2. Какова функция/название опции в программе.
Изображение из последнего поста странное, у него разрешение более 2000х2000 px. Похоже что оно просто пережато сильно.
Пришел сегодня наконец мой головной ремень для телефона.
Конечно собрать его сразу не удалось, пришлось сначала удалить облой с внутренних поверхностей и подпилить снаружи, что испортило внешний вид. Не совпадали отверстия, через которые проходит фиксирующий винт.
Доработка крепления камеры к ремню.jpg [ 38.24 Кб | Просмотров: 50109 ]
В остальном вроде всё нормально, что странно. Даже дали дополнительную финчу (на фото справа).
Головной ремень для смартфона.jpg [ 56.28 Кб | Просмотров: 50109 ]
Так как конструкция ремня хилая, он может легко уронить смартфон. А этот шейный ремешок защищает смарт от падения. На нём даже есть защитный предохранитель (если телефон где-то застрянет, чтобы голову не оторвало).
Но вернёмся к головному ремню. Думаю его нужно использовать не со смартфоном весом 200гр, а с какой-нибудь стограммовой экшн камерой. Слишком эта конструкция хлипкая, да и смартфон начинает раскачиваться, если не очень плавно двигать головой. Хотел бы проверить в деле, но нужна годная программа для удалённого управления, так как непонятно, куда этот смартфон смотрит.
Посоветуйте плиз, если знаете приличную! Можно и из вашего прошлого, так как буду её запускать и на Android 6.0.
